[Autre] Câbles péritel
Câbles péritel
    nodjem
    Câbles péritel
    J'ai plusieurs appareils connectés ensemble (TV, décodeur Orange, lecteur-enregistreur et Livebox), tout fonctionne bien, à ceci près qu'un souffle d'air (j'exagère à peine) suffit à faire bouger les câbles Péritel, ce qui a pour résultat soit qu'un enregistrement ne se fait pas, soit qu'il n'y a plus de son, ou plus d'image - selon la le câble qui a bougé. On parvient toujours à rétablir la situation en allant remuer les câbles qui sont derrière, mais ce n'est pas vraiment normal, ni agréable.
    Je n'arrive pas à savoir si le problème se situe à l'intérieur des appareils, ce qui serait étonnant, cela voudrait dire que tous les appareils sont concernés et défectueux (sauf la Livebox qui n'est pas connectée par péritel), ou plutôt au niveau des câbles eux-mêmes. Je me demande s'il faudrait que je m'en procure de nouveaux, et s'il en existe qui tiennent mieux que d'autres dans leur emplacement. J'ai l'impression que plus ils sont épais et lourds, plus ils ont tendance à sortir de leur emplacement.
    J'ai envisagé un moment de remplacer les connexions péritel par des connexions HDMI, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de prises HDMI sur mes appareils.
    Merci de me donner un conseil, bonne fin de journée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Câbles péritel
    laissez tomber les peritel qui vont disparaitre.
    Si vous n'avez pas assez d'entrées HDMI sur votre télé, vous pouvez vous procurer une multiprise HDMI !
    penthode
    Re : Câbles péritel
    d'autant que la norme PERITEL ne concerne que la SD
    pour la HD et la 4K , la liaison HDMI est incontournable
    nodjem
    Re : Câbles péritel
    Bonsoir, et merci beaucoup pour les réponses, je vais donc m'orienter vers les multiprises HDMI.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 11h09
  2. Brancher trois appareils péritel sur une TV avec une seule péritel
    Par Laurentg001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 19h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/03/2011, 17h25
  4. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
  5. Plus de péritel ???
    Par invite89a8a462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 09h30
