[Outils/Fab/Comp] commande du circuit de puissance
    invite2377f078
    bonjour ^^
    voila j'ai deux questions de débutant :
    1. je veux commander un moteur à courant continue la sortie digital d'un automate , mon soucis est que le moteur consomme 18A pour une tension de 18 volts , ma sortie est TOR 0-24v , quel relais peut être mis dans ce cas ?
    2. avec le même automate , je veux commander un autre circuit (bobine d'allumage ) , j'ai vu un peu sur google , j'ai vu que pour une sortie 5v un IGBT est bien , mais pour 24v ?
    merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commande du circuit de puissance
    Je connais peu les automates mais devant le peu de réponses :
    Il est généralement préférérable de faire démarrer une MCC d'une telle puissance progressivement, e.g. avec un PWM de rapport-cyclique croissant. Sans cela, les pic de courant et de couple au démarrage sont stressant pour le matériel (mécanique, électrique et éventuellement magnétique).
    Sinon, il "suffit" d'un relais :
    - avec bobine en 24 V consommant moins que ce que peut fournir l'automate ;
    - capable de couper 18 V (avec la marge ad hoc) ;
    - capable de commuter le courant de démarrage de la machine, qui vaut probablement autour de 5 à 10 fois le courant nominal (avec la marge ad hoc).
    Il serait également souhaitable d'ajouter une protection pour le contact du relais, e.g. une diode de roue-libre.
    Beaucoup d'IGBT demandent une commande en 0/15 V, ou même plutôt +/-15 V. L('automate est pourvu de sorties 5V ?
    Comment faut-il piloter l'IGBT ? PWM, quasi-statique (i.e. fréquence << 10 Hz)...
    As-tu une spécification pour la sortie à laquelle tu souhaiterais connecter cet IGBT ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2014, 14h34
  2. "Circuit Puissance" et "Circuit Commande"
    Par invite17ccc86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 11h26
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  4. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h29
  5. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 13h54
