[Outils/Fab/Comp] Tester un microcontroller
    invite3632a10a
    J'aurais besoin d'aide concernant un microcontroller, en gros j'ai acheté un boitier additionnel qu'on branche sur une voiture pour rajouter un peu de reprise etc..
    je l'ai démonter et j'ai trouvé un microcontroller à l'intérieur, j'aimerais simplement savoir si celui-ci est bien fonctionnel, bien évidemment il y a rien d'écrit dessus donc je peux pas savoir la référence.
    Du coup y'a t'il un moyen de le tester et voir si il fonctionne ??
    Merci Nom : DIP-8.jpg
Affichages : 174
Taille : 7,9 Ko
    penthode
    Re : Tester un microcontroller
    ben non.....
    le fabricant a pris ses précautions pour ne pas se faire pirater.
    et attention : ces boitiers ne sont pas homologués !
    Bonjour TitoGame et tout le groupe
    Citation Envoyé par TitoGame Voir le message
    ... j'ai trouvé un microcontrôleur à l'intérieur ... bien évidemment il y a rien d'écrit dessus donc je peux pas savoir la référence ... y'a t'il un moyen de le tester et voir si il fonctionne? ...
    Bien évidemment, s'il n'est pas identifiable, il n'y a rien à espérer.
    Le seul à pouvoir te renseigner, c'est ton fournisseur, et j'imagine qu'il ne sera pas très bavard.
    La "définition" que tu donnes de ton produit me laisse supposer un piège à gogo.
    Edit: grillé par un connaisseur.
    invite936c567e
    Sur le principe :
    Un micro-contrôleur est un composant programmable.
    En admettant que la puce est bien un micro-contrôleur (car a priori, rien ne permet de l'affirmer), si l'on trouvait son modèle et si l'on parvenait à s'assurer du bon fonctionnement matériel de ses circuits internes, alors il faudrait également s'intéresser à son logiciel, qui est spécifique à l'application.
    En revanche, on peut tester la puce dans son environnement si l'on connaît dans le détail le fonctionnement attendu de la carte (un manuel de maintenance est-il disponible ?), ou bien l'ensemble de ses éléments de conception (on peut toujours rêver...).
    invite3632a10a
    Merci pour vos réponse, mais après quelques recherche je m'aperçois que c'est ni plus ni moin qu'un simple composant logique, qui reçois les informations puis les modifie pour ensuite les renvoyer au calculateur, Donc ce n'est que mensongère car le vendeur parle de microcontroller alors que ce n'en est pas un!
    Mais je suppose que cela ne changera pas le problème de savoir si il est ok ou hs ??
    penthode
    quelles recherches as-tu effectué pour arriver à cette constatation ?
    des sources seraient utiles pour étayer.
    f6exb
    T'as pas un lien sur ce fameux boitier additionnel ?
    invite3632a10a
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    http://forum-camping-car.fr/camping-...ce-moteur.html
    mag1
    Le vendeur n'en sait pas plus que toi sur le produit qu'il vend. La seule question est de savoir si ce produit fait ce pour quoi il est vendu.
    Si c'est oui, il n'y a rien à dire
    Si c'est non, tu rends le produit
    C'est tout.
    MM
    penthode
    et ça coute combien ce truc ? qu'on rigole un coup
    f6exb
    Regarde les avis sur NRJCAR et aussi ça :
    https://www.infogreffe.fr/entreprise...113B04508.html (voir le nom commercial)
    puis
    https://www.societe.com/societe/nrj-...793794116.html
    La société est en liquidation.
    À mon avis (comme celui des autres) ton boitier c'est du vent.
    Tu peux en mettre une photo de l'intérieur ?
    f6exb
    Voila ce qu'il y a dans la bête. Un ampli op ou un double op peut-être ?
    Nom : arnaque.jpg
Affichages : 131
Taille : 63,7 Ko
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2019 à 13h12.
  1. Microcontroller + transistor de puissance
    Par invite246124bc dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/09/2015, 18h32
  2. acquisition+microcontroller+mo dem
    Par invite831acb49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 12h00
  3. Cle USB et microcontroller
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 21h00
  4. 8051 Microcontroller
    Par invitefd5fb238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 01h44
  5. Problème microcontroller PIC.
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 14h34
