[Analogique] ampli jlh 1969
ampli jlh 1969
    invite9b9e40f7
    ampli jlh 1969
    bonjour a tous
    y a t il parmi vous quelqu un qui a construit un ampli jlh 1969
    si oui quel schema avez vous suivis (il y en a plusieurs)
    que valent les kits chinois
    et enfin est ce que c est ampli merite sa reputation
    merci d avance et bonne journee
    invite9b9e40f7
    jlh 1969
    alors pas d amateurs de classe A
    pas de reponses concernant mon projet de construction d ampli jlh 1960
    je compte sur vous
    MERCI
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    toutes mes excuses
    quand on se met a l informatique sur le tard voila ce que sa donne
    ceci.dit si vous avez des s infos sur jlh je suis preneur merci
    ps je n ai pas d ordi je fait tout sur mon portable
    penthode
    Re : jlh 1969
    hello ,
    et si tu nous donnait un lien sur cette merveille ?
    penthode
    Re : jlh 1969
    "enquête faite" , c'est donc un circuit de puissance non contre réactionné ,
    concept datant du siècle dernier.
    à mes yeux , un ampli sans CR est le contraire de ce qu'il faut faire en audio.
    ne serait-ce que pour linéariser , autant que faire se peut , le comportement du HP
    c'est à la mode chez certains crétinfiles ( le qualificatif d'idiofile est insuffisant)
    bref aucun intérêt.
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    je ne peut pas ou ne sait pas envoyer de lien
    j ai trouve les reponses a mes questions en tapant jlh1969 class a
    puis sur la page le jlh 1969 ampli simple mythique et qui marche
    je vous remerci
    si vous avez des remarques des conseils concernant cet ampli ça m interresse
    penthode
    Re : jlh 1969
    un conseil : fabrique autre chose
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    c est bizarre que certains fassent toute une eloge de cet ampli et que toi tu me conseille .......c est plus qu un conseil c est presque un ordre de paseer a autre chose les audiophiles amateurs de classe a semblent etre un peu a part
    penthode
    Re : jlh 1969
    si tu ne me crois pas ( ce qui est légitime ) simule ce montage et fais une analyse de linéarité...
    ça n'est pas le fait qu'il soit en classe A qui me dérange,
    mais l'absence totale de CR.
    Dernière modification par penthode ; 11/10/2018 à 17h00.
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    je ne suis pas equipe pour ça en plus je ne connais rien en electronique je sais souder et lire un schema et c est tout j ai bricolé quelques amplis a base de tda point barre je pense que je vais quand meme essayer je te remerci et si je me decide je te donnerai des nouvelles
    penthode
    Re : jlh 1969
    il est trés intéressant de se faire ses propres expériences...
    toutefois juste une observation ( t'en fera ce que bon te semble)
    ce genre d'ampli est bourré de défauts , entre autre la génération d'harmoniques pairs .
    or notre oreille occidentale est ainsi faite que nous trouvons ça flatteur.
    mais le message sonore est bel et bien trahi.
    je te renvoie ( si tu lis l'anglais) sur les traités de Douglas Self ( mes livres de chevet ) si ça t'intéresse.
    Dernière modification par penthode ; 11/10/2018 à 18h35.
    DAT44
    Re : jlh 1969
    la il en dise pas trop de mal:
    http://cromagn.blogspot.com/2015/01/...j-linsley.html
    DAT44
    Re : jlh 1969
    Citation Envoyé par Duffo jacques Voir le message
    je compte sur vous
    MERCI
    avec ce type d'amplis tu consomme 50W par voie (si le courant de repos est bien réglé) pour 10W de puissance musicale, c'est par très écolo.
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    j ai fini le montage de mon jlh et je suis tres content du résultat je vais essayer de remplacer les transi2n3055 par des mj15003 il parait qu ils sont mieux.le problème c est que ça chauffe malgré l ajout d un ventilo pouvez vous me dire la température a ne pas depasser merci a vous
    f6exb
    Re : jlh 1969
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    il est très intéressant de se faire ses propres expériences...
    toutefois juste une observation ( t'en feras ce que bon te semble)
    ce genre d'ampli est bourré de défauts, entre autre la génération d'harmoniques pairs .
    Mon bon Monsieur,
    Apprenez que tout flatteur
    Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
    Désolé, mais trop facile
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    ça ne repond pas a ma question????? (((mais c est normal je suis un vrai con car je ne vole pas))))
    f6exb
    Re : jlh 1969
    Je n'ai jamais dit que vous étiez le renard !
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    excuse moi f6exb mais je ne comprend pas ton humour si tu a une blague sur la temperature de fonctionnement d un classe A ça m interesse si non ........
    f6exb
    Re : jlh 1969
    C'est tout bête pour mon allusion : penthode parle de flatteur et c'est une histoire d'audio, donc d'écoute. Donc j'ai cité la morale du corbeau et du renard. Ça ne va pas plus loin.
