[Outils/Fab/Comp] Je cherche a construire ce type de scoreur électronique
    invite7467903f
    Arrow Je cherche a construire ce type de scoreur électronique
    Je cherche a construire ce type de scoreur électronique mais je ne trouve aucun kit sur internet .
    Quelqu'un pourrait m'aider à trouver des schémas ?
    bzhoovn , as tu réussi a fabriquer le tien ?
    Re : Je cherche a construire ce type de scoreur électronique
    Bonsoir avbtsl et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par avbtsl Voir le message
    ... Je cherche a construire ...
    Déterrer et squatter une discussion de plus de dix ans n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite. C'est pourquoi la question a été déplacée.
    Ce n'est pas tout, un vrai cahier des charges doit comporter tous les détails nécessaires, à savoir les dimensions, le mode de fonctionnement attendu, le type d'alimentation souhaité ... en fait quel va être l'usage final de l'objet.
    Compte tenu de la diversité du marché actuel, il est curieux que tu n'aies rien trouvé.
    invite7467903f
    Je me suis permis d'écrire sur cette vieille discussion car le dessin en fichier attaché correspondait exactement a ce que je souhaitais faire
    La personne qui en parlait avait a priori reussi. je voulais l'interroger directement mais je ne savais pas comment faire
    Evidemment, ce type de produit existe mais dans les 600 euro
    Je dirige une association sportive et si je dois en acheter plusieurs, ce n'est pas possible financièrement
    Je me disais donc que j'aurais certainement pu en fabriquer
    mais je n'ai pas trouver de kit électronique de compteur électronique déjà existant
    gcortex
    par exemple : https://www.gotronic.fr/art-cd4026-9907.htm avec des ULN2003 et des afficheurs à anode commune
    DAT44
    comment il fonctionne ton scoreur, c'est pour du foot, du tennis, ... ?
    DAT44
    version petit budget :
    https://www.youtube.com/watch?v=P2am6OmGLYY
    f6exb
    T'as mis un pouce en l'air j'espère.
    @avbtsl :
    Je ne vois pas de quoi tu parles.
    Dernière modification par f6exb ; 12/02/2019 à 18h45.
    ... La personne qui en parlait avait a priori réussi. Je voulais l'interroger directement mais je ne savais pas comment faire ...
    Là, il ne faut pas rêver. Le dit demandeur n'a pas remis les pieds ici depuis dix ans.
    Voici un lien vers la discussion.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ple-sport.html
    DAT44
    pour ce type de projet le 74HC192 (ou LS) couplé a un 74LS247 est idéal ...
    f6exb
    Ou un driver BCD/7segments, précédé d'une roue codeuse.
    Montage à répéter autant de fois qu'il y a de position d'affichage.
    gcortex
    ou 4553 + 4511 + cathodes communes avec 3 PNP 2N2907 en collecteur commun.
    PS : ne pas oublier l'anti rebond avec un 470nF + 47K + 470ohms
    Dernière modification par gcortex ; 13/02/2019 à 09h09.
    gcortex
    oui le plus simple roues codeuses avec 4 résistances de pull down et des 4511 avec 7 résistances de limitation.
    DAT44
    proposition de schéma( ici, une seul afficheur est représenté), j'ai mis 3 DELs par segments mais ce nombre peut être augmenté ...
    L'ensemble du montage fonctionne en 5V ce qui permet de le rendre autonome par utilisation d'un POWER BANK ...
    La luminausité de l'afficheur est ajusté par un potentiomètre ...
    C6,C7 et C9 sont des condensateurs de découplage d'alim (C9 est mal câblé...)
    Nom : aff scores.jpg
Affichages : 236
Taille : 102,5 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 13/02/2019 à 18h55.
    mag1
    A l'origine, c'est un chronomètre pour Agility (sport canin) qui a abouti graduellement à un grand afficheur. Il serait à repenser, en gardant le même principe des rubans de leds 12V. Mais il faut quelques watts..
