[Outils/Fab/Comp] Retirer des composants BGA sans risque
    invite444f05ef
    Je dispose de plusieurs PCB (fabrication fin des années 90) comportant des composants BGA que je souhaiterais retirer.
    Ces composants sont fonctionnels et il est indispensable de ne pas les endommager lors du processus d'extraction. Les PCB et autres éléments peuvent quant à eux être endommagés durant l'extraction si cela permet d'augmenter la probabilité de succès.
    Quelle(s) approche(s) me conseillerez-vous d'adopter ?
    Si vous connaissez également des prestataires disposant d'expertise en la matière je suis plus que preneur !
    Merci beaucoup !
    Re : Retirer des composants BGA sans risque
    soit avec un four (tous d'un coup) soit un dispositif à air chaud(un par un).
    on notera cependant que les BGA ainsi retirés seront impropres à la consommation il faudra les rebiller avant toute nouvelle utilisation.
    il faut donc que le jeu en vaille la chandelle.
    invite444f05ef
    Merci pour le retour !
    Les composants retirés ne seront pas ressoudés, ils finiront sous un microscope ! C'est la raison pour laquelle je ne veux surtout pas endommager le die mais j'ai peur qu'en soufflant de l'air chaud dessus il y ait justement un risque non ?
    Ce serait possible de chauffer par en dessous ? Ou encore d'abraser le PCB d'une façon ou d'une autre pour libérer les composants ?
    Merci.
    vincent66
    Il serait possible de chauffer par en dessous... si une petite plaque chauffante n'est pas utilisable en raison de présence de composants, un petit montage et le pistolet à air chaud...
    Belle journée...!
    bobflux
    Il vaut mieux éviter de mettre des circuits imprimés au plomb dans ton four de cuisine
    Un petit four "toaster" te coûtera 30-40€, comme tu ne comptes pas réutiliser les composants un contrôle précis de la température n'est pas nécessaire.
    Sinon une station à air chaud, mais c'est plus cher et il faut en avoir l'utilité.
    bonjour.
    un décapeur thermique fait parfaitement l'affaire, j'ai monté (test de robustesse méthode Atila) des FPGA en BGA à 190°C température boitier avec un pistolet à air chaud (400°C)et ils tenaient le choc en fonctionnement
    invite3edbf683
    si tu pouvais l’immergé dans du flux ce serait peu etre mieux
    invite444f05ef
    Une approche mécanique par abrasion du PCB serait-elle envisageable ? Si oui, est-ce plus efficace pour protéger l'intégrité des composants à retirer ?
    bobflux
    Non la disqueuse ça me semble vraiment pas terrible !
    Si il y a pas de composants au verso tu peux aussi essayer la plaque chauffante...
  1. [Outils/Fab/Comp] Comment retirer des composants dans une librairie Kikad
    Par invite91cf7769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2015, 09h29
  2. Retirer Laine De Verre....sans enlever le placo!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2011, 16h19
  3. Retirer une nappe sans faire bouger les verres qui sont dessu.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h13
  4. retirer composants
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h39
  5. matérnité sans risque
    Par invite2ee0846f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/12/2006, 15h17
