[Programmation] Bâti CNC centre d'usinage et à la fois Imprimante 3 D
    Positron1
    Je reprends une étude que j’avais entrepris il y a quelques temps, trois ans et demi !! Comme le temps passe.
    J'ai construit un bâti en mécano soudé, CNC trois axes, pour objectif : m'en servir de fraiseuse ou d'imprimante 3 D en ne changeant que de logiciel et de tête bien sûr.
    Voici quelques données :
    La carte de commande est une "SainSmart CNC TB6560 4 axes.
    Moteurs P à P Bipolaire 200 Pas Stepper Motor 23 HS 22 3006 S pour X et 23HS30 2804 S pour Y et Z
    Alimentation 12V (de PC)
    Logiciels Mach3CNC
    J’avais laissé tomber l’étude car j’avais des problèmes de précision, les moteurs perdaient des pas, je vais dire que même parfois ils en gagnaient.
    J’ai essayé avec d’autres moteurs sans entrainer quoique ce soit. Les moteurs testés: 3 ou quatre sortes, des petits récupérés d'imprimante, des 23hs30-2804s, bipolaires, unipolaire, en charge, à vide, sur les 4 axes, pareil
    Je mettais ça sur un mauvais paramétrage, aujourd’hui je pencherais plus sur la carte de commande, avec le recul du temps on a peut-être des infos à ce sujet.
    Si quelqu’un a des renseignements, merci de m’en faire part.
    Je voulais tester également un logiciel d’imprimante 3D pour voir si j’ai le même résultat, cela mettrait en ou hors de cause le logiciel Mach3.
    Nom : 002.jpg
Affichages : 282
Taille : 203,4 Ko
    Voilà l'enfant !!
    Dernière modification par Positron1 ; 02/02/2019 à 17h58.
    paulfjujo
    Re : Bâti CNC centre d'usinage et à la fois Imprimante 3 D
    bonsoir,
    une belle machine CNC ..
    un lien ou tu trouveras sans doute des infos ...
    Positron1
    Merci de ta réponse , je vais de ce pas compulser
  1. Centre d'usinage équipé d'uneFanuc 6M en panne.
    Par bam3903 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2014, 21h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 13h41
  3. Imprimante Laserjet 1100 - 9 fois sur 10 erreur impression !
    Par djo59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2013, 23h08
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  5. Comparatif Machine de transfert/Centre d'usinage avec chargeur d'outils
    Par invitedb97eb49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 11h19
