[Analogique] Commander 2 modules à l'aide d'un relais 5 pattes
    invite517256aa
    Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. J'ai situé probablement la cause mais pas encore trouvé de remède. Je me tourne donc vers ce forum où je suis certain je serai bien renseigné . J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse ...
    Je désire commander 2 modules à l'aide d'un relais SPDT afin de faire descendre un peu la vitre de ma voiture à l'ouverture de la porte et remonter la vitre à la fermeture.
    Je suis en phase de test sur un banc de travail avec une batterie externe. Et ça ne fonctionne pas comme je veux. Voici le schéma de mes branchements.
    Relais YCL-12V-C
    Le fonctionnement est aléatoire. Les modules ne se mettent pas en action logiquement et certaines fois, un des modules boucle plusieurs fois.
    Après avoir testé plusieurs résistances à plusieurs endroits, j'ai pu faire fonctionner normalement un des modules en insérant une résistance de 10k ohms en IN. Par contre l'autre module se met en action que le circuit soit ouvert ou fermé. J'ai pu lire qu'il y avait peut-être le phénomène de "break before make" qui influencerait cette action ... C'est lié au "low level trigger" ? J'ai besoin de lumières là ...
    Mais pour ce module, il se passe quelque chose de bizarre et je veux comprendre ce qu'il se passe : si je ne met aucun fil en IN, il ne se passe rien : logique ! Par contre si j'y branche un fil relié à ... rien, le module se met en action !!!! Comme si le fil faisait office d'antenne ou je ne sais quoi ...
    J'espère avoir été clair. Merci d'avance à vous car je suis perdu.
    DAT44
    Re : Commander 2 modules à l'aide d'un relais 5 pattes
    il me semble que ce type de module se commande avec des niveaux positif en entrée, genre :
    Nom : P1050121.jpg
Affichages : 185
Taille : 215,0 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 26/02/2019 à 21h46.
    invite517256aa
    Merci DAT44, je vais tester la chose
    invite517256aa
    J'ai testé le branchement avec diverses résistances : rien ne change. Ces cartes acceptent en IN du - ou du + je pense.
    Quand la bobine est alimentée,
    - le module A se met en action sauf si la résistance est trop élevée. C'est normal je pense.
    - le module B est au repos. Logique.
    Quand la bobine cesse d'être alimentée,
    - le module B se met en action. Logique.
    - le module A se met en action suite au basculement dans le relais. Et c'est là le problème
    f6exb
    Quelle est la référence des modules ? (SRD.... c'est la référence du relai).
    Il y a une datasheet ?
    Est-ce qu'il ne faudrait pas des circuits anti-rebond ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/02/2019 à 10h07.
    invite517256aa
    Je n'ai pas reçu de datasheet avec les modules mais j'ai pu trouver ceci : https://akvaria.no/CE030%20Timer%20M...ual%20V3.0.pdf
    Juste qu'il y a une inversion entre les bornes 12V et IN sur ma carte. rien de bien grave.
    Le circuit anti-rebond consiste en quoi ?
    invite517256aa
    Il agirait sur le paramètre de la datasheet "low level duration≥20ms" ?
    invite517256aa
    Que pensez-vous de cette solution : insérer un circuit RC avec une résistance 1k et un condensateur 22uF par exemple ?
  1. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h04
  2. Commander en 5V un relais sur le 220
    Par invite5b2689ab dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/06/2012, 15h36
  3. Commander un relais 24v
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 06h23
  4. Commander un relais par une radiocommande
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h06
  5. Commander à distance un relais
    Par invite5eb1106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 17h45
