[Exercices] Conversion numérique/analogique
    invite8a02b09f
    Bonjour j'ai un exercice d'électronique mais je n'ai pas de corrigé, pourriez-vous m'aider ?
    Un convertisseur analogique-numérique de précision 12 bits avec un intervalle de mesure compris entre [0V et + 5V] est à votre disposition.
    1. Quel est l'intervalle en décimal que vous pouvez représenter en non signé sur 12 bits ?
    2. Quel est le quantum, c'est à dire, la valeur de tension analogique la plus petite que vous pouvez mesurer avec ce convertisseur ?
    3. Un capteur barométrique (annexe) est à associer à votre convertisseur. (= ici il me semble important de savoir que le capteur ne mesure que des pressions comprises entre 600mB et 1100mB et qu'il renvoie un signal linéaire.
    1. Quelle est la tension de sortie du capteur pour 600millibar et 1100millibar ?
    2. Quel sera le résultat en décimal (nombre) en sortie du convertisseur pour ces 2 valeurs
    de pression ?
    3. La pression mesurée par l'enseignant au moment de rédiger cet examen est de
    1008millibar. Quel sera le résultat en décimal et en hexadécimal en sortie du
    convertisseur ?
    Mon travail :
    1. Plus petit chiffre : 0, plus grand 2^12-1, donc intervalle de [0,4095]
    2. q = 5/(2^12)
    3.1. pour 600mB = 0V pour 1100mB=5V
    3.2. On a 0V = 0 et 5V = 4095
    3.3. Ici j'ai un doute : (4095*1008)/1100=(3753) qui est égale à EA9 en héxa ?
    invite936c567e
    Re : Conversion numérique/analogique
    La réponse 3.3 est fausse. Avec cette formulation, pour 600mB on n'obtiendrait pas 0.
    Si à une pression P0 on associe une mesure M0 et si à une pression P1 on associe une mesure M1, une réponse linéaire signifie que pour une pression P on associe une mesure M telle que :
    (M–M0)/(P–P0) = (M1–M0)/(P1–P0)
    Cela doit pouvoir d'aider à trouver l'expression de la mesure M à la pression P=1008mB connaissant les mesures M0 et M1 correspondant respectivement à P0=600mB et P1=1100mB...
    paulfjujo
    c'est noté OU ? que le capteur delivre 0V à 600mBar .
    encore faut-il avoir la datasheet du capteur
    invite8a02b09f
    Merci beaucoup à vous. J'avais zappé la définition même de la linéarité, maintenant ça marche même pour 0 !
  1. Conversion de l'analogique au numérique
    Par invitee479c1a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2012, 17h00
  2. Conversion analogique numérique PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 23h42
  3. Conversion Analogique Numerique
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h00
  4. Conversion analogique numerique
    Par invitef0934d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 12h50
  5. Conversion analogique numérique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 12h06
