[Analogique] Lampe avec interrupteur capacitif style heliostouch
    invite184450fc
    Red face Lampe avec interrupteur capacitif style heliostouch
    Hello à tous.
    J'aurai besoin de conseils pour realiser le montage electronique de ça https://heliostouch.com
    A mon avis c pas très complexe niveau électronique en partant de ce type de compo https://m.fr.aliexpress.com/item/326...g1549803630412
    Mais bon je suis débutant +++ en electronique alors j'avoue que le regard des experts serait une grande aide histoire d'avoir un schema de base à suivre.
    J'ai 10000 questions en tête
    Quelle intensité ? Quel voltage ? Pour le circuit ? Quel type de led prendre ? Faut il mettre une resistance pour ne pas cramer les led ?
    Quel câblage sur les composants ? Quelle type de fils ?
    Quelle serait la bonne façon de mettre plusieurs modules en série comme sur leur système ? Les aimants sont ils conducteurs ? Je peux les utiliser pour faire passer le plus et le moins ? Si oui ca va faire resistance ? Bref j ai 50 questions en tête qui doivent être évidentes pour des connaisseurs mais encore complexes poir moi.
    En tout cas merci pour votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Lampe avec interrupteur capacitif style heliostouch
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Le module que tu proposes avec un lien pour ordinateur (i.e. non mobile) : https://fr.aliexpress.com/item/Capac...666271741.html
    Avec ce genre de module, l'électronique ne sera pas bien complexe. La transmission de l'énergie du bloc central aux autres demandera un peu de travail mécanique. Les aimants ferrite (noir, très classiques) ne sont pas (ou plutôt très mauvais) conducteurs. Les aimants Néodime-Fer-Bore (puissants et plus chers) ont un revêtement plus ou moins conducteur. Ce n'est, à mon avis, pas une bonne solution pour faire contact électrique. est-il impossible de prévoir une prise (e.g. USB ou assimilable), plutôt qu'une telle connectique quasi invisible et simple à utiliser, mais plus complexe et chère à mette en œuvre ?
    La première étape pourrait être de choisir les led que tu veux utiliser, ou en tous cas leur puissance : l'électronique ne sera pas la même pour leds témoins pour un éclairage d'ambiance (e.g. https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/754-00.jpg) ou pour un éclairage de puissance (e.g. https://4.imimg.com/data4/AE/DL/MY-1...ts-250x250.jpg). Nota : les led de puissance chauffent, il faut songer à permettre leur refroidissement.
    On pourra alors choisir une méthode d'alimentation, puis designer l'interface entre les led et le capteur capacitif.
    invite184450fc
    Hello.
    Merci pour l accueil et la réponse.
    Je pense partir sur des led simple d ambiance blanches pour faire au plus simple pour commencer.
    Quitte a en mettre 2 ou 3 par module hexagonal si il faut.
    J'ai regardé un test du helios touch sur youtube et on peut voir qu'ils ont opté pour des languettes en métal pour la connexion des modules.
    Il y a aussi leur kickstarter qui donne un aperçu des proto https://www.kickstarter.com/projects...system?lang=fr
    Qui soit dit en passant sont plus jolis que le produit fini en plastique... c'est un peu le rendu que j'imagine pour moi. Un cadre en bois avec des aimants neodyme pour fixer les modules entre eux (à voir car cher si 12 aimants par modules...). Bref. Concernant l electronique du coup je pense à une alim de smartphone usb en 5v et 2A.. ce qui ferait 10w. Donc de quoi alimenter une centaine de led si mes calculs sont bons...(?)
    Par contre je sais pas trop comment cabler les modules pour que chaque face puisse accueillir ou non un autre module. Comment fermer le circuit a coup sur ?
    Les leds seront en serie ou en paralelle ?
    Quelle resistance utiliser ?
    Que faire comme connexion entre modules... la languette métal c'est pas mal mais pas très joli.
    Voilà où j'en suis
    invite184450fc
    Cool Re : Lampe avec interrupteur capacitif style heliostouch
    Salut.
    Je pensais à ça comme montage.
    Ca vous parrait cohérent ?
    Je sais pas trop calculer les résistances necessaires pour ne pas cramer mes led sachant qu'elles vont marcher en 3.5v
    Nom : 15508777929098499257401046920779.jpg
Affichages : 182
Taille : 52,0 Ko
    Est ce que ce serait mieux en paralelle ?
    On est d'accord qu'avec ce montage je peux mettre X modules les uns à la suite des autres dans n'importe quelle configuration sans que ca ne nuise au systeme ?
    Reste a integrer le switch capacitif...
    Merci pour vos conseils
    invite184450fc
    Si mon calcul est bon la tension aux bornes des resistances sera de 5v-3.5v=1.5v
    Donc il me faut dez resistances de
    R=u/I = 1.5/0.02=75 ohm... disons 100
    Donc des resistances de 100 ohm avec 1/4 W sont largement suffisantes ?
    Je sais c'est niveau seconde mais j'ai plus fais ca depuiq des années
    Antoane
    Je pense que le schéma en PJ (ou les bornes d'une couleur donnée sont reliées entre elles) sera plus raisonnable :
    Avec ton schéma, certaines combinaisons sont interdites (celles avec une croix orange sur ma PJ) :
    Citation Envoyé par Loule13 Voir le message
    C'est bien ça.
    Comme tu n'utilises que quelques petites led, c'est probablement assez facile :
    - les broches GND et VCC sont à relier à l'alimentation ;
    - les broches LED+ et LED- sont à relier aux led et leur résistance (suivant le schéma de ta PJ précédente).
