A la recherche d'un amplificateur de puissance...
    invited795eedd
    Nom : Screenshot_20190226-002303_Drive.jpg
Affichages : 147
Taille : 346,5 Ko
    Salut !
    J'ai besoin d'un amplificateur de puissance pour amplifier le courant circulant dans la bobine primaire (voir le circuit dans l'image en tête de l'article) afin de pouvoir mesurer le courant induit dans la bobine secondaire pour après être capable de calculer le rendement en puissance du circuit .
    Note: On a déjà (moi et un collègue ) essayé de faire la manipulation sans un amplificateur de puissance , certes on pouvait detecté une tension à l'aide d'un oscilloscope mais on n'est pas parvenu à détecter un courant à l'aide d'amperemetre .
    ==>Donc l'amplificateur est ""Nécessaire"" pour cette manipulation !
    -->Donc ce que je vous demande c'est de me suggérer le shema d'un amplificateur de puissance bien détaillé (je ne suis pas un expert en electronique) afin que je puisse réussir mon expérience .Merci d'avance !
    NB: Le circuit figurant dans l'image n'est pas le tien , et son propriétaire n'a donné aucune information sur l'amplificateur , c'est pour cela que je demande de l'aide là-dessus .
    invited795eedd
    Re : A la recherche d'un amplificateur de puissance...
    Svp c'est URGENT !
    Bonsoir anouarwal et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anouarwal Voir le message
    Svp c'est URGENT ! ...
    Attention! un forum n'est pas un chat. Il est donc très mal vécu et vu de relancer une discussion avant vingt quatre heures.
    ... Donc ce que je vous demande c'est de me suggérer le schéma d'un amplificateur de puissance bien détaillé ...
    Pour pouvoir faire la moindre suggestion, il faut connaître le gain, en courant et en tension de l'amplificateur. Ce que tu ne donnes pas. Il faut donc connaître l’impédance de ta charge, et le courant que tu comptes lui injecter.
    Il est donc normal que tu n'aies eu aucune proposition.
    f6exb
    Contacte le prof qui a dirigé le TIPE.
    comme cela doit être de la BF cherche un ampli audio ayant pour base un TDA xyz.
    invited795eedd
    Merci tout d'abord de votre réponse gienas
    Si j'ai pas donner de valeur de gain c'est que je n'ai aucunne idée là-dessus malheureusement . Je veux juste être capable de capter un courant au circuit secondaire. De ce qui s'agit de l charge, c'est une boite réglable et du coup on est libre du choix de la valeur de son impédance .
    invited795eedd
    Non jiherve j'ai besoin d'aller jusqu'a les 40khz
    invited795eedd
    Malheureusement f6e son nom ne figure pas là-bas
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est-ce que le secondaire alimente ? Si c'est une résistance, pourquoi ne pas calculer la puissance y étant dissipée ?
    Si tu mesures le courant avec un ampèremètre, pense au déphasage entre le courant et la tension...
    f6exb
    Tu retournes à l'adresse du pdf.
    Tu enlèves dans l'adresse ce qui concerne les TIPE et tu arrives à http://mp2carnot.free.fr/
    Tu vas sur TIPE
    En bas : l'auteur
    Et tu as le CV du prof.
    Une recherche Google te donnera l'université où il enseigne actuellement. Ensuite, tu es grand tu peux te débrouiller.
    Tu peux même le retrouver sur linkedin.
    Dernière modification par f6exb ; 07/03/2019 à 23h54.
    invited795eedd
    Antoane , mon probleme c'est que le courant induit est très faible de sorte que je ne detecte rien avec un ampèremètre :/
    invited795eedd
    f6e ce n'est que l'auteur du site qui n'a rien a voir avec ce tipe :/ de plus son nom ne figure pas la dessus ?
    f6exb
    L'auteur du site est le prof qui a supervisé le TIPE. Il doit bien savoir quel matériel a été demandé.
    Enfin tu fais comme tu veux.
    invited795eedd
    Ah oui t'as raison ..J'essayerai de le contacter mais.. je trouve pas son nom là-bas :/
    invited795eedd
    Je l'ai trouver sur fb mais pas d'evidence qu'il repondera.
    Sinon j'attends tjr un renseignement sur l'amplificateur et merci pour tes reponses f6e !!
    Antoane
    J'ai bien compris...
    Mais ce courant, tu ne le mesures (ou plutôt tu n'essayes pas de le mesurer) pas en court-circuitant la bobine secondaire, c'est à dire en branchant l'ampère-mètre directement aux sur la bobine ?
    Le rendement se calcule en alimentant "un truc" (par exemple une résistance R) aux bornes de la bobine, et en mesurant la puissance dissipée par cette résitance, c'est à dire en mesurant simultanément la tension et le courant à ses bornes.
    Il est aussi possible de ne mesurer que la tension et de faire P=U²/R. Peu importe alors que tu n'arrives pas à mesurer le courant.
    Par ailleurs, beaucoup d'ampèremètres ont on bande passante très limitée, vérifie que ta fréquence de fonctionnement n'est pas trop grande vs. ce que peut mesurer l'ampèremère.
    "on" t'a déjà dit que sans infos supplémentaires, on ne pouvait pas répondre.
    la plupart des petits ampli audio intégrés grimpent à plus de 40Khz, mais bien sur il faut lire la data sheet!
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf.
  1. Amplificateur de puissance
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 15h25
  2. amplificateur de puissance
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 11h02
  3. amplificateur de puissance
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 09h48
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  5. amplificateur de puissance ?
    Par invitece252dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h14
