[Outils/Fab/Comp] Qui peut me faire un schéma pour brancher mes 4 led de 36v sur le secteur 230V?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite41b29ab4
    Bonjour je me dirige vers vous pour savoir si quelqun pourrais me réaliser un un petit circuit élèctronique pour brancher 4 led 36v 100w 3000ma sur 230v
    voici leur configuration (derniere ranger du tableau)
    Nom : Screenshot_2019-03-13-17-03-41.jpg
Affichages : 289
Taille : 95,3 Ko
    voila je voudrais les brancher en série directement sur le 230v
    j'ai appelé un éléctronicien de mon coin il me demande 150euro pour le réalisé
    j'attend vos réponse merci
    Montd'est
    Re : Qui peut me faire un shema pour brancher mais 4 led de 36v
    Citation Envoyé par Benjamin59242 Voir le message
    un petit circuit élèctronique .....
    Ce sera pas un petit circuit pour accomplir cette tâche...
    Non, pas faisable: il faut intercaler un driver de LED spécialisé: recherches à faire.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite41b29ab4
    ok merci de ta reponse
    avec ce type d'alimentation sa pourrais le faire ou pas (si oui sa serait vraiment exeptionnel )
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=4|mp
    bsr,
    ce n'est pas 4 led.... mais 4 ensembles de leds......
    donne la ref exacte du produit !(lien web, c'est certainement made in PRC....), pas un extrait de doc
    invite41b29ab4
    Nom : Screenshot_2019-03-13-16-21-52.jpg
Affichages : 292
Taille : 105,5 Ko
    voila si sa peut aidė
    f6exb
    L'alim que tu proposes sort au maximum 11A. (Des ampères chinois ?).
    Ça fait un peu juste pour 4 leds de 3 A en parallèles.
    invite41b29ab4
    donc si je trouve inpeux plus gros sa peut le faire ya pas moyen dans fabriquer une sois meme
    f6exb
    Envoie la doc de tes loupiotes.
    Edit : J'avais pas vu que tu l'avais mise, mais c'est un peu succinct. Il n'y a pas un lien un peu sérieux ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/03/2019 à 21h03.
    invite41b29ab4
    jai fait des capture decran car ces sur une application
    Montd'est
    Fabriquer un convertisseur, qui plus est fonctionnant sur le secteur, demande des compétences pointues en électronique de puissance: oublies de suite.
    invite41b29ab4
    les mec je suis heureux que vous maider mais serieusement avec touse qui se passe en electronique mintenant ya pas moyen dalimente "4 pauvre led" en passent par le 220v ses si complexe que sa
    Montd'est
    Si tu envisageais de fabriquer: oui;
    Le mieux serait d'acheter 4 drivers pour LED de 100 W, avec une sortie à courant constant de 3 A, en assurant que la plage de tension de sortie cadre avec la LED.
    Chercher: https://www.google.com/search?q=led+...hrome&ie=UTF-8
    invite41b29ab4
    a mon avis je pense que je vais continue avec mais led en 230 v probleme ces des 50watts donc faut en mettre plus mais je pense que ces un bon compromis
    Montd'est
    Pas compris...
    invite41b29ab4
    https://forums.futura-sciences.com/e...lioration.html
    jai deja fait des projecteur les led dessus sont des 50w mais direct en 220v le souci ces qu il faut en mettre 2 fois plus mais plus pratique
    Montd'est
    C'est incomparable, sur ton truc précédent ce sont des LED spécialement conçues pour supporter le secteur 230 V directement, donc pas besoin de driver;
    Les nouvelles dont tu parles ici doivent se retrouver avec 36 Volts à leurs bornes maxi, donc il faudrait un driver pour assurer la conversion de tension.
    invite41b29ab4
    je suis pas daccord pour la comparaison car ces le meme fournisseur la meme led mais la seul difference ces quil ne font pas la 100w en 220v pourquoi je ne ces pas
    pourtant sur celle en 220v il y a juste une resistance et une puce je pense pour redresser le courant
    Montd'est
    C'est sans doute un peu plus compliqué que ça...
    la seul difference
    Haha....
    Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en interne et c'est probablement invisible: le nombre de LED "microscopiques" en série sur le support est très différent de celui de ta LED 100 W, pour que ce soit compatible avec une tension bien plus grande !
    Explique moi comment tu ferais pour convertir le secteur 230 Vac, ( qui monte à 325 V en crête ) en quelque chose qui descendrait à environ 36 * 4 soit 144 V ( si on branchait les 4 LED 100 W en série sans ajouter de convertisseur...
    De plus ça poserait des questions d'isolation électrique pour éviter qu'on s'électrocute en touchant le radiateur.
    Il faut comprendre que le module LED conçu pour le secteur est une fabrication très spéciale que tu t'en rendes comptes ou pas.
    DAT44
    On peut utiliser un condensateur en ballast, mais dans ce cas il n'y a pas d'isolation galvanique...
    Montd'est
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pour un courant de LED de 3 A c'est un peu hard.
    invite41b29ab4
    tu peut develope inpeu plus dat44
    invite41b29ab4
    merci pour tout vos reponse en tous cas mais jai encore des question....
    si on en branche 8 en serie la plus de probleme
    Montd'est
    Si encore:
    Pour une LED "nu" sans composants électroniques associés autour, il faut limiter l'intensité et non pas se focaliser sur les tensions.
    En les branchant en direct sur le secteur redressé, en série elle vont cramer et ya pas un nombre magique à mettre en série pour que ça ne puisse pas arriver.
    Je le redis une dernière fois car j'en ai assez de me répéter et de voir que tu t'obstines à vouloir aller vers des "soluces" qui ne peuvent physiquement pas marcher: la seule solution viable et sûre est d'utiliser 4 drivers secteur vers 3000 mA de courant constant pouvant monter au moins à 36 Vcc en sortie.
    invite41b29ab4
    okok relax mec jai compris
    Re : Qui peut me faire un schéma pour brancher mes 4 led de 36v sur le secteur 230V?
    Bonsoir à tous
    les mec ...
    On n'est pas ici dans la cour de récréation!
    Pourrais-tu utiliser une autre ... formulation?
    invite41b29ab4
    oui excuser moi desoler
    bobflux
    Tu peux mettre ça, un par LED. C'est IP68 donc parfait pour l'extérieur.
    https://www.meanwell-web.com/fr-fr/a...g--100--36--3y
    Si tu trouves des alims à courant constant 3A qui sortent une tension convenable pour 2-3 LEDs en série c'est possible aussi, mais avec une petite recherche vite fait j'ai rien.
    Tu veux les brancher direct sur le secteur, bon c'est possible, risqué au niveau sécurité et pas autorisé, mais surtout c'est vraiment pas une bonne idée car ça va clignoter très fort à 100Hz et ça c'est très désagréable ! C'est comme un stroboscope, si c'est la nuit ça va donner le tournis...
    invite41b29ab4
    ok merci pour les conseil mais je pense qui je vais rester sur ce qui ce branche directement sur le 220v
    niveau clignotement jai eu la meme chose avec les led en 220v jai du mettre un pont diode
    Montd'est
    A savoir qu'il n y aura pas la luminosité max comme ça ne monte pas exactement à 3A
    ? ? 3 LED en série ça correspond en gros à 10 V de VF, très loin des 36 V nécessaires à atteindre...
    DAT44
    Tu peux prendre un condo pour moteur 60 uF.
    Avec un Pont de diode et un zéro crossing pour éviter le pic de courant à la MST.
  1. Schéma de l'ADE7753 pour tension 230V
    Par invite9c2a07ab dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2015, 12h08
  2. Cherche personne qui peut me faire schéma électronique à imprimer ?
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/06/2015, 17h34
  3. Lampe 220V sur Secteur 230v ..
    Par invite1d61c4c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 21h32
  4. filtre pour secteur 230v
    Par invite8928fa6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 10h12
  5. Interrupteur sur le secteur (230V)
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h33
