[Outils/Fab/Comp] Que pensez vous de cet Oscilloscope et de ce Générateur de signal
    invite77f4ee9b
    Je suis débutant en électronique et je n'ai pas pour projet de devenir un pro.
    Je souhaite juste m'équiper en matériel pour bidouiller des projets personnels.
    Que pensez-vous de ce matos sur ALIEXP. pour 432€ TTC
    Oscilloscope Numérique HANTEK DSO4254B:
    Générateur signal fréquence Meterk FY6600-60M 60 mhz:
    Merci de vos remarques.
    Re : Que pensez vous de cet Oscilloscope et de ce Générateur de signal
    Pour le prix c'est imbattable!
    bobflux
    Ca coûtait trop cher de mettre des liens
    Si le générateur c'est celui-là j'ai testé, il marche bien mais il y a pas mal de parasites HF dans la sortie.
    luc_1049
    Voir aussi avec le sigent 1204x en version 200 mhz. Du bien en est dit comparativement au hantek, moins décrit sur youtube par exemple.
    J'ai vu par exemple qu'il y a moins de fonction mathématique, sur le hantek, mais c'est un moindre mal si vous faites du basique.
    (dérivée, intégration pour calcul puissance d'un signal...)
    Il ya des versions avec générateurs dans le scope, à voir si cela répond à votre besoin immédiat ou d'après.
    invite77f4ee9b
    Voici les liens:
    L'oscilloscope :
    https://fr.aliexpress.com/item/DSO42...24943c00N1TK1W
    Le générateur :
    https://fr.aliexpress.com/item/Meter...1d4a3c00Q1E51b
    je vais aussi étudier le Sigent 1024.
    Et désolé de ne pas avoir envoyé ces liens dans mon 1er message, merci encore.
    luc_1049
    Faites attention au prix, comprend il les frais de douane, la tva... ?
    Pour cette somme vous n'y échapperez pas je crains .
    Bref il faut comparer avec le prix net importation livré chez vous en france je présume.
    La bande passante c'est important mais vous pourriez éventuellement lever ce critère en fonction de ce que vous ferez.
    Pour faire simple, pour visualiser du sinus pur il y a moins besoin de BP que pour visualiser un signal carré qui a des harmoniques.
    Mais il faut voir aussi que si la BP est limitée l'oscilloscope majorera les temps de montée des signaux sur l'écran.
    Vous pourrez visualiser du sinus pur au dela de la BP mais le niveau sera atténué.
    Le carré sera très arrondi voir déformé.
    A voir si vous voudrez faire de la logique et quelle famille. Tant qu'à faire il vaut mieux acheter en le sachant et en comprenant l'incidence.
    Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=S8eSDjyRceg et aussi la chaîne pourra vous transformé en acheteur averti si ce n'est déja le cas.
    invite77f4ee9b
    Plus d'info sur l'osciloscope:
    4CH numérique oscilloscope de stockage, 250 MHz bande passante, minimum mesure gamme 500μV/div, 1GS/s taux d'échantillonnage, avancée numérique système de déclenchement, haute sensibilité de déclenchement, bas déclenchement gigue, haute résolution et 7 pouce 64 K couleur TFT (800*480).
    caractéristiques:
    4CH oscilloscope + EXT + DVM + auto gamme fonction.
    250 MHz bande passante, minimum gamme est 500μV/div et 1GS/s taux d'échantillonnage.
    plus de 32 types de mesure automatique fonction.
    avancée numérique système de déclenchement, haute sensibilité de déclenchement.
    plus de 14 types de fonction de déclenchement: edge, heures supplémentaires, impulsion, motif, intervalle, etc.
    intégré USB Host/Device, pratique pour communiquer avec un PC. soutien U-disque de stockage/mise à jour du système.
    soutenir une variété de L'IPAC commande à distance.
