[Outils/Fab/Comp] self de puissance qui fait "clic"
    invitefd44e6db
    Post self de puissance qui fait "clic"
    Bonjour à tous j'ai un pc qui ne s'allume plus du tout, après investigation il s'agit de self de puissance (https://forums.futura-sciences.com/e...composant.html)
    quand je branche l'alimentation secteur (qui délivre bien 20V tout est normal de ce côté) j'entends un "clic" régulier sur ces self de puissance. À vu de nez aucun composant d'abimer.
    À partir de là j'ai plus aucune piste...
    ci-joint un photo d'un des self de puissance:
    Nom : 20190126_210627_HDR.jpg
Affichages : 169
Taille : 173,7 Ko
    Re : self de puissance qui fait "clic"
    ce bruit s'il est répétè (clic...clic...)doit signer une alimentation en défaut, vraisemblablement détection d'une surconsommation. Le buck démarre et repasse aussitôt à l’arrêt ce qui est entendu est produit par la magnétostriction du noyau.
    invitefd44e6db
    C'est exactement ça donc c'est bien ce que je pensais l'alimentation qui fait défaut
    Merci bien
    Bonjour 1bastien1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par 1bastien1 Voir le message
    ... l'alimentation qui fait défaut ...
    Hum. La réalité peut être parfois trompeuse.
    La panne ne vient pas forcément de l'alimentation.
    Il se peut qu'elle soit la victime d'une surconsommation ailleurs.
    re
    en effet il faudrait savoir ce que cela alimente car le fait qu'elle se coupe semble indiquer que l'alimentation soit encore fonctionnelle.
    invitefd44e6db
    Alors quand je parle de l'alimentation je parle pas du secteur mais d'un des étages des étages d'alimentation à partir de là je peix plus rien tenter
    re
    nous avions bien compris et cela sera très difficile à réparer , à tout le moins faire une photo nette de toute la carte.
    bobflux
    Mesure la self à l'ohmmètre, elle doit avoir une valeur très faible, quasiment un court-circuit. C'est peu probable que la self soit en cause.
    Ensuite mesure à l'ohmmètre et en mode diode entre la sortie de ce convertisseur DC-DC et la masse. Si tu trouves une tension proche de 0 en mode diode, il y a un court circuit en sortie.
    re
    ce qu'il faudrait savoir c'est : est ce la seule self à chanter ou bien toutes chantent elles?
  1. [Thermique] Radiateur Ferroli Wallis relais qui "Clic clic" à répétition
    Par inviteb7801f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 09h15
  2. [Brun] TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic"
    Par invite9d3b900f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2014, 16h35
  3. clic droit "imprimer ce document" disparu !
    Par invite01e66207 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2014, 13h01
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
  5. [Blanc] Whirlpool - bruit "clic" à chaque tour de tambour
    Par invitec68df84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 21h34
