transistor de puissance
    dosdos
    j'ai un transistor de puissance d880
    j'aimerais l'employer que un amplificateur de tension
    vous pouvez me donner une schéma de montage si c'était possible
    invite6dffde4c
    Re : transistor de puissance
    Vous devriez poster votre demande dans le forum l'électronique.
    Et expliquez exactement ce que vous voulez faire. Car, dans l'état, il est impossible de vous répondre.
    Au revoir.
    obi76
    Discussion déplacée.
    Pour la modération,
    dosdos
    bon j'aimerais amplifier la tension grâce au transistor
    inviteede7e2b6
    but de la manip ?
    devoir à faire ?
    dosdos
    oui je suis un étudiant au lycée
    et on étude maintenant en physique les dipôles (transistor/ diode ...)
    invite339f2ace
    avec aussi peu d'information on ne peut rien répondre!!!!
    dégrossit ton devoir et pose une question plus précise avec du contexte.
    Laurent
    cela dit on ne fait sur ce forum jamais les devoirs des étudiants.
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Bjr à toi,
    Apparemment c'est un bestiau de ce genre:
    POWER TRANSISTORS(3A,60V,30W)
    Mais bon faut du monde devant.
    Reste à savoir quel genre de montage tu veux réaliser.
    Un transistor de "puissance" n'est pas à proprement parlé un transistor d'amplification en TENSION.
    dosdos
    bon j'aimerais réaliser un système composé de transistor d880 et j'ai un autre pour pouvoir amplifier la tension de 12 v jusqu’à 16 v ou plus
    et aussi exploiter les utilitaires de transistor (on peut l'utiliser comme un interrupteur ) mais j'ai besoin de votre aide car j'en sais pas le type de ce transistor pnp ou npn et aussi est ce qu'il est bce (base collecteur émetteur ) bref la place de collecteur/base/émetteur sur ce transistor
    invite6dffde4c
    Vous auriez pu commencer part là.
    Ce que vous voulez faire ne s'appelle pas "amplifier une tension". Cela s'appelle faire un convertisseur DC-DC (continu-continu)
    Une des solutions est de faire une alimentation à découpage.
    Sincèrement, je ne pense pas que votre formation vous suffisse pour la faire tout seul dans votre coin. Vous pouvez essayer de câbler un plan trouvé quelque part. Mais il est rare que cela marche tout seul, au premier essai. D'autant plus que, suivant les conceptions il peut avoir des problèmes de stabilité.
    Au revoir
    dosdos
    c'est vrai que je ne suis pas assez calé en électronique
    mais malgré tout j'aimerais essayer
    Bjr à toi,
    Lorsque'on ne connait pas un composant il existe une sorte de "catalogue" qui indique les CARACTERISTIQUES de ce composant et parfois qq applications concernant celui ci.
    Pour cela il suffit de demander via Google : " datasheet d880 " par exemple.Cela renvoie les caractéristiques du composant.
    C'est comme cela que j'ai trouvé les premiéres caractéristqiues de ton transistor.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/2SD880.shtml
    Dernière modification par f6bes ; 15/04/2011 à 07h18.
    dosdos
    merci donc c'est un transistor bce npn
    dois je relier la base au -0.6 pour que le courant passe de collecteur à l’émetteur
    Bjr à toi,
    Un transistor bipolaire est TOUJOURS ...bce...ou ....cbe...ou..ecb !
    Peu importe l'ordre des broches !
  1. Protection de transistor de puissance
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 08h56
  2. Probleme de transistor de puissance
    Par invite42953906 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 11h05
  3. transistor de puissance
    Par invite572fb5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 13h36
  4. transistor de puissance
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h08
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