    Stable et fiable qualité, robuste et durable.
    spécifications:
    modèle DSO4254B
    bande passante 250 MHz
    Horizontal
    Plage de Fréquence d'échantillonnage 1GS/s
    forme d'onde Interpolation (sin x)/x
    Longueur d'enregistrement Maximum 64 K échantillons par unique-canal;
    Maximum 32 K échantillons par double-canal (4 K, 32 K facultatif)
    SEC/DIV Gamme 2ns/div ~ 100 s/div
    1, 2, 5 séquence
    Taux d'échantillonnage et Temps de Retard Précision ± 50ppm
    Delta Temps Mesure Précision (Pleine Bande Passante) unique-shot, mode Normal
    ± (1 échantillon intervalle + 100ppm × lecture + 0.6ns)
    > 16 moyennes
    ± (1 échantillon intervalle + 100ppm × lecture + ns)
    échantillon intervalle = s/div ÷ 200
    Vertical
    Convertisseur AD 8-bit résolution, chaque canal échantillonnée simultanément
    VOLTS/DIV Gamme 500μV/div à 10 V/div à entrée BNC
    Position Gamme 500μV/div ~ 20mV/div, ± 400mV
    50mV/div ~ 200mV/div, ± 2 V
    500mV/div ~ 2 V/div, ± 40 V
    5 V/div ~ 10 V/div, ± 50 V
    sélectionnable Analogique Limite de Bande Passante, typique 20 MHz
    faible Réponse En Fréquence (-3db) ≤10Hz à BNC
    Temps de montée à BNC, typique < 1.4ns
    DC Gain Précision ± 3% pour Normale ou le mode d'acquisition Moyen, 10 V/div à 10mV/div
    ± 4% pour Normale ou le mode d'acquisition Moyen, 5mV/div à 500μV/div
    Note: Bande Passante réduite à 6 MHz lorsque vous utilisez un 1X sonde.
    l'acquisition
    Modes d'acquisition normale, Détection de crête, moyenne et RH
    Taux d'acquisition, typique jusqu'à 2000 formes d'onde par seconde par canal (Normale le mode d'acquisition, aucune mesure)
    seule Séquence le Mode d'acquisition l'acquisition Arrêter Le Temps
    normale, Détection de crête sur unique l'acquisition sur tous les canaux simultanément
    moyenne après N acquisitions sur tous les canaux simultanément, N peut être ensemble à 4, 8, 16, 32, 64 ou 128
    Trigger
    Mode Auto, normale
    niveau CH1 ~ CH4 ± 4 divisions du center de l'écran
    EXT 0 ~ 3.3 V
    inhibition Gamme 20ns ~ 10 s
    Précision du Niveau de déclenchement CH1 ~ CH4 0.2div × volts/div dans ± 4 divisions du center de l'écran
    EXT ± (6% de réglage + 40mV)
    Edge Trigger
    pente hausse, tomber, augmentation et Tomber
    Source CH1 ~ CH4/EXT
    Pulse Width
    polarité Positive, négative
    état (Quand) <, >, ≠, =
    Source CH1 ~ CH4
    largeur Gamme 8ns ~ 10 s
    résolution 8ns
    pente Trigger
    Source CH1 ~ CH4
    temps Gamme 8ns ~ 10 s
    résolution 8ns
    vidéo de Déclenchement
    Signal Standard NTSC, PAL
    Source CH1 ~ CH4
    Sync ScanLine, LinrNum, OddField, EvenField et AllField
    heures supplémentaires Trigger
    Source CH1 ~ CH4
    résolution 8ns
    Déclenchement fenêtre
    Source CH1 ~ CH4
    Trigger Pattern
    motif 0: niveau Inférieur; 1: niveau Élevé;
    niveau CH1 ~ CH4
    intervalle de Déclenchement
    Source CH1 ~ CH4
    résolution 8ns
    sous Amp
    Source CH1 ~ CH4
    résolution 8ns
    UART Trigger
    état (Quand) commencer, arrêter, données, Erreur de parité, COM Erreur
    Source (RX/TX) CH1 ~ CH4
    format de données Hex
    données Longueur 1 octets
    données Longueur 5 peu, 6 peu, 7 peu, 8 peu
    Contrôle de parité aucun, étrange, même
    ralenti Niveau haute, faible
    vitesse De transmission (Sélectionnable) 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bits/s
