[Energie] Transformateur Chinois 230VAC/6VAC, 23W
    micka_ch
    J'ai un tranformateur du fabricant Chinois "WAH HING" qui fournit 6VAC 2800mA au secondaire (pour 230VAC au primaire).
    Par curiosité je l'ai démonté et je suis surpris de ne trouver aucun composant de protection (fusible, varistance) et/ou de filtrage (condo, bobine mode commun, ...).
    Probablement que le filtrage n'est pas obligatoire car le transfo lui-même ne va pas émettre de perturation vu que ce n'est pas une alime a découpage. Par contre un fusible me semble nécessaire du point de vu de la sécurité électrique ?!?
    Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incendie en cas de courant de défaut inférieur au fusible du secteur ?
    Pourtant il semble y avoir le marquage CE sur le produit :
    Nom : IMG_20180312_195857.jpg
Affichages : 125
Taille : 129,8 Ko
    Qu'en pensez-vous ? On peut l'utiliser ou je l'envoi au recyclage ?
    Salutations
    Re : Transformateur Chinois 230VAC/6VAC, 23W
    Bonjour micka_ch et tout le groupe
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    ... Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incendie en cas de courant de défaut inférieur au fusible du secteur? ...
    Ce risque existe toujours, avec ou sans fusible.
    Il en existe un, invisible, involontaire, mais pourtant présent.
    L’enroulement secteur est en fil fin, voire très fin ... qui va se couper si trop de courant lui est demandé.
    penthode
    y'a "peut-être" un thermique noyé dans le bobinage.
    Antoane
    Responsable technique
    il est également possible qu'un fusible (thermique) soit caché dans le transfo lui-même, sous une couche du scotch bleu.
    Un transfo est une charge linéaire, il n'a a priori pas besoin de filtre d'entrée pour respecter les normes CEM. Le travail est renvoyé au fabricant de l'appareil alimenté par ce transfo, puisque lui-seul sait ce qu'il faut filtrer, ce qu'il faut ne pas renvoyer sur le secteur.
    f6exb
    Et "CE" c'est "China Export".
    penthode
    je me demande si c'est un fake ou pas....
    mais dans ce cas c'est grandiose !
    micka_ch
    Merci pour vos réponse.
    Effectivement l'espacement entre le C et le E c'est pas conforme au marquage CE, je ne l'avais pas remarqué de suite.
    Je pense que je peux sans problèmes utiliser ce produit pour une application personnel. Mais je vais demander le certificat de conformité EU avant de l'utilisé pour un produit commercial.
    Salutations
  1. Relais 230VAC piloté USB
    Par invitef572d4d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 09h34
  2. [Analogique] Entrées 24VDC - 230VAC sur PIC
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2017, 08h45
  3. montage abaisseur 400-230vac
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 16h48
  4. 230VAC ----> 15 à 18v DC sans transfo
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h51
  5. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h36
