[Programmation] Création d'un système d'éclairage variable.
    invitee1c426e8
    Dans le cadre d'un développement d'un nouveau produit, ma société souhaite créer une table lumineuse avec éclairage piloté. Pour faire simple, l'idée est de brancher cette table lumineuse sur un PC en USB ou en RS232 et d'utiliser l’alimentation des ports pour faire fonctionner des leds. Une fois allumées, ces leds pourraient être pilotées pour voir varier leur intensité sur par exemple du 0% -25% - 50% - 75% - 100%. Est-il envisageable, via du VB ou autre de piloter ça sans qu'il y ait des boitiers dans tous les sens avec des fils qui débordent de partout ? Pour les leds, j'envisageais un ruban de leds comme ceux que l'on trouve dans le commerce. Le but étant de piloter, in fine, cette table via un robot qui génèrerait des valeurs qui correspondrait au niveau d'éclairage requis. Ces valeurs pourraient être stockées dans des fichiers de données quelconques, le format n'a pas d'importance.
    Notre société développe pour la première fois un produit, plutôt que de l'acheter, c'est pourquoi je n'ai pas honte de dire que je suis un néophyte complet, mais les termes techniques ne me font pas peur.
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Création d'un système d'éclairage variable.
    hello ,
    ôte-moi d'un doute.....
    si j'ai bien compris... tu demandes sur un forum de bénévoles que nous fassions (au moins) la pré-étude d'un produit à but commercial ?
    y'en a des qui ne manquent pas d'air
    invitee1c426e8
    Non, pas du tout ! Ça c'est ma partie. Je demande juste vers quoi je dois m'orienter. Est-ce qu'il y a des choses qui existe, ce dont je ne doute pas, et dans quel format ? C'est plus pour m'orienter. Et ça n'est pas commercial, c'est pour utiliser en interne sur les différents sites de notre société. Je ne me permettrais pas d'être aussi gonflé.
    Je suis prêt à apprendre à faire certaines choses pour développer ce projet, mais je ne veux pas perdre de temps à apprendre des choses qui ne me mèneront pas à cet objectif.
    Excusez-moi si vous vous êtes senti offensé.
    penthode
    ce projet demande des compétences multiples dans l'ART.....
    ces compétences peuvent s'acquérir , c'est long , difficile , fastidieux.... et passionnant !
    et ça ne se fait pas en 3 lignes de forum !
    si vous n'avez pas la compétence en interne, ce qui arrive à toutes les boites :
    sous-traitez ! c'est le principe dans nos économies.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par 2310 Voir le message
    Notre société développe pour la première fois un produit......
    quand une société développe un produit, si ce n'est pas commercial, c'est pour aller à la chasse au dahu? ... pardon aux gogos de fs?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    Responsable technique
    Communiquer en USB avec un microcontroleur (µC) est assez facile, il suffit d'utiliser un µC pourvu d'une interface USB ou, plus généralement, d'utiliser un convertisseur USB/UART. De nombreuses cartes de développement (e.g. arduino, LauchPad MSP430, etc.) en sont directement équipées, une autre méthode consistance à utiliser un convertisseur externe.
    Il existe des équivalents pour communiquer en éthernet.
    La commande des LED en modulation de luminosité à partir d'un µC est assez triviale à partir d'un PWM.
    Chaque ensemble de led doit être relié à une source d'énergie et recevoir une commande. Cela suggère a priori 3 fils, même s'il est possible de passer à 2 avec un peut de travail de développement, voir à zéro en intégrant une batterie et des circuits de communication sans fil.
    Bref : rien d'a priori infaisable, voir de très compliqué, mais il y a un peu de travail quand même.
    il y a surtout que le port USB ne pourra sans doute pas alimenter tout çà car je pressens qqs watt pour les leds.
    Donc prévoir alimentation extérieure.
    Mais en effet les chinois n'ont plus de soucis à se faire!
    invitee1c426e8
    Merci à jiherve et Antoane pour vos réponses. Je vais creuser dans cette direction.
    Pour répondre aux autres. Effectivement, certaines sociétés se permettent du développement lorsque c'est destiné à être commercialisé. Le développement que je veux mettre en place est destiné à être uniquement utilisé en interne. Cette fameuse table lumineuse vient répondre à un manque de développement de ma société. Nos clients sont déjà équipés d'un autre matériel. Les sites de démonstration seraient ainsi équipés. Alors c'est vrai qu'on pourrait les acheter, mais je fais déjà du développement de logiciels en interne, de la conception de systèmes mécanisés. Je voulais essayer de pondre un truc dans l'électronique. C'est un secteur qui ne m'est pas encore très familier. L'occasion pour moi d'apprendre. Donc, je chasse pas le dahu parce qu'il n'y a pas de montagnes à coté de ma boîte. Et la seule richesse que j'en tirerai c'est avoir appris quelques notions d'électronique. Et si j'arrive à faire aboutir ce projet, voir s'allumer la table.
  1. [Outils/Fab/Comp] Création éclairage en LED
    Par invitea5258e05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2017, 10h37
  2. Projet électronique - Eclairage led variable pour boitier PC
    Par inviteb1f00030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 23h10
  3. Création d'éclairage Photo en LED
    Par invite70c31adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 22h18
  4. Création d'un mur transparent avec rétro-éclairage.
    Par invitec70fcb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h48
