[Energie] Régulateur buck (LM2678)
    invite33bbea08
    Je souhaiterais avoir un éclaircissement sur un soucis que je fais face...
    Je suis en train de faire une carte d'alimentation, cette carte est piloté en 24V, et je veux transformer ce 24V en 12V.
    Ce 12V va piloter LEDS, moteur, ioniseur...
    J'utilise donc ce composant LM2678S-12 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2678.pdf), c'est donc une sortie fixe de 12V.
    J'utilise le schéma typique qui est donné dans la datasheet, ou vous pouvez le retrouver ici.
    Mon problème actuel est que quand une charge de courant est en sortie de mon régulateur, la tension de celui-ci s'abaisse...
    Par exemple, j'alimente mon régulateur sans aucune charge, je retrouve bien mon 12V, et quand je lui branche un petit ventilateur qui ne consomme que quelques mA, ou une LED avec plus de courant, celui-ci baisse en tension... pour le ventilateur, j'arrive à 5V.
    Après avoir fais plusieurs recherches sur différent forum, il s'avère que ce serait probablement l'inductance qui serait le coupable, j'ai donc tenter de passer de 22uH à 100uH, mais les tensions sont différentes, mais j'ai toujours cette perte !
    Je ne sais plus trop ou chercher pour régler ce problème à par changer de fichu régulateur buck.
    Peut être que l'un de vous a déjà été confronté à ce problème ?
    Je vous en remercie d'avance, je vous met également la photo de mon montage PCB
    Bonne journée.
    penthode
    Re : Régulateur buck (LM2678)
    hello ,
    image pas encore validée , qu'utilises-tu comme self ?
    penthode
    c'est quoi ce truc ? c'est pas toi qui l'as fait !
    invite33bbea08
    Salut Penthode,
    J'utilise http://www.farnell.com/datasheets/17...570.1550150606 celui-ci comme inductance.
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2019 à 12h11. Motif: Réparation du lien
    penthode
    le lien ne marche pas , c'est l'inductance sur la photo ?
    invite33bbea08
    Oui, c'est bien l'inductance, c'est une inductance Wurth ref fab : 7447709220.
    C'est une inductance de 22uH
    penthode
    mettez des liens qui marchent les mecs !!!
    c'est pas à nous de chercher
    on autre chose à faire de nos vies que votre secrétariat
    Dernière modification par penthode ; 28/02/2019 à 10h42.
    invite33bbea08
    Celui que je t'ai envoyé était censé fonctionner !
    Essaye celui-ci https://katalog.we-online.com/pbs/da...7447709220.pdf
    penthode
    donc cette self est ok pour moi.....
    y'a une erreur dans ton montage
    invite33bbea08
    Hum ... ?
    Il y a schématique + typon que j'ai envoyé, je ne vois pas d'ou peut venir l'erreur puisque j'ai bien mes 12v sans charge.
    penthode
    quel typon ?
    je vois une mauvaise carte industrielle méchamment bricolée
    invite33bbea08
    Tout ça parcequ'il y a deux petits fils sur les condos !!
    C'est une carte indus en effet, et évidemment les petits fils sont la car j'ai ajouter des condos, résistances pour faire des test...
    Mais je travail avec le même fournisseur industriel depuis longtemps, jamais eu de soucis, le problème que je rencontre est probablement un mauvais dimensionnement que je n'arrive pas a trouver.
    invite33bbea08
    Quelqu'un saurait-il m'éclairé d'avantage ?
    Montd'est
    Je ne comprends pas le contexte:
    On a une carte industrielle à priori, déjà fabriquée, et tu nous dis que tu veux faire une "conversion de tension" qui suppose la fabrication d'un nouveau truc...
    N'as-tu pas plutôt reçu cette carte déjà en panne ?
    Après si c'est toi qui a fait ça, il est possible qu'il y ait des erreurs de layout:
    - ligne feedback trop près de la bobine et se faisant parasiter
    - trop d'inductance et résistances parasites sur certaines liaisons de puissance.
    - découplage trop éloigné du régulateur
    Visuellement le truc me parait déjà bizarre:
    - bobines et diodes "très loin" du régulateur
    - condensateurs de sortie "intercalés" entre la bobine et le régul...
    Dernière modification par Montd'est ; 28/02/2019 à 17h49.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Montd'est
    Regarde:
    https://www.google.com/search?q=lm25...w=1280&bih=913
    Régulateur, bobine et diodes sont en principe toujours très proches physiquement sur ce genre de truc (et c'est pas en premier lieu pour miniaturiser le machin).
    invite33bbea08
    Bonjour Mond'est
    C'est bien moi qui ai fais cette carte, j'avais testé ce régulateur sans charge et je n'avais pas de soucis, j'ai donc fais réalisé ce PCB, voilà pourquoi il est de qualité industriel...
    Pour ce qui est du layout, il est vrai qu'après plusieurs recherche, j'avais fais le même constat, je vais retenter sur breadboard en mettant donc bobine et diode au plus près du buck.
    Pour les inductances, tu dis qu'il y en a trop ?
    Merci de la réponse.
    Bonne jour,ée
    Montd'est
    Citation Envoyé par JessyC Voir le message
    Disons qu'avec un meilleur routage il serait possible d'en avoir moins...
    N'oublie pas non plus la distance entre les condos d'entrée et le régul.
    invite33bbea08
    Merci pour les réponses, mais le problème est résolu... la footprint de la diode était simplement mal assigné... ce qui fais qu'elle ne fonctionnait pas et le régu avait du cramé suite à un saut de courant, ce qui provoquait ces pertes de tensions.
    Changer l'assignation des diodes, de régu, et tout semble aller pour le mieux !
    A bientôt !
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  2. régulateur (hacheur Buck)
    Par invite2b0f0d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 09h33
  3. Regulateur buck miniature mais costaud
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2013, 15h04
  4. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  5. Regulateur Buck-boost
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 11h07
