[Analogique] AOP : 1/jw = intégration ?
    invite2aa42037
    Voici le montage AOP intégrateur : Nom : image327.gif
Affichages : 1909
Taille : 1,9 Ko
    Si nous calculons U0 nous retrouvons U0 =-U1/jRCw et nous en concluons que c'est un intégrateur.
    Mais de quel droit ? En quoi diviser par jw nous permet de dire que cela réalise une intégrale ?
    Merci à vous
    invite5637435c
    Re : AOP : 1/jw = intégration ?
    du "droit" lié aux résultats mathématiques
    dériver c'est multiplier par jw, intégrer c'est diviser par jw.
    invite2aa42037
    Merci pour cette réponse rapide! Donc ce n'est pas uniquement lié à l'électronique. Cependant, j'ai quand même du mal à comprendre comment les deux sont reliés..
    penthode
    l'électronique est une branche de la physique , et la physique est liée au maths ,
    comme Paul et Virginie , Roméo et Juliette , politique et corruption..
    l'un ne va pas sans l'autre
    invite5637435c
    Citation Envoyé par NightCall Voir le message
    Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment on arrive au résultat de Uo?
    Ce montage est purement théorique, dans la pratique tel qu'il est représenté il ne fonctionne pas correctement, il faut ajouter une résistance en parallèle sur le condensateur.
    invite2aa42037
    J'ai bien compris le montage. Finalement, c'est mathématiquement que je bloque, j'aimerais bien comprendre comment les mathématiciens sont arrivés à trouver qu'une intégrale revient à diviser par jw. Où est le lien entre les nombre complexes et l'intégrale ? Si vous avez une démonstration je suis preneur
    invite936c567e
    Si la formulation fréquentielle complexe (en jω) pose problème pour appréhender le résultat, il n'est pas interdit de chercher la formulation temporelle (en t).
    Pour un AOP parfait on a :
    Ue+ = Ue– = 0
    IR = IC = –U1/R = C dU0/dt
    soit encore :
    U0 = –(1/RC) ∫ U1 dt
    Il ne peut y avoir de doute quant à la fonction d'intégrateur du montage.
    invite5637435c
    Sans rentrer dans un cours formaliste qui n'est pas le but de ce forum, voici quelques éléments de réponses:
    un signal alternatif sinusoidal s'écrit u=Uo.cos(wt+Phi)
    On utilise plus pratiquement les nombres complexes dont l'écriture équivalente est:
    u=Uo.e^(jwt+phi)
    la dérivée de u est donc jwUo.e^(jwt+phi) ou jwu
    Si vous intégrez u, cela revient à rechercher une primitive de u.
    Dans quelle classe êtes-vous, peut être vous faudra-t-il attendre encore un peu pour bien comprendre cela
    invite2aa42037
    Les deux dernières réponses m'ont permis de faire le lien Merci à vous !
    albanxiii
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Parce qu'on travail en régime sinusoïdal, si jamais ça permet à NightCall de faire encore mieux le lien avec les explications de PA5CAL.
    (et on peut se limiter à ce régime, car le système est linéaire et que Fourier a montré que n'importe quelle fonction pas trop méchante se décompose en série ou intégrale de fonctions sinus et cosinus).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5637435c
    Oui c'est ce que j'ai précisé en #8
    gcortex
    Sans maths, si tu mets une tension constante sur l'entrée,
    le condensateur se charge à courant constant, donc on a bien la rampe de tension.
    CQFD.
    PS : la résistance en parallèle n'est pas indispensable pour un générateur de triangle,
    car le système est bouclé, donc pas de dérive possible.
    invite5637435c
    Tout dépend de la fréquence.
    Si f est très faible => w très faible => Xc très grand et quasiment un circuit ouvert => saturation de l'AOP qui se retrouve en boucle ouverte.
    gcortex
    mouais, c'était le but d'un mini projet de licence, avec les courants de polarisation de l'aop.
    Dans ce cas on prends des entrées Jfet. Dans un montage PID, on ne met pas de résistance.
    invite5637435c
    Oui, mais on ne parle plus vraiment de la même chose.
  1. Intégration avec des mesures et intégration avec des formes différentielles
    Par invite69ee30f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 19h59
  2. Déplacement de l'élement d'integration dans une intégration
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2014, 22h22
  3. intégration (L3)
    Par invite6997af78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 19h45
  4. Pb d'intégration
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 14h36
  5. Intégration
    Par invite781ac61b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 18h01
