Microcontroller + transistor de puissance
    invite246124bc
    Je me pose la question suivante, est-il possible de piloter directement via un PIC (alimenté en 3.3V) un transistor comme celui-la : http://docs-europe.electrocomponents...6b8079115b.pdf ?
    D'après la datasheet 2V < Vgs < 4V donc j'aurai tendance à dire que oui.
    Il faudrait simplement mettre une résistance entre le pin du PIC et le G du transistor dont je dois encore déterminer la valeur.
    Et aussi un dissipateur sur le transistor parce qu’il risque de pas mal chauffer avec son Rdson = 0.55Ohm
    Cela m'arrangerait pas mal que ça soit aussi simple puisque je compte faire ça 6fois. Le tout me permettra de piloter un moteur ( noté à 230V).
    Merci d'avance pour vos réponses
    gcortex
    Re : Microcontroller + transistor de puissance
    non
    dans le pire des cas, le transistor va laisser passer 1mA @ 4V (threshold = seuil)
    en BF, un npn et une résistance de pull up au +12 sinon driver de mos
    invitee05a3fcc
    NON !
    Il faut utiliser un PMOS qui a un RdsON garantie à 3,3V ! C'est rare ....
    IRLML6344 30V 4A 0,037 2,5V http://www.irf.com/product-info/data...lml6344pbf.pdf
    IRF7476 0,030ohm Vgs=2,8V 12A 12V http://docs-europe.origin.electrocom...6b808a418e.pdf
    Si4378 22A 20V 4mOhm 2,5V http://www.vishay.com/docs/72918/si4378dy.pdf
    PS : tu commutes à quelle fréquence ?
    invite246124bc
    Merci de ta réponse,
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ok donc ça veut dire qu'au dessus de 4V on est sur que le transistor "ferme" mais il laisse passer peanuts de courant au début c'est ça? Parce qu'effectivement le Vgs peut aller de -+20V d'après la datasheet et du coup je comprenais pas la notation 2V < Vgs < 4V
    BF = Basse Fréquence? Ma commande serait une PWM à 3KHz.
    Donc je rajoute un transistor entre le pin et le transistor de puissance c'est ça? Le premier transistor est piloté en direct par le PIC et lui-même pilote le transistor de puissance.
    Ou alors 2ème solution que tu me propose un driver de MOSFET. Je vais me renseigner sur ça aussi.
    gcortex
    C'est une antiquité ton MOS, maintenant on trouve des Rds plus faibles.
    Tu peux même trouver un logic level en 5V. Farnell -> trier par prix.
    A pas cher, tu as des très bons produits, et en plus toujours dispo !
    Dernière modification par gcortex ; 24/09/2015 à 15h54.
    invite246124bc
    J'ai regarder pour les driver de MOSFET,
    Si je comprends bien je le place entre mon PIC et mon transistor de puissance et il s'occupe de lui fournir ce qu'il faut (en tension et intensité) pour que celui-ci fasse le boulot en suivant ma commande PWM?
    Dans l'idée j'alimente le driver en 15V, je lui donne en input 2 de mes PWM et et je relie les 2 OUT aux G de 2 transistor de puissance et c'est tout?
    Ce genre de modèle : http://docs-europe.electrocomponents...6b80add13a.pdf peut correspondre à mes besoins. Sauf qu'il peut supporter des 3A-PEAK et je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'un driver aussi costaud. Comment je le dimensionne? Il doit être compatible TTL mais pour le reste?
    invite246124bc
    Je regarde sur RS ( on a un compte chez eux) et je vois pas de transistor avec des Rdson bien plus faible
    Pour le dimensionner je prends comme limite 400V et 10A entre drain et source.
    La plupart sont à 1€ pièce.
    Néanmoins si tu a une référence pour qqchose de mieux je suis preneur
    Sinon un commentaire à faire sur ce que j'ai écris sur les drivers?
    gcortex
    Je n'ai pas le temps de regarder ton truc, mais à l'époque pour 400V, on prenait soit des darlingtons, soit des IGBT
    invite246124bc
    Ok pas de soucis
    Du coup je vais rester sur ce transistor et le piloter avec un driver comme tu me l'a conseillé.
    Merci encor
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Poulponaab Voir le message
    Ce genre de modèle
    oui, il est bon
    Mais tu as 6 moteurs à commander ? C'est quoi comme moteur ?
    C'est bien du 230V DC ?
    Et quel courant max ?
    PS : j'avais pas vu que c'était de la haute tension. Donc ma solution #3 était inutilisable !
    invite246124bc
    Mais tu as 6 moteurs à commander ? C'est quoi comme moteur ? C'est bien du 230V DC ?
    Non il s'agit d'un moteur noté brushless DC. Je tente de piloter ses 3 phases sur 3 niveaux chacune ( +Vcc / 0 / -Vcc ). Ma tension continu est de 330V après redressement du secteur mais je ne lui donnerai que du 220V (ce pour quoi il est noté) grâce aux PWM commutant mes transistors.
    Pour revenir sur le driver à quoi cela me sert qu'il supporte des pics d'intensité (3A) aussi fort? Je veux bien que la charge de la grille du transistor appel pas mal de courant mais la ça fait beaucoup non?
    invitee05a3fcc
    Je m'en doutais .....
    Donc ce n'est pas 6 NMOS que tu dois piloter ! Mais 3 demi-ponts composés de 2 NMOS chacun et le driver n'est plus bon . Il faut un truc du genre IR2104 (mais qui demande 3V min en entrée). Tu ne peux pas passer ton µC en 5V ?
