[Outils/Fab/Comp] problème horloge voiture
    inviteffb7e6f4
    Bonjour je viens vers vous car j'ai voulu changer les ampoules de ma voiture de l'horloge mais j'ai peut être fais un court jus avec la pince n'ayant pas éteint le contact
    Du coup j'ai remplacé les 3 ampoule après avoir coupé le contact ce coup ci mais plus de lumière et il y a un composant qui semble avoir cassé mais je ne sais pas trop a quoi il correspond si quelqu'un voyait ce que s'était sur la pièce jointe? Merci d'avance.
    nornand
    Re : problème horloge voiture
    Bsr , ce n'est pas bien méchant , il faudrait pouvoir lire la ref sur le composant dans un premier temps.
    inviteffb7e6f4
    oui je pense que sa viens de là le problème c'est que le composant a du casser et il manque le petit bout comme on peu voir sur la photo. En fouillant dans mes vieille pièce de voiture j'ai trouvé une carte ou il y a le même composant mais la question que je me pose c'est; es ce le même, que va-t-il arrivé si je le remplace et que ça n'était pas le bon?
    f6exb
    Mets des photos nettes en gros plan de l'ancien et du remplaçant.
    inviteffb7e6f4
    voici les photos en pièces jointe j'ai fait du mieux que j'ai pu pour la qualité c'est vraiment petit lol
    f6exb
    Je ne saurai pas dire si c'est compatible.
    Au hasard, t'as pas mis la main sur l'éclat manquant ?
    inviteffb7e6f4
    Non c'est la première chose que j'ai fait j'ai aussi chercher sur internet si des fois je trouvais une photo de la carte ou on pourrait lire la référence du composant mais en vain. Il sert a quoi se composent je risque quoi a le changer par un de ce que j'ai?
    nornand
    Bjr, beaucoup de chance que se soit un transistor .
    penthode
    ou mosfet...
    bref , prudence
    invite5637435c
    vu les condensateurs autour je dirai un LDO ou un régulateur de tension.
    invite5637435c
    Autour du PCB vous avez un anneau de garde relié à la masse.
    Vérifiez à l'ohmmètre si les vias sont reliés à la plus grosse patte de ce composant, je parierai que oui.
    Les vias sont tout à gauche de votre photo en #1, en bord de carte.
    inviteffb7e6f4
    c'est que je n'ai pas la voiture avec moi je l'aurais que le weekend prochain j'aurais donc voulu commander un composant si l'un des 2 miein ne correspondais pas. Mais sur la photo je pense que tu a raison pour la masse sa a l'air de se relier.
    f6exb
    En tout cas ce point est commun à deux ampoules. C'est quel modèle de voiture ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/03/2019 à 14h55.
    inviteffb7e6f4
    opel corsa
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  3. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  4. Ancien problème de msn et d'horloge
    Par invite436c869c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2008, 16h56
  5. probleme maj de l'horloge windows ...
    Par invitecc2b1ba0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2004, 20h04