    A lire depuis le début: http://electromag1.wifeo.com/afficha...and-format.php
    MM
    f6exb
    Ben tiens, je viens de voir en creusant que PA5CAL avait aussi proposé une version à roue codeuse en son temps :
    https://forums.futura-sciences.com/e...afficheur.html
    http://ploctaux.free.fr/rouecodeuse/rc.html
    invite7467903f
    bonjour.
    C'est pour le volley ( il faut donc deux cotés de 00 à 99 ( un pour chaque équipe ) + 2 afficheurs pour les sets de chaque équipe
    mag1
    bonjour.
    Quelle taille pour ces afficheurs 20 x 10 cm ? En rubans de leds par ex ?
    MM
    mag1
    Voici une proposition de projet.
    Les afficheurs de20 cm x 10 cm sont constitués de 14 morceaux de ruban led 5630 de 5 cm. Total pour 4 digits 14 x 4 x 5 = 2m80 de ruban
    Il y en a de différentes couleurs étanches ou non, au choix.
    Ici, 5 m de ruban, avec un transfo 12V 5A qui devrait tout alimenter.
    Ex: https://www.amazon.fr/LEDMO-5630-300...words=led+5630
    Il y a un compteur par afficheur de deux digits composé d'un µC picaxe 14M2, et 3 poussoirs: incrémentation, décrémentation et reset.
    Une carte de contrôle par digit, luminosité max, pas de multiplexage (un CD4543 et un ULN2003), câblé sur véroboard (c'est déjà fait y a qu'à copier)
    Schéma pour afficheur de 2 digits:
    Nom : Afficheur  2 digits.JPG
Affichages : 179
Taille : 107,3 Ko
    Le code à introduire dans le µC, cordon de programmation à moins de 2 euros
    Code:
    ;Afficheur deux digits +/- reset
    ;MM 20 02 2019
    #picaxe 14M2
    #no data
    symbol flag=b1
    symbol pous=b2
    symbol compteur=b3
    symbol diz=b4
    symbol unit=b5
    dirsB= %111111
    pullup %11100000000	;pulup C.0 à C.2
    setint OR %000,%111
    	do loop 	;boucle principale ,attente interruption C.0 ou C.1 ou C.2
    interrupt:
    	pous=pinsC & %111			;mémorisation état
    	do loop while pinsC <> %111	;attente relâchemen
    	select case pous			;select case pous
    	case 6				;pous=6 (C.0 = 0)
    		compteur=0		;raz compteur
    	case 5				;pous= 5 (C.1 =0)
    		if compteur>0 then		;si pous non nul
    			dec compteur			;décrémentation cpt
    		endif
    	case 3				;pous=3 (C.2=0)
    		inc compteur	;incrémentation compteur
    	endselect
    	bintoascii compteur, diz,diz,unit	;décomposition compteur
    	pinsB= diz-48			;valeur bcd dizaines sur broches µC
    	pulsout B.5,1			;pulse sur afficheur dizaine
    	pinsB=unit-48			;idem
    	pulsout B.4,1 			;pour afficheur unité
    	setint OR %000,%111	;réactivation interrupion
    return
    Le prix du total, sais pas, disons entre 20 et 40 euros (boitiers ?)
    Et pour le même prix, on peut se faire une sauvegarde du score en cas de perte d'alimentation.... mais faudrait déjà être intéressé...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2019 à 21h51.
  1. cherche experience: construire ma maison en neopor
    Par invitefba638a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2015, 22h00
  2. Quel bois pour construire étagères type 'Expedit'
    Par invite72d64948 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2014, 08h48
  3. Construire une antenne de Type Uda-Yagide 6 éléments !
    Par invitef00090cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 14h20
  4. construire un schéma electronique
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/06/2008, 15h09
  5. Cherche à construire ou acheter un Serveur Web
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 08h35
