[Analogique] Alimentation Electronique
    invite9a04a770
    Lightbulb Alimentation Electronique
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et je me lance à mon premier post.
    Je suis sur le point de commencer un projet industrielle.
    Je dois développer une alimentation électronique.
    Elle doit être développée avec ces critères:
    - Isolée,
    - 30W et après 50W,
    - Tension d'entrée: 6.5V-24V.
    - Tension sortie: 24V.
    - Bien sur on doit faire une carte le plus petit possible, suite aux contraintes mécaniques.
    Après quelques recherches sur internet avec mon collègue et aussi dans les archives des anciennes schématiques, nous voulons partir sur un montage push pull.
    Cependant je ne sais pas trop par ou commencer (c'est ma première alimentation et j'aimerai si possible avoir des infos).
    Bertrand
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation Electronique
    Bonjour Paccaud et bienvenue sur Futura !
    Si on ne va pas pouvoir t'expliquer en détails comment dimensionner le convertisseur (cela demanderait des pages de rédaction, alors qu'on trouve des cours très complets en ligne et autre), on pourra répondre à certaines question précises.
    Pour commencer, tu peux demander à un moteur de recherche de te parler de "push-pull converter design" et étudier, en particulier, les application notes des fondeurs (TI, AD, etc.), les datasheet de certain CI contrôleurs d'alimentation et les schémas des cartes d'évaluations associées peuvent apporter des idées.
    http://www.ti.com/tool/PMP11186
    http://www.ti.com/lit/an/snva553/snva553.pdf
    https://www.analog.com/en/technical-...converter.html
    http://www.ti.com/lit/an/snva603/snva603.pdf
    etc.
    Ceci-dit, je m'étonne du choix de topologie pour une aussi faible puissance ; j'aurais a priori plutôt songé à un flyback.
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2019 à 10h12.
    invite9a04a770
    Bonjour Antoane,
    Merci de ta réponse déja,
    Pour expliquer simplement, le montage flyback me paraissait plus intéressant aussi, cependant après quelques recherches. Une alimentation flyback sera plus grosse mécaniquement que le push pull non?
    A faible puissance (<100W) j'ai remarqué dans les cours en ligne que tout le monde utilise les montages flyback en effet. Mais dans notre cas, supporteront ils la grande plage de tension en entrée du montage (l'alimentation doit fonctionner à partir de 6.5V et impose donc un courant de 4.6A en entrée de montage)?
    Les drivers trouvés pour les flyback à partir de l'application "LTpowerCAD II" ne sont pas adaptés.
    Bertrand
    Combien payes tu, pour moi c'est mini 120€/h TTC.
    invite9a04a770
    Bonjour Jiherve,
    désolé je ne cherche pas quelqu'un qui va prendre ma place dans ma société ^^
    juste quelqu'un pour m'aiguiller vers les bons choix.
    Bertrand
    re
    bon comme je suis bon : dans votre cas un buck/boost me semble ce qu'il y a de plus simple et de plus compact mais bien sur on oubliera l'isolation galvanique dont il n'est cependant pas encore (?) question ici.
    invite9a04a770
    L'alimentation a pour but d'être reliée à des appareils qui doivent être protégés des défauts d'isolements à la terre.
    Donc ce critère ne peut pas être enlevé.
    Sinon oui la solution des buck/boost aurait été très inintéressante.
    Bertrand
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Paccaud Voir le message
    Malheureusement, la conception et la réalisation d'un convertisseur à découpage nécessite une quantité d'expérience et de connaissances spécifiques. Cela ne s'improvise pas, et l'apprentissage réclamerait du temps et des moyens.
    Sans parler du fait que le cahier des charges est très incomplet (tu n'as pas précisé si les tensions indiquées sont continues ou alternatives !) et ne permet pas d'esquisser une réponse, même de principe, comme l'a déjà suggéré Antoane un forum n'est pas le lieu adapté pour traiter correctement ce genre de question. À titre indicatif, les ouvrages qui traitent du sujet comptent des centaines de pages, et ne constituent qu'une introduction à cette problématique.
    Ensuite, pour faire echo à la remarque de jiherve, nous ne sommes pas un cabinet de conseil en ingénierie gratuit. Si tu n'es pas en capacité de fournir le travail de conception demandé, alors il faudrait que tu te tournes vers un collègue plus expérimenté ou vers un prestataire extérieur. Quoi qu'il en soit, il ne me paraît pas normal de venir ici mettre à contribution des bénévoles pour réaliser un travail lucratif, surtout au stade où en est ton projet. D'une manière générale, ici on donne juste des coups de pouce sur des questions portant sur des points précis, en complément d'un travail effectif du demandeur.
    invite9a04a770
    Bonjour PA5CAL,
    Je comprends parfaitement votre remarque. Si je me suis mal fait comprendre désolé, mon but n'est pas de vous faire travailler pour moi, loin de la.
    Dans notre société nous sommes 2 électronicien, moi (sorti d'étude) et mon collègue déjà senior. Cependant nous ne sommes pas spécialisés dans les alimentations.
    En feuilletant dans ce forum suite à mes recherches j'ai vu que des personnes était expérimenté.
    Je voulais juste un ou deux conseils. Rien de plus, dans le stade de ma recherche je dois proposé des solutions et je n'arrive pas bien a me faire un vrai opinion sur quelle méthodologie prendre.
    Ou encore par ou commencer.
    De mon côté je prend toutes les remarques et c'est moi qui recherche en fond (sans que vous le voyez). Si je me suis mal fait comprendre et que mon message était "bosser pour moi" excusez moi mais ce n'était pas le but.
    J'essaie juste de bien comprendre pourquoi et comment partir sur une alimentation flyback, en général déjà et non pas spécifique à mon projet.
    Bertrand
  1. [Autre] [electronique][usb c][source d'alimentation][5V 3A]
    Par invite22d3b0d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2018, 14h36
  2. [Analogique] Alimentation circuit électronique
    Par hub87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2018, 17h14
  3. Alimentation d'une carte électronique
    Par invitecca63fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 18h31
  4. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 13h10
  5. electronique => alimentation
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 20h09
