[Programmation] Schéma électrique porte logique
    Fidax78
    Bonjour/Bonsoir
    Alors j'ai une question sur la porte logique que j'ai entouré, je me demande à quoi elle sert et qu'elle est son nom car j'ai tenté de chercher mais je n'ai rien trouvé.
    Merci de toute l'aide que vous m'apportez.
    Nom : buté.PNG
Affichages : 1468
Taille : 27,3 Ko
    f6exb
    Re : Schéma électrique porte logique
    Google avec les mots clés : 4049 datasheet
    La base.
    Fidax78
    On vois que y a des habitué ^^
    f6exb
    Non, c'est écrit dessus (ou plutôt en-dessous).
    Bsr,
    voilà un bel exemple.....
    on veut jouer avec des PIC, et on ne sait pas reconnaître un inverseur......
    Le métier d'électronicien est en voie de disparition, au moins dans notre bonne vieille République...
    Et encore, je ne parle pas de l'analogique.....
    Dommage,
    Fidax78
    Thumbs up à quoi sert un tampon inverseur ?
    Une petite question à quoi sert un tampon inverseur en électronique ?
    Car dans le schéma électrique il y a une porte logique 4049 mais je ne connais pas son rôle, je suis encore nouveau dans le domaine électronique donc je ne connais pas énormément les différents rôles des composants.
    Nom : Schéma electrique.png
Affichages : 2244
Taille : 96,8 Ko
    Merci de votre aide
    invite936c567e
    Re : à quoi sert un tampon inverseur ?
    Un tampon inverseur a pour rôle d'inverser un niveau logique. Un niveau logique haut en entrée donnera un niveau logique bas en sortie, et un niveau logique bas en entrée donnera un niveau logique haut en sortie.
    Dans le cas présent, le tampon inverseur a pour but de présenter sur l'entrée In2 du L298 un niveau logique opposé à celui présenté sur l'entrée In1, afin que la sortie RB0 du PIC16F88 commande la polarité de l'alimentation du moteur au travers du pont en H.
    (Pour ma part, j'aurais plutôt réalisé cette inversion logiciellement, dans le programme du PIC16F88, en utilisant une autre sortie -- par exemple RB1 -- pour piloter l'entrée In2. Cela aurait permis d'économiser un circuit intégré.)
    Bonjour Fifax78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fidax78 Voir le message
    ... à quoi sert un tampon inverseur en électronique...
    S’agissant de questionsmultiples sur la même structure, il me semble plus logique de rester dans la même discussion.
    C’est pourquoi les deux ont été fusionnées.
    Pour compléter l’excellente réponse de PA5CAL, je vais rajouter une "question".
    Pourquoi l’avoir "nommé" tampon?
    Opérateur convenait bien.
    f6exb
    En résumé, tu as la sortie 6 du microprocesseur qui fait tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre selon le niveau de sortie. Du coup, ça s'arrête jamais ?
    C'est débile !
    À moins que...
    Regarde la datasheet du L298 et cherche la fonction des autres pins utilisées.
    DAT44
    je dirait même plus, avec sense A (et sense B) relié a + 5V, cela devient carrément dangereux ...
    f6exb
    Ben ça je n'avais pas noté. Il y a eu des modifs entre le schéma du #1 et celui du #6.
    Gérard
    Les LED "Eclairage supérieur" et "Eclairage inférieur" sont montées en parallèle 3 par 3, ce qui n'est pas correct.
    Il faut une résistance par LED.
  1. [Autre] Schéma electrique d'un systéme d'une porte coulissante d'une serre
    Par invitea4f11ee4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2017, 16h44
  2. [Autre] Schéma électrique pour double ouverture de porte
    Par invite1b248be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2016, 21h07
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  4. Qu'est ce qu'un porte logique ?
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h11
  5. [Blanc] Schema connexion électrique pour sécurité porte lave-linge
    Par invite04ffe297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 21h31