    Il faudra par ailleurs court-circuiter la grosse résistance marquée "360" en haut à gauche du circuit imprimé.
    Les caractéristiques techniques du switch étant peu détaillées, il faudra faire quelques essais pour vérifier que le courant dans les led n'est pas trop élevé pour lui, etc.
    invite184450fc
    Hello
    effectivement c'est bien plus logique en inversant un sur deux. Ce qui explique le cous des détrompeurs sur leur projet initial.
    Concrètement j'ai commandé ces deux modèles de switch capacitif
    https://fr.aliexpress.com/item/12-v-...833299195.html
    https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-...658764974.html
    ça fera l'affaire ? Sur Youtube ils expliquent comment s'en servir ici https://www.youtube.com/watch?v=FmCmQPA3L8Q
    et pour l'alim j'ai pris ça https://fr.aliexpress.com/item/10-pc...867946438.html
    en me disant que je brancherai un chargeur USB de téléphone lambda dessus
    invite184450fc
    Hello
    en LED j'ai pris ça
    https://fr.aliexpress.com/item/100pc...799938334.html
    https://fr.aliexpress.com/item/100pc...323764461.html (en blanc et couleurs)
    https://fr.aliexpress.com/item/10-10...916197330.html
    en fil ça en 20 AWG
    https://fr.aliexpress.com/item/10-Me...821229368.html
    J’aimerai juste savoir si tout est compatible, histoire que je mette pas le feu chez moi sans faire exprès
    DAT44
    les gros Switch fonctionne en 6V minimum ...
    les petits Switch ne peuvent fournir que 4mA en + et 8 mA en -, il faudra donc prévoir pour ce type de module, un petit transistor pour amplifier le courant de sortie...
    DAT44
    afin de résoudre le problème de géométrie des contactes, il serait possible de ne pas mettre deux contactes par face mais trois, par exemple le moins sur le contacte central et deux contactes latéraux a gauche et a droite reliés au plus ...)
    Antoane
    En complément de ce qu'indique DAT44 :
    - https://fr.aliexpress.com/item/100pc...799938334.html ce sont des leds de puissance, prévues pour ~350 mA (même s'om est ossible de les utiliser à courant réduit). Si tu veux les utiliser à fort courant : elles éclaireront bien plus que des led standards, chaufferont davantage (il faudra prévoir un petit dissipateur thermique), et il faudra prévoir un circuit de gestion du courant un peu plus poussé que la simple résistance prévue pour les led 20 mA (rien d'insurmontable cependant).
    - https://fr.aliexpress.com/item/10-10...916197330.html ont une résistance intégrée pour fonctionner sous 12 V - a priori pas ce dont tu as besoin.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Sauf si j'ai raté ce que tu veux dire, sauf à vouloir pouvoir tourner les modules et leur permettre de montrer leur face arrière, ce n'est pas nécessaire : il suffit de 2 contacts.
    invite184450fc
    hello merci à tous pour vos réponses !
    Pour le switch vous pensez qu'il y a un modèle qui fonctionne en 5V ?
    disons que je suis un gros de chez gros débutant lol ...j'aimerai faire au plus simple
    Si je peux éviter de devoir ajouter dissipateur thermique et autre c'est pas mal. (Surtout si je peux éviter de mettre le feu à la maison, ma chérie appréciera je pense ... )
    Sinon je peux partir sur une alim avec plus de voltage peut être ? Je trouvais le côté pris USB facile d'accès et universel, mais un transfo 12V ça doit le faire aussi
    Je sais pas si les petites LED 3.5V seront suffisantes pour éclairer ... l'idée n'est pas d'être puissant mais visible pour un éclairage d'ambiance.
    J'ai prévu du plexi blanc diffusant de 2mm pour la face avant
    invite184450fc
    pour le switch j'ai aussi un souci c'est la distance de captage ... je m'explique ... si le switch est posé directement sur la surface plexi pour détecter le "touch" depuis l'extérieur, ça risque de faire une ombre sombre sur le devant ..du coup être moche ....
    après il y a peut être une autre solution plus simple que ce type de capteur ? plus mécanique ?
    invite184450fc
    peut être un truc du genre ça
    https://fr.aliexpress.com/item/20pcs...e-27d7a15d0934
    en imaginant que je le mette derrière et que du coup, en appuyant sur le support ça active le bouton .... m'enfin bon c'est moins la classe lol
    Sinon c'est complexe les système tactiles comme sur ces lampes ? https://www.lampeetlumiere.fr/modern...opping_Vangnet
    car c'est possible d'imaginer faire dépasser du métal quelque part sur le cadre .... je sais plus trop du coup là
    Antoane
    celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/2PCS-...658764974.html, que tu citais plus haut, fonctionne sous 5V.
    Ca dépend de leur nombre et de leur rendement... Pour comparer, tu peux regarder ce que donne un éclairage par lampes à led https://www.cdiscount.com/maison/e27...671621499.html
    La mécanique n'est pas mon problème
    Il est assez probablement possible de modifier un switch capacitif tel ceux que tu proposais plus haut pour les faire fonctionner avec des surfaces de métal quelconques, tant que "pas trop grandes".
  1. [Outils/Fab/Comp] interrupteur capacitif
    Par roblot dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 20h48
  2. Interrupteur capacitif et alimentation sans terre
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 13h33
  3. interrupteur et lampe
    Par invite03dd4302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2014, 11h36
  4. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par invite0cb368d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 21h34
  5. Prise de courant et interrupteur/lampe
    Par invite6def2a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 09h48
