[Analogique] Limiteur passif pour casque
    invite7070fa42
    Bonjour à tous.
    Un ami ingénieur du son m’a fait la demande d’un petit limiteur passif qu’il pourrait utiliser sur son casque.
    Le contexte: il utilise un casque Beyerdynamic DT-150 auquel il est très habitué ( 2x 250Ohms). Il travaille dans différents studios avec différents préampli-casques (qui n’ont pas toujours de limiteurs) dans des environnement pas toujours bien maitrisés (enregistrement en direct avec des cris ou des chuchotements ).
    Les studios regorgent d’appareils qui permettent de maitriser les niveaux (compresseurs et limiteurs) et pourtant dans les faits il est facile de commettre une erreur fatale parce qu’on est fatigué ou parce qu’il faut aller vite.
    Sa demande consiste donc en un limiteur passif qu’il pourrait insérer entre différents préamplis-casque et son propre casque.
    Le dispositif serait une assurance-oreille à laquelle il pourrait toujours se fier quelque soit le contexte.
    J’ai abord était dubitatif. Pour moi il faut limiter les niveaux en amont du préampli casque et cela de façon active avec un VCA.
    Cependant on trouve bien des casques équipés de limiteurs passifs sur le marché, comme le DT 770 Pro:
    https://www.progear.ee/beyerdynamic-...-pro-ltd-80ohm
    Sur la toile, on trouve des schémas de limiteurs passifs à base de diodes cependant ils sont faits pour être placé en amont d’un préampli:
    Nom : limiter-futura.jpg
Affichages : 534
Taille : 53,9 Ko
    Ces circuits doivent générés pas mal d'harmoniques quand ils travaillent pourtant je me demande si ils peuvent être adaptés pour un casque? hum….
    Bref j’ai beaucoup de question mais peu de réponses pour le moment:
    Un limiteur passif pour casque est-ce possible? La piste des diodes est-elle une bonne piste?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    penthode
    Re : Limiteur passif pour casque
    hello ,
    on lit "entre les lignes" que le dispositif est alimenté par le signal
    pas simple !
    penthode
    la limitation par diodes et la distorsion par l'écrêtage......
    tu veux la mort de ton pote !
    f6exb
    C'est un bête écrêteur son truc. Il va faire du bon boulot l'ingénieur du son avec ça.
    invite7070fa42
    Oui ça laisse perplexe.
    Pourtant Beyerdynamic propose un DT770 Pro avec une option limiteur passif (lien déjà fourni) . Je sais que la version de base est justement beaucoup utilisée par les ingés.
    Ca m'étonnerait que la marque sorte une casque qui sature dans tout les sens... alors quelle méthode peuvent-ils bien utiliser?
    f6exb
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Tu as trouvé ça où sur leur page ?
    f6exb
    Ah oui, j'ai vu. Sur une autre description il y a :
    Integrated 99dB Limiter
    Your hearing is important, and keeping it safe is always a priority. Whether you're listening to music, recording sounds or musicians in the studio, monitoring a live performance, or any other situation where audio could potentially spike, it's important to take precautions. That's why beyerdynamic have installed a passive limiter within this version of the DT 250s.
    Instead of abruptly hard-clipping your audio signal, the passive limiter uses a two-stage concept. Firstly, the limiter works in a similar way to a compressor with a quick attack and slow release time. Once the threshold of 99dB has been reached, your audio signal is reduced by 6dB. After this, a second hard limiter is in place that works like a brick wall limiter if the input volume is further increased. This versatile design prevents the occurrence of immediate hard distortions from rapid limiting. The passive circuit requires no additional power, and provides invaluable local noise limiting at the end point of your signal chain. The limiter has been adapted and designed to match the exact acoustical properties of the headphones, ensuring the limiting is incredibly effective and calibrated specifically for the DT 250 LTD 80 Ohm headphones.
    penthode
    sur le lien sus-cité...
    je suppose que passif veux dire sans alimentation extérieure
    mais on peut envisager un circuit auto-alimenté par le signal
    invite7070fa42
    Merci pour les précisions f6exb, j'avais moi-même du mal à trouver ces infos.
    Ce que je remarque c'est que le premier étage à l'air d'agir de façon brutale en atténuant instantanément le signal de 6dB avant de revenir progressivement à son niveau normal.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je n'avais pas du tout pensé à ça. Il me parait délicat d'alimenter un circuit actif avec un signal audio... il faudrait alors envisager une solution de type "Boost converter"?
    invite7070fa42
    Après cogitation j'ai pensé à un début de schéma.
    Ce n'est qu'un premier jet, je ne suis pas doué en analogique et je me trompe peut-être complètement n'hésitez pas à me corriger.
    Nom : IMG_6455.jpg
Affichages : 416
Taille : 115,1 Ko
    Le fonctionnement:
    Quand la tension du signal audio est trop élevée elle déclenche alors le transistor à travers un pont de diodes (D1 et D2).
    R2 est alors raccordé à la masse et le signal est atténué selon le rapport entre les 2 résistances R1 et R2.
    C1 permet un certain temps de release en se déchargeant progressivement à travers R3.
    Hum... vous en pensez quoi?
    invite7070fa42
    Allez, dernier message de la soirée.
    Après quelques réflexions et tests sur breadboard j'en suis venu à quelque chose qui ressemble à ça:
    Nom : IMG_6456.jpg
Affichages : 387
Taille : 110,3 Ko
    Vous l'aurez compris, je ne suis pas à l'aise avec les transistors que je n'arrive jamais à polariser correctement ...
    Voilà pour le moment, en attendant de lire vos suggestions.
    bobflux
    Limiter le niveau par écrétage va créer des harmoniques (distortion) qui sont plus dangereux pour les oreilles que le signal original !...
    C'est idiot de le faire en passif car on peut faire un montage qui tiendra des centaines d'heures avec 2-3 piles AAA. Perso je ferais un indicateur au lieu d'un limiteur, par exemple un comparateur avec une LED tout simplement.
  1. Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    Par invite6a41693f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2015, 09h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/03/2015, 17h43
  3. casque pour ordi et casque pour tv
    Par invite831b6b8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 15h58
  4. limiteur de tension pour éolienne
    Par inviteb945134f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 12h31
  5. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
