[Analogique] Quels composants pour allumer une LED avec une impulsion TTL ?
    moltonnel
    Je possède deux sorties BNC qui envoient des impulsions TTL de 10µs et je souhaiterai piloter une LED de puissance (3.2V, 1A) avec ces impulsions. Par exemple, un cas concret, j'envoie un premier TTL qui allume ma LED puis un second TTL 100µs plus tard qui étendrait la diode.
    J'ai pensé à un montage avec une bascule qui maintiendrait l'état haut sur un MOSFET pour allumer la diode ,est-ce une bonne idée ? Y'a t-il d'autres façon de faire plus simple/élégante ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    vincent66
    Re : Quels composants pour allumer une LED avec une impulsion TTL ?
    En fait tu souhaites commander ta LED en MLI...?
    Une bascule RS devrait convenir...
    Belle Journée...!
    luc_1049
    Oui une simple bascule d en prenant soin de bien gérer ses signaux de set et reset à la mise sous tension pour avoir un fonctionnement de démarrage connu et certain. (Bascule D montée en diviseur par 2, votre impulsion sur clk)
    Assurez un bon découplage et assurez vous de la compatibilité des seuils de la logique employée...
    Je suppose que les impulsions proviennent d'un seul et même signal, sinon vous aurez une combinaison sans glitch à gérer avec de la logique ad-hoc.
    Concernant la durée entre chaque impulsion tenez compte de votre faculté limitée pour distinguer des éclairs très proche les une des autres à moins d'une autre fonction souhaitée sous entendue.
    Voila pour le reste un peu de recherche sur www.
    Dernière modification par luc_1049 ; 08/03/2019 à 11h39.
    nornand
    BJR. 100µs = 10 khz , il est impossible de voir l'extinction de la LED . Passer 100 Hz , la persistance rétinienne ne permet plus de distingué les changement d'état .
  1. [Outils/Fab/Comp] Quels logiciels pour vos composants ?
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2018, 20h55
  2. quels sont les composants qu'il faut pour réaliser un feu de départ?
    Par invite4cfd4dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 22h02
  3. Quels composants choisir pour un régulateur de tension ?
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 14h24
  4. Quels composants pour mon montage?
    Par invite71df8b5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 16h57
  5. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 21h59
