[Energie] Calculer le voltage théorique d'un alternateur
    invite2ce3039f
    Bonjour, je suis étudiant en 5eme secondaire (1ere en France) et dans le cadre de mon cours de science j'ai pour projet de créer un moteur Stirling relié à un alternateur.
    Le problème étant que la rotation et les tours par minutes d'un tel moteur varie suivant les condition...
    Je cherche donc un moyen de pouvoir calculer le nombre de spire de mon alternateur. Et comment puis-je tester les tesla des aimants que je vais utiliser (ce serais des aimants néodyme).
    J'ai dessiner une pièce en 3d pour la structure de mon alternateur et donc les aimants seraient sur un axe (la ou il y a le trou) et ma bobine serais dans le renfoncement (l'autre type d'alternateur étant potentiellement plus compliqué à fabriqué je me suis tourner la dessus, je ne suis encore qu'étudiant &#128522 il y aurais aussi un entre fer à proximité de mes aimants
    Voici un lien vidéo pour que vous compreniez mieux ce que j'aimerais (la vidéo n'est pas de moi) : https://youtu.be/nCplwikusyw
    j'espère que vous saurai m'aider. Et si possible recommander un autre chemin si je me trompe.
    invite2ce3039f
    Re : Calculer le voltage théorique d'un alternateur
    Voici ma pièce en 3d
    Nom : Screenshot_20190202-212209.jpg
Affichages : 325
Taille : 27,6 Ko
    Bjr à toi, il est tout à fait illusoire de vouloir faire un calcul.
    A la limite tu reproduis de façon la plus préçise le modéle présenté.
    La photo de ta piéce n'apporte aucun plus à la description.
    invite2ce3039f
    D'accord mais je ne veux pas de 12 volt mais du 5 volt.
    invite44510b00
    Ici un petit article sur la fabrication d'un alternateur basique : http://www.fabriquer-eolienne.com/fa...on-generateur/
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Shinke Voir le message
    Je cherche donc un moyen de pouvoir calculer le nombre de spire de mon alternateur. .
    La formule de base c'est (sauf erreur de ma part) : U = L.(dphi/dt). (au signe près)
    dphi/dt étant la dérivée du flux magnétique par rapport au temps.
    L la valeur de la bobine.
    Pour déterminer L , il existe diverses formules pratiques dépendant de la géométrie de la bobine.
    Par exemple, pour une bobine cylindrique à air, à une couche, et spires jointives, une formule approchée est :
    L = d² * n²/ ((400 * d) + (1000 * l))
    d : diamètre en mm
    n : nombre de tours
    l : longueur en mm.
    L est exprimé dans ce cas en µH
    invite2ce3039f
    Merci à toi pour ton message, seulement peux tu m'expliquer ce que signifie (dphi/dt)?
  1. [Energie] Ventilateur pour produire de l'électricité : comment calculer le voltage de sortie ?
    Par invite5b2d89c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 17h06
  2. Calculer la capacité (théorique) d'un condensateur
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/06/2015, 08h39
  3. Puissance théorique d'un alternateur simple
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h41
  4. Calculer un volume théorique de titrage iodométrique.
    Par inviteb4a77dfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 22h30
  5. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h32
