[Energie] Alim ATX :Tension auxiliaire trop faible
    jopapy
    Durant les après-midi pluvieux, je me bagarre avec une alim régulée par un KA3511(schéma joint)
    Celle-ci ne démarre pas.
    Dans la fiche technique du KA3511, il est mentionné que sa tension Vcc doit être comprise entre 14 et 30V.
    Or il s'avère que je relève seulement 10,6V au Pin 1 du KA3511.
    Cette tension est fournie par le transfo T3 commandé par un KA1HO165R.
    A votre avis quel est le composant qui peut modifier la tension la tension aux bornes deC29.
    Sur l'autre sortie de T3(+5SB) je mesure 4,9V.
    Merci d'avance.
    DAT44
    Re : Alim ATX :Tension auxiliaire trop faible
    C29 est il bon ?, la diode en amont de C29 est elle bonne ?
    jopapy
    D'après les mesures que j'ai réalisées, la diode et la capa semblent correctes, mais demain je vais remplacer la capa pour plus de sureté.
    le problème ne pourrait-il pas venir de la commande du découpage: le KA1HO165R?
    DAT44
    R21 n'est pas coupé ?
    question : la sortie 5V est elle assez chargée ?
    si pas assez chargée alors pas de régulation!!
    jopapy
    J'ai remplacé C29, mais cela ne change rien, toujours 10,6V en sortie.
    Quant à R21, je n'ai pas réussi à la localiser, j'ai donc pris la mesure aux bornes de C9 et je relève 440 ohms.
    cela m'interpelle un peu ,car j'aurai du avoir une valeur inférieure à la valeur de R21, je vais donc réessayer de localiser R21, mais vu la densité des composants sur la carte , ce n'est pas évident.
    La sortie 5V est bien chargée:4 ohms.
    Question: le niveau de la tension d'alim du KA1HO165R (pin3) a-t'il une influence sur la tension de sortie?
    la résistance R4 (240K) semble avoir chauffé un peu, mais sa mesure, R déconnectée, donne toujours 240K,
    cette valeur peut-elle fluctuer sous tension?
    DAT44
    Citation Envoyé par jopapy Voir le message
    au pire si tu la trouve pas, place une 47ohms en charge sur le 5Vsb
    Trop bas ou trop haut, normalement le KA1HO165R reste bloqué
    C'est la resistance de démarrage du KA1HO165R elle prend 320V dans le pif, c'est normale quel chauffe un peu, je ne pense pas que sa valeur varie a chaud ..., de toute façon quand le KA1HO165R démarre, il doit s' auto alimenter par la diode D5 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 11/02/2019 à 19h07.
    jopapy
    J'ai localisé R21, pas facile , elle était noyée sous un plot de mastic.
    Sa valeur nominale est 470 ohms, donc la mesure à 440 ohms est cohérente.
    J'ai effectivement noté quelques écarts de valeur sur certaines résistances ainsi que quelques petites différences de montage,
    cela provient du fait que mon alim est une 215W, alors que que le schéma correspond à une 145W.
    La valeur du 5SB est fonction de la valeur de R21, pont diviseur,
    question: est-ce que un changement de valeur de R21 entraine, via l'optocoupleur IC1, une modification de la tension sur l'autre sortie de T3?
    DAT44
    oui (indirectement)
    jopapy
    je vais entreprendre quelques essais.
    Merci.
  1. [Divers] Adoucisseur d'eau - eau trop adoucie (Th trop faible)
    Par invite6ae51231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2018, 08h01
  2. Groupe électrogène tension trop faible
    Par invite618cbe50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2017, 16h30
  3. [Blanc] Problème : climatiseur et tension trop faible ?
    Par invitef5015493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 18h50
  4. tension délivrée par une alim trop élevée
    Par invitef47b4cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 15h45