    PS : pour ton info, il y a des chips spécialisés : par exemple MC33035
    invite246124bc
    Donc ce n'est pas 6 NMOS que tu dois piloter ! Mais 3 demi-ponts composés de 2 NMOS chacun et le driver n'est plus bon . Tu ne peux pas passer ton µC en 5V ?
    Donc ceci est plus adapté :http://docs-europe.electrocomponents...6b8140cd70.pdf car compatible 3.3V
    Du coup d'après le schéma de la datasheet le pin Vs du driver est relié directement à l'une des phases de mon moteur, ainsi qu'au Drain du transistor Low Side et au Source du transistor High Side de cette même phase c'est ça?
    Et non je vais rester en 3.3V pour le moment
    Oui je m'en suis rendu compte après coup! Du coup pour la v2 du proto je changerai surement de chip ça sera moins embêtant !
    invitee05a3fcc
    c'est ça?
    Ben oui ....
    invite246124bc
    Nikel merci beaucoup
    invite246124bc
    Bonjour bonjour,
    Une dernière petite question sur ces drivers, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'utilité des 3 condos C1, C2, C3, sur le schéma que je joins? Sont-ils tous indispensables?
    Et comment je les dimensionne aussi?
    Pour rappel Vcc sera de 15V et VBusCC 330V!
    Merci d'avance !
    gcortex
    C1 et C3 c'est du découplage. oui indispensable.
    C2 c'est pour monter 15V au dessus du 300V.
    D'ailleurs j'ai une question qui n'a jamais trouvé de réponse :
    Le transistor du haut doit être passant pour dépasser le 300V
    Or à la mise sous tension, la tension est insuffisante pour saturer ce NMOS !
    Y a t-il un tour de passe-passe ? Merci
    invitee05a3fcc
    A la mise sous tension (juste avant que le PWM ne se mette en marche), C2 est chargé à 12V, donc aucun problème pour saturer le NMOS du haut
    invite246124bc
    Merci pour la réponse
    Ok et du coup je les dimensionne comment? C1 = xxF / 15V et C3= xxF / 400V
    Que-quoi !? 15V au-dessus de 300V?? Ye comprends pas
    invitee05a3fcc
    C1=0,1µF C3=?? dépend du courant passant dans tes demi-ponts
    Il faut polariser la grille du NMOS du haut 12V au dessus de sa tension source (qui est à 300V DC) . C2, chargé à 12V, donne une tension de 312V (montage bootstrap)
    invite246124bc
    Merci d'être toujours aussi prompt à répondre c'est super
    Le moteur est noté 3.2A pour le courant nominal, ce qui donne 1A par demi-ponts (j'ai l'impression que c'est trop simple pour être ça)? Donc C3 = ...........
    Désolé mais la je bloque, je vais me renseigner sur le principe du bootstrap. As-tu quand même une valeur à me donner pour C2 aussi?
    invitee05a3fcc
    Tu commences à m’inquiéter avec le niveau technique des questions que tu poses. Tu n'as jamais fait une commande en pont "H" d'un moteur alimenté en 230V et tu te lances dans un moteur brushless !
    C'est comme faire un Marathon sans avoir fait un test sur 1000 mètres.
    Quel matériel de labo as tu ? Alimentation DC 300V 10A de labo, oscilloscope , banc de test moteur ?
    Je crois que tu vises un peu haut .
    PS : un conseil : Achète deux caisses en plastique. L'une pour les NMOS achetés, l'autre pour stocker les NMOS explosés
    invite246124bc
    Oui c'est assez ambitieux comme projet pour mes maigres connaissances dans le domaine je le reconnaît volontiers
    Pour le matériel j'ai un oscillo et un multimètre.
    J'ai besoin d'un coup de pouce pour mener ce projet sinon pas de diplômes! et pas de boulot!
    Et puis ça fait 3 mois que je suis dessus alors pour le moral ça me ferait du bien aussi
    Et pour les caisses j'y ai déjà pensé, je ferai peut être même une sculpture avec mes devices mourru!
    Sinon pour le bootstrap je me suis renseigner j'ai compris le principe.
    Il me reste simplement à déterminer la valeur de C2 et C3
    D'ailleurs C3 est-il vraiment indispensable? Sachant que ma tension continue (330V) est déjà bien filtrée par un condo 1200µF?
    Même question pour C1 sachant que mes 15V viennent d'un LM7815?
    invitee05a3fcc
    Pour C2, ça doit être sur la datasheet
    Il faut que le condensateur soit très proche de l'ensemble des 1/2 ponts
    Idem, il faut un 0,1µF à ras de chaque driver. Le courant de sortie vers la grille du NMOS est de l'ordre de l'ampére
    invite246124bc
    Il est indiquer 1000pF pour un CL dans la partie Dynamic Electrical Characteristics c'est tout, est-ce bien lui?
    Erf y'a 20cm de fil entre le condo et ma carte j'imagine que c'est pas good
    Ok pour les C1!
    invitee05a3fcc
    met plutôt un 0,1µF. Ca peut pas faire de mal !
    invite246124bc
    Ok et pour mon C3 qui se trouve à l'autre bout du monde? C'est vraiment problématique?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Tu vas avoir des courants importants complétement patatoides dans les fils, je ne te cause même pas de la CEM !
    invite246124bc
    Ok je verrais bien ce que ça donne et je ferais des ajustements si besoin est
    Merci encore pour tous tes conseils et remarque!
    Et bon weekend
  1. transistor de puissance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 14h48
  2. transistor de puissance
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 09h02
  3. Transistor de puissance audio
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 19h40
  4. transistor de puissance
    Par invite572fb5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h36
  5. transistor de puissance
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h08
