[Outils/Fab/Comp] Mon multimètre est-il assez précis ?
    gaara14
    Je viens vers vous car je suis un peu perdu. J'ai un multimètre acheté une dizaine d'euros chez casto et je me demande s'il sera suffisamment précis, ou si je dois en acheter un autre.
    Je dois en effet faire un réglage au centième de volt près (1.06V exactement, pas 1.1v ni 1.04v).
    Est-ce que le modèle que j'ai sera assez précis ? Je crois que c'est un 2000 points, et la réf est MAS830 (noname) avec ces caractéristiques:
    DC Tension: 200 m/2 v +/-0.5%, 20/200/600 v +/-0.8%
    Il existe des 4000 ou 6000 points mais je ne sais pas trop ce que cela veut dire, ni même les tolérances affichées au-dessus...
    Merci pour votre éclairage
    penthode
    Re : Mon multimètre est-il assez précis ?
    hello ,
    oublie de suite....
    ces multimètres cheap sont au mieux à 10%
    pour une mesure à 1% , il faut aller dans le matos de labo certifié ISO
    ça ne joue pas dans la même cour , ni au même tarif.
    gaara14
    Ah ouais mince...
    Et il n'y aurait pas un intermédiaire, avec une marge de 5% ?
    penthode
    là , tu peux regarder chez FLUKE et consort , avec un tiquet d'entrée de 300 €
    bobflux
    Tu peux acheter une référence de tension à 0.1% type MCP1501 ou LM4140, ces circuits ne sont pas chers. Ajoute 2 piles AA pour l'alimentation et tu auras une tension précise et connue qui te permettra de tester ton multimètre. Pour un multi à 10€ il ne faut pas espérer de miracles...
    penthode
    c'est une soluce ,
    aprés , comme avec un fusil , il faut corriger le tir
    gaara14
    Ça semble être une bonne solution et peu chère, mais j'ai peur que ça soit trop compliqué pour moi ^^
    Du coup j'ai cherché un peu Fluke sur des sites chinois, et j'ai trouvé ça: https://bit.ly/2TGQfrh , qui pourrait entrer dans mon budget.
    Sinon les avis sur un Proster semblent être bons aussi: https://www.amazon.fr/Proster-Multim...00EYYJRC0?th=1
    penthode
    un fluke sur un site chinois ....
    c'est nécessairement une contrefaçon !
    pourquoi as-tu besoin d'une telle précision ?
    Dernière modification par penthode ; 10/02/2019 à 18h14.
    gaara14
    Ah ok... dsl
    C'est pour régler une carte driver sur une imprimante 3D
    bobflux
    Bizarre que ce type de réglage ait besoin de tant de précision... c'est quoi que tu vas régler ? La limitation de courant ? La température ?
    gaara14
    C'est une Vref , qui va signaler au driver quel ampérage max il peut envoyer au moteur pas à pas (d'après ce que j'ai compris)
    Une vidéo ici: https://youtu.be/7e4UVCskFlU?t=716
    Le but est de remplacer les drivers (je vais poser des TMC2208) afin d'avoir une machine plus silencieuse.
    bobflux
    OK ! Ce n'est pas nécessaire d'avoir une précision à 1% pour le courant dans ton moteur... tu peux faire le réglage avec ton multi premier prix...
    gaara14
    Ben du coup je me suis fait plaisir... J'ai acheté un Owon B35T, qui est listé chez Farnell (je me dis qu'ils ne vendent pas n'importe quoi)
    Je vais aussi pouvoir l'utiliser pour logger la température à l'intérieur du caisson en bluetooth ! La grande classe ^^
    Merci pour votre aide
  1. Matériau précis
    Par invite9809999a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2016, 21h42
  2. comparateur précis
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2012, 20h23
  3. Qu'elle est le plus précis ?
    Par invite7634e9ee dans le forum Archives
    Dernier message: 09/12/2011, 17h23
  4. S TPE Effets précis des UV sur l'ADN
    Par invite8c27609c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2010, 19h27
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
