Moteur pas à pas - torque
    invitee33d4355
    Une question de débutant.
    J'ai un moteur pas à pas qui à un torque de 102 N-cm sous 3 ampères.
    Mon électronique de commande du moteur ne peut délivrer que 1,8 ampère.
    Je suppose que cela va avoir une conséquence sur la valeur du torque. Est il possible de trouver le torque sous 1,8 ampère ? une simple règle de 3 est elle "juste", soit 61 N-cm
    Pour info, le datasheet du moteur http://www.ams2000.com/docs/DataSheets/am_motorssds.pdf
    page 2, réf AM23-144-2
    Franck
    Re : Moteur pas à pas - torque
    Citation Envoyé par FranckM57 Voir le message
    En première approximation on peut partir là-dessus.
    Il faudra que ton électronique limite le courant.
    Et en français on dit couple !
    invitef29758b5
    Salut
    Indispensable .
    Normalement c' est le couple qui détermine le courant .
    Sans limitateur tu risque de griller ton électronique .
    invitee33d4355
    Merci pour la réponse et la mise en garde. Je vais vérifier que l'électronique est protégée pour ce montage.
    Ok pour la traduction.
    Franck
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma .
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  3. [Divers] Remontage d'une perceuse AEG SB2E 720 RX super torque
    Par invite6c28196c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2013, 17h10
  4. Point de flexion de club de golf (= torque?)
    Par invite3e3ca05a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 17h46
  5. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 18h33