    vitesse De transmission (Personnalisé) 300bit/s ~ 334000bit/s
    LIN Trigger
    état (Quand) intervalle Domaine, Sync Domaine, Id domaine, Sync Id Erreur, identifiant, Id et Données
    Source CH1 ~ CH4
    PEUT Déclencher
    état (Quand) Bit de départ, Cadre à distance, données Cadre Id, cadre Id, DataFrame Id Un, erreur Cadre, toutes les Erreurs, Ack Erreur, surcharge Fram
    Source CH1 ~ CH4
    vitesse De transmission (Sélectionnable) 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000
    vitesse De transmission (Personnalisé) 5 kbit/s ~ 1 Mbit/s
    SPI Trigger
    Source (CS/CLK/Données) CH1 ~ CH4
    données Longueur 4, 8, 16, 24, 32
    IIC Trigger
    Source (SDA/SCL) CH1 ~ CH4
    données Index 0 ~ 7
    état (Quand) commencer, arrêter, aucun Ack, adresse, données, redémarrer
    entrées
    Couplage d'entrée DC, AC ou GND
    Impédance d'entrée, DC couplé 20pF±3 pF, 1MΩ±2%
    sonde Atténuation 1X, 10X
    pris en charge Une Atténuation de Sonde Facteurs 1X, 10X, 100X, 1000X
    Catégorie de surtension 300 V CAT II
    Tension D'entrée maximale 300 VRMS (10X)
    mesures
    curseurs différence de tension entre les curseurs: △V
    différence de temps entre les curseurs: △T
    réciproque de △T en Hertz (1/ΔT)
    Mesures automatiques fréquence, période, moyenne, Pk-Pk, RMS, PeriodRms, Min, Max, temps de montée, FallTime, + largeur,-largeur, + Duty,-devoir, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, dépassement, Preshoot, PeriodAvg, FOVShoot, RPREShoot, BWidth, FRR, FFF, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR et LFF
    général Spécifications
    affichage
    Type d'affichage 7 pouce 64 K couleur TFT (diagonale à cristaux liquides)
    affichage Résolution 800 horizontal par 480 pixels verticaux
    Contraste de l'écran réglable
    sonde Compensateur Sortie
    Tension de sortie, typique sur 2Vpp dans ≥1MΩ charge
    fréquence, typique 1 kHz
    Alimentation
    Type De prise US Plug/UE Plug(en option)
    Tension d'alimentation NOUS: 100-120VACRMS (± 10%), 45Hz à 440Hz, CATⅡ
    L'UE: 220-240VACRMS (± 10%), 45Hz à 66Hz, CATⅡ
    Consommation d'énergie < 30 W
    fusible T, 3.15A, 250 V, 5x20mm
    de l'environnement
    Température de fonctionnement 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F)
    Température de stockage -40 ~ + 71 ° C (-40 ~ 159.8 ° F)
    humidité ≤ + 104 °F (≤ + 40 °C): ≤90% humidité relative
    106 ° F ~ 122 ° F (+ 41 °C ~ 50 °C): ≤60% humidité relative
    Méthode de refroidissement Convection
    Altitude d'exploitation et Hors Fonctionnement 3,000 m (10,000 pieds)matériel: ABS
    sonde Longueur: Env. 130 cm/51.2in
    Longueur Du Câble d'alimentation: Environ. 150 cm/59in
    USB Longueur Du Câble: Env. 107 cm/42.1in
    Oscilloscope Taille: 31.8*11*15 cm/12.5*4.33 * 5.9in (L * W * H)
    Oscilloscope Poids: 2.9 kg/6.4lb
    Taille de paquet: 38.5*20.5*25.5 cm/15.1*8.1 * 10in (L * W * H)
    Poids Du paquet: 3.97 kg/8.75lb
    Liste de paquet:
    1 * Digital Storage Oscilloscope
    4 * Oscilloscope Sondes
    1 * Câble USB
    1 * Câble D'alimentation
    1 * CD
    Citation Envoyé par motorrad Voir le message
    Plus d'info sur l'osciloscope :
    Tu as tapé tout ça à la main ? . . .
    luc_1049
    Qu'en est il du prix de l'oscilloscope tout frais compris en france, vous êtes vous renseigné ?
