[Analogique] Transformateur DC /AC
    invitebb74eff0
    J'ai un inventer 160W , Input DC 12 V Output AC 220V, Output USB DC5V ,
    J'ai un problème de rendement de l'appareil électriques branché sur ce convertisseur et je veux l'augmenter (le rendre normal par rapport aux autres appareils similaires)
    Comment je garantis ça SVP ???
    f6exb
    Re : Transformateur DC /AC
    Tu as un lien sur l'appareil et ses caractéristiques ?
    nornand
    bjr, des mesures un comparatif , c'est plus que vague comme info .
    invitebb74eff0
    Oui bien sûr c'est un concentrateur d'oxygène ...
    (Pour le input c'est l'allume cigare)
    invitebb74eff0
    Qu'es ce que vous n'avez pas comprendre monsieur je vous expliquerai
    Bjr à toi,Ta description est plus que succinte !
    Tu veux AUGMENTER le rendement d'un appareil dont on ignore TOUT ?
    On s'appuie sur quels critéres ?
    Tu dis vouloir le rendre " normal" vis à vis à d'autres appareils similaires !
    On ne sait meme pas quelle différence existe entre tes appareils!
    On fait comment ?
    Si ton appareil "anormal"est plus ou moins défectueux, il faut peut etre songer à le....dépanner.
    Pour l'instant c'est le brouillard complet.
    bonne journée
    invitebb74eff0
    Bjr,,
    D'accord je vais vous expliquer,
    Mes concentrateur d'oxygène donnent un certain débit d'oxygène pour mes convertisseur tout marchera bien sauf que j'ai 4 parmi 20 convertisseurs le débit d'oxygène était faible ( en utilisant un autre convertisseur hors ces 4 sa marchera bien)
    Je cherche à intervenir dans ces 4 convertisseurs (si c'est possible qu'elle est le composant électronique responsable à ce phénomène) et je savais pas de quoi commencer ni de quoi faire !!??
    f6exb
    Quelles sont les références de l'appareil ?
    Si l'appareil est branché sur le secteur, tout va bien ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2019 à 16h12.
    f6exb
    Qu'est-ce que tu appelles "convertisseur" ?
    L'onduleur qui reçoit du 12 V pour le transformer en 230 V ?
    Ou un autre truc qui convertit quelque-chose en oxygène ?
    Si tu donnais les références de tes appareils, on y comprendrait peut-être un peu plus.
    invitebb74eff0
    Référence de l'appareil ( concentrateur):
    220VAC
    50Hz
    90W Avg
    Single phase double insulated.
    Oui avec le secteur tout va bien y'a pas de problème .
    Citation Envoyé par Didastar Voir le message
    Remoi,
    Hum ,vraiment tu ne doutes de rien !! Commment veux tu que l'on t'indique un composant DEFAILLANT
    sans connaissance de quoi que ce soit sur tes appareillages !
    A minima faudrait une REFERENCE de ces convertisseurs ! modéle ,marque
    Madame Irma pourrait tenter sa chance...mais je crois qu'elle
    déclarerait forfait !
    Faudrait avoir les deux pieds sur terre.
    Sa tension de fonctionnement et autres...c'est pas une référence.
    Un référence c'est un CONSTRUCTEUR, un modéle, un type..!
    Dernière modification par f6bes ; 13/03/2019 à 16h32.
    f6exb
    Tu peux faire un dessin de l'installation ?
    Je n'y comprends rien. Dans ta demande je vois plusieurs termes et je ne sais pas à quoi ils se rapportent : inverter, convertisseur, concentrateur.
    Quel est le rôle du concentrateur d'oxygène ? Sa marque, son type ?
    Mêmes choses pour le convertisseur.
    invitebb74eff0
    Lovego
    Inventer 160W
    invitebb74eff0
    Convertisseur = inventer
    Marque du convertisseur : lovego ( inventer 160 w)
    Marque du concentrateur d'oxygène: handilife 5litres portatif)
    f6exb
    S'ils sont encore sous garantie, tu les reportes au magasin. Un truc médical, on ne bricole pas.
    Tu en as 20 ? Ça n'a pas l'air donné.
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2019 à 17h24.
    invitebb74eff0
    Malheureusement c'est pas mon cas ..
    Bsr,
    ça ressemble au détournement d'un appareil médical destiné à fournir de l'oxygène.....
    pourquoi 20 appareils ?
    Pour moi, ça ne sent pas bon, cette discussion.....(plutôt autre chose que l'oxygène)
    f6exb
    Que fais-tu de cet "oxygène" produit par 20 appareils ?
    f6exb
    Ils sont tombés du camion ?
    À 1000 € le bout, il y a quelque chose qui pue.
    omega.067
    hello
    surtout qu'ils sont équipés d'une batterie pour les rendre autonomes 8h00
    donc pourquoi vouloir les alimenter via un convertisseur ??
    Michel
    f6exb
    Peut-être pour recharger la batterie ?
    CapFlam
    une recherche sur "handilife" renvois sur un blog et mais sur aucun site pro digne de ce nom comme on pourrait s'y attendre pour du matériel médical sérieux.
    f6exb
    Essaie handi life
    C'est ce que je disais, ça ne sent pas l'oxygène....
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    Si on regarde le titre du post : "Transformateur DC /AC"
    et la question d'origine :
    perso, je ferme.
    Troll ?
    Cdlt,
    CapFlam
    Ok, j'ai trouvé.
    A la relecture du post, j'ai l'impression que c'est les circuits internes de ce matériel médical que Didastar veut bricoler.
    lovego, à priori, renvois vers une marque de concentrateur d’oxygène.
    Je vois moi aussi la possibilité d'une personne ayant récupéré du matériel "tombé d'un camion" avec intention réparer lui-même ce matériel sensible, peut être pour le revendre et donc je ne suis pas convaincu qu'il soit très sain de poursuivre...
    invitebb74eff0
    Oui sont des concentrateur d'oxygène médical (vous avez sur youtube le modèle) je suis une nouvelle dans le domaine je travaille dans un service après vente chez un importateur des équipements médicaux .
    Je dois passer par le convertisseur dans le cas d'une alimentation avec batterie ou allume cigare (c'est un concentrateur d'oxygène portable)
    invitebb74eff0
    J'ai qlq connaissance sur les composants électroniques et les circuits mais je ne suis pas assez forte en réparation , j'ai vu le convertisseur en interne (transfo,cond,resis,....) Mais je ne sais pas d'où je commence d'ailleurs j'ai pas le schéma électrique de la carte (c'est une carte à double face)
    invitebb74eff0
    J'ai 20 concentrateur d'oxygène médical donc 20 produits à vendre séparément c'est pas pour produire du 20 concentrateur de l'oxygène
    Bonsoir Didascalies et tout le groupe
    ... vous avez sur youtube le modèle ...
    Depuis le début de ta discussion, on réclame un lien vers le produit.
    Merci de nous épargner les recherches et de nous fournir le lien.
    Oui sont des concentrateur d'oxygène médical ...
    Pour des raisons évidentes de sécurité, on n'intervient pas sur ce type de matériel.
    La discussion est donc close.
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h43
  5. Transformateur 220 v -120 v
    Par invite498d2072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h48
