[Analogique] Conditionneur pour Accéléromètre ? (Inclinomètre)
    invite0729d77c
    Bonsoir, pour un projet je dois envoyer vers un arduino Uno les infos de ma Boussole et inclinomètre, mais on me demande pour l’inclinomètre de faire un conditionneur.Ce que j'ai compris après mes recherches, c'est uniquement que le conditionneur permet de changer les valeurs que mon inclinomètre va envoyer en 0 ou 5V pour que l'arduino puisse les comprendre, et je ne vois pas comment le faire, si quelqu'un veux bien m'aider ! merci bonne soirée.
    Inclinomètre : https://www.analog.com/media/en/tech...ts/adxl335.pdf
    Nom : Capture222.png
Affichages : 273
Taille : 91,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 31/01/2019 à 07h55. Motif: Réparation du lien vers la datasheet
    Re : Conditionneur pour Accéléromètre ? (Inclinomètre)
    Une petite lecture des datasheet s'impose !
    Quelle tension le capteur est-il susceptible de présenter en sortie ?
    Quelles tensions le duino eccepte-t-il en entrée ?
    nornand
    bsr: le datasheet indique " Small, Low Power, 3-Axis ±3 gAccelerometer " , il n'est pas question d’inclinomètre , des explications supplémentaires seraient les bien venues.
    invite0729d77c
    bonsoir désole du retard problème perso, alors de ce que j'ai compris cest un accéléromètre oui mais je dois m’en servir d’inclinomètre, je pensais convertir la vitesse (grâce au G) et la distance d’inclinaison du télescope (180° max ont à penser) pour pouvoir avoir le positon parcouru donc l’angle, mais je dois donc faire un conditionneur pour que l’Arduino interprète les informations reçu donc en 0 ou 5 v. merci bonne soirée.
    Les sorties de ce composant sont analogiques il faudra donc faire un conditionnement analogique (Gain,Offset) et envoyer çà sur l'ADC de l'arduino.
    Ceci dit intégrer l’accélération pour avoir la vitesse c'est juste d'un point de vue théorique mais difficile de mise en œuvre d'un point de vue pratique, un intégrateur cela dérive comme d'ailleurs les sorties du capteur.
    nornand
    Bjr; c'est un projet scolaire ?
    Convertir les G en inclinaison , admettons , et quand le système aura atteint sa première position (donc immobile) , c'est quoi qui lui indiquera qu'il doit de nouveau bouger ?
    Dernière modification par nornand ; 06/02/2019 à 10h12.
    invite0729d77c
    en gros on va devoir le piloter depuis un site web, donc afficher les valeurs de linclinaison en direct sur le site, on aura aussi en streaming le flux vidéo avec une web cam sur le télescope, et donc le piloter depuis le site pour observer
    nornand
    bsr, je ne suis pas convaincus , beaucoup de mots impressionnants mais pas l'amorce d'un proto , il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Bon courage et bonne continuation.
  1. Différence Gyroscope / Accéléromètre / Inclinomètre ?
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2016, 10h25
  2. [Programmation] Inclinomètre avec un accéléromètre (Arduino)
    Par inviteeae6c46a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 18h10
  3. Inclinomètre / Accéléromètre
    Par invite3c8df379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 10h33
  4. Acceléromètre ==> Inclinometre
    Par invitefc0e6eda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 16h09
  5. TPE Tale SSi : utliser un accéléromètre en inclinomètre
    Par invitea90f92d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2005, 09h42
