Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    invite6a41693f
    Je désire réaliser un projet en hydraulique:
    L’utilisateur règle une pression limite. Ce réglage serait électrique idéalement par l’intermédiaire d'un sélectionneur digital.
    La pression de réglage sera de plus 5 bar ou moins 5 bar dans une plage de 5 à 200 bar.
    F1 est une force dont la valeur oscillera autour de la valeur permettant le déplacement du vérin.
    F2 est une force de rappel dans le cas où la force F1 devient inférieure à F2 pour que le vérin revienne à sa position initial.
    Le vérin simple effet ne m’intéresse pas car le ressort exerce un effort variable suivant sa longueur de compression ou de traction.
    F2 = 400N soit environ 6 bar pour mon vérin.
    Exemple d’utilisation du limiteur, la valeur limite est réglée à 40 bar :
    1ère phase peu de pression P < 40
    - Aucun débit
    2ème phase la pression augmente P = ou > 40
    - Débit faible
    3ème phase : la pression continue à augmenter P >>> 40
    - Débit élevé
    4ème phase : la pression diminue P < ou = ou > 40
    - Débit faible
    Au départ je pensais utiliser un limiteur de pression à commande directe mais le problème c’est que sur un mois il y aurait environ 350 changements de limite de pression donc le réglage manuel serait vite fatigué je pense. Et le nombre de cycles de fonctionnement du limiteur serait d’environ 45 000 cycles par mois.
    Je ne sais pas si un distributeur TOR et un capteur de pression suffiraient puisqu’il faut gérer le débit aussi.
    Débit max à la sortie du vérin 4 L/min
    Je vous remercie.
    Dans l’attente d’une réponse de votre part.
    Sanglo
    Re : Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    Tu aurais dû lire la charte avant de l'accepter.
    LES DOUBLONS SONT INTERDITS ... et tu as posé ta question en premier lieu sur le forum de physique.
    Peut-être as-tu posé ta question ici un peu après en jugeant que tu n'avais pas de réponse assez rapidement à ton goût.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite6a41693f
    Merci Sanglo pour ta réponse, je suis nouveau.
    J'ai reçu un message privée m'indiquant qu'il vallait mieux mettre le message dans la section Technologies!
    Et je n'ai pas trouvé de moyen de supprimer l'ancien message.
    invite728b013d
    Il suffisait de demander le déplacement ou la suppression je viens de le faire. Cram 64.
    Sanglo
    Je ne suis pas spécialiste en hydraulique mais apparemment tu veux faire varier la pression ET le débit.
    Ce sont deux choses bien différentes.
    Déjà ton schéma est totalement anachronique car les sorties/entrées du vérin sont reliées soit à la pompe soit au réservoir (rectangle du haut)
    Où est le distributeur qui commande le mouvement du vérin ?
    Jettes un coup d'oeil là http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-...ydraulique.pdf
    Là tu auras la vision simple d'un schéma hydraulique.
    Ensuite l'explication de ce que tu recherches est plus que nébuleuse.
    Si tu veux que les spécialistes en hydraulique de ce forum se penchent sur ton problème tu ferais bien d'expliquer clairement à quoi sert ce système.
    A++
    invite6a41693f
    Merci Sanglo pour ta réponse. Je viens de lire le fichier PDF que tu as joins mais cela ne m'a pas avancé malheureusement. C'est pourquoi j'ai ouvert un autre post où je précise plus la question que je me pose:
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post5305704
    Je te remercie.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 22/04/2014, 08h53
  2. [Blanc] Limiteur de pression Miele
    Par invited68b58e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 20h38
  3. [Divers] limiteur de pression d'eau
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 14h09
  4. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