    Concernant les caractéristiques, je doute que vous aurez une analyse fine des caractéristiques même en ayant pris soin de les coller sur le forum !
    Il y a la bande passante mais pas que cela. Il faut voir si l'oscilloscope peut enregistrer des trames longues, s'il est réactif...
    Mais avant tout que comptez vous faire et quel niveau avez vous ? Vous n'en avez pas dit assez !
    Il est peut être dommage de dépenser autant si vous n'avez jamais utilisé d'oscilloscope, comme dit souvent vous pourriez vous faire une expérience avec un oscilloscope analogique d'occasion à pas cher.
    Dernière modification par luc_1049 ; 31/01/2019 à 16h22.
    invite77f4ee9b
    Comme je l'ai précisé je suis débutant en électronique et cet oscilloscope sera mon 1er investissement.
    Je souhaite faire le bon choix pour ne pas recommencer dans 1 ou 2 ans.
    Je ne souhaite pas passer par de l'occasion car je n'y connais rien en oscilloscope et le neuf évite les risques de l'occasion.
    De plus, je préfère commencer par du numérique de milieux de gamme dans la limite de mon budget.
    Par expérience je sais que le matériel de haut de gamme est souvent mieux que le bas de gamme.
    Ceci étant, mon porte monnaie reste la seul limite que je ne peux pas dépasser.
    J'aimerais pouvoir explorer le monde du son et de la vidéo à moyen terme, si possible.
    Bref, je me plante peut être, mais j'ai toujours fais comme ça, c'est mon coté touche à tout.
    Pour les taxes, je connais bien le sujet car j'ai déjà été confronté aux problèmes de certificat de conformité de matériel électronique venant de la zone externe à l'Europe.
    Les douanes taxent de 22 à 30 % sur les colis assurés avec une valeur de plus de 150 euro, ceci étant en France la TVA est à 20%.
    C'est vrai que la bande passante et le nombre de canaux sautent aux yeux d'un débutant comme moi.
    J'avoue que suis nul pour comparer les avantages de tel ou tel marque sur l'enregistrement de trames que je ne connais pas encore.
    Savez-vous si ce type de matériel peut évoluer dans temps par des mises à jours logiciels?
    Merci encore pour les conseils, j'avance à petit pas dans mon projet.
    invite77f4ee9b
    On ma expliqué que je devais prendre un générateur de fonctions et pas un générateur de signal.
    Vous allez rire, mais je ne comprend pas la différence entre les deux car les deux génèrent du AC, non?
    Merci pour votre aide.
    J'ai trouvé un truc cool pour les débutants comme moi:
    http://falstad.com/circuit/circuitjs.html
    Profitez en, moi j'aime...
    invite44510b00
    On ma expliqué que je devais prendre un générateur de fonctions et pas un générateur de signal..
    Avant, il y avait des générateurs simples (sinus, carré, triangle); certains se modulaient en amplitude, puis il y avait aussi les wobulateurs (ou générateurs wobulés) qui modulaient en fréquence .... et qui étaient fort couteux.
    Par la magie des circuit numériques , petit à petit, on a réussi à intégrer tout cela dans une seule carte, avec des signaux modulés en amplitude, fréquence, phase, de toutes les formes possibles, fonction de l'âge du capitaine, etc .... ca a fait les générateurs de fonctions.
    Bref un générateur de fonctions c'est un générateur de signal capable de faire toutes sortes de signaux modulés dans tous les sens(et en général on pilote par un PC car sinon, il faudrait un tableau de bord sur l'appareil grand comme celui d'un avion).
    De nos jours, on peut dire que les deux termes sont synonymes.
    Un petit résumé historique ici : https://forums.futura-sciences.com/e...-fonction.html
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. Connaissez-vous et que pensez-vous des films pour vitrage ?
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2013, 19h57
  3. Petit générateur, qu'en pensez-vous ?
    Par invitec322720a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2013, 20h41
  4. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 23h38