    Concernant la chauffe des amplis classe A, c'est connu car ce sont les amplis qui ont le plus mauvais rendement. https://www.cinenow.fr/tutoriels-gui...on-et-classe-a
    https://lyceehugobesancon.org/btssn/..._puissance.pdf
    Il y a la datasheet du 2N3055 : https://hobbykit.eu/datasheet/2n3055.pdf
    Ici, il y a une explication sur le calcul des échanges thermiques : http://electronique71.com/calculs-di...que-radiateur/
    Connaissant les caractéristiques de ton montage, tu peux sans doute trouver ce que tu cherches.
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2019 à 16h44.
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    f6exb
    merci pour tes reponses .milles excuses je n avais pas fait le rapprochement avec le fil de penthode
    f6exb
    Re : jlh 1969
    C'est bien ce que j'avais cru deviner.
    DAT44
    Re : jlh 1969
    peux tu donné le schéma exacte de l'ampli ?
    Tu a combien en tension d'alim et en courant de repos ?
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    Nom : jlh19610.jpg
Affichages : 1076
Taille : 78,1 Ko
    tention alim 30v
    courant de repos 1,2A
    invite9b9e40f7
    Re : jlh 1969
    j ai oublié de preciser les transistors sont des 2n3055 et non des mj480
    penthode
    Re : jlh 1969
    prés de 70 ans de développement d'audio à transistors
    les traités de Raymond Brault
    les travaux de Bob Pease
    les multiples ouvrages de Douglas Self
    pour n'en citer que trois.
    pour en arriver là !
    affligeant !
    f6exb
    Re : jlh 1969
    Tu sais bien qu'en matière de "HiFi", il n'y a rien de rationnel.
    (En fait si : les instruments de mesure).
    Seb.26
    Re : jlh 1969
    << my 2 cents >>
    Vous y allez un peu fort quand même, non ?
    Il me semblait qu'écouter de la musique était un loisir, un plaisir, que pour vous cela rime avec chiffres et courbes : très bien (je suis plutôt de ceux là aussi d’ailleurs), mais ce bon monsieur a aussi le droit de voir les choses autrement, non ?
    Doit-on aller chez lui et brûler son ampli pour l'éduquer, le convertir, le civiliser ?
    De plus on ne sait rien de lui, ni des raisons qui l'ont poussé à souhaiter monter cet ampli ... un souvenir personnel ? ... le hasard ? ... il a perdu un pari ? ( ) ...
    Enfin bon, je veux pas me mettre tout le monde à dos, mais je trouve vos réponses un peu "pas sympas", voilà ...
    f6exb
    Re : jlh 1969
    Il n'est pas question de le mettre au bûcher, mais tu ne peux pas dire que la mode de la HiFi poussée à l'extrême est rationnelle. Par exemple, tu achèterais ce genre de fusibles ? https://www.audiophonics.fr/fr/fusib...3a-p-7724.html (lire la description).
    Et les prises multiples spéciales audiophilie ? https://www.audioaxe.com/bundle-mult...r,4,MDO7DC.cfm
    l'explication du fonctionnement en dessous vaut son pesant de cacahuètes.
    Un type a alors créé sa propre prise multiple. Voila ce qu'il en dit :
    Bref, je suis totalement bluffé par l'apport de cette barrette sur la musique. Je pense que mon système s'en trouve amélioré de 15 à 20 %. C'est beaucoup, mais j'essaie d'être objectif malgré le fait que j'en sois le concepteur. On pourrait me dire que vu le temps et l'argent dépensés, l'effet placebo est là, mais non, au départ je n'en attendait pas autant, et mes écoutes en ont donné plus !
    La barrette Supra que j'avais avant ça me fait maintenant l'impression d'un tube creux qui laissait passer le courant sans rien apporter. Ma barrette DIY me fait penser à un booster de courant.
    Pour une autre prise multiple, voila l'explication :
    C'est dû à l'introduction des fréquences dans la propagation électrique. Plus il y a d'harmoniques — porteuse du signal qui sera décodée en données lorsque tu surfes —, plus il faut d'électrons pour former ces harmoniques. La matière étant limitée en nombre d'électrons, ces derniers s'accumulent au niveau du CPL, laissant ainsi les autres appareils dépourvus, jusqu'à obtenir des micro coupures visibles. Lorsque le CPL est en bout de chaîne, il n'y a plus aucun appareil attirant l'électron après le CPL (coupure), lorsqu'il est en début de chaîne, beaucoup plus d'électrons passent grâce à la force d'attraction induite par la manque de courant dans les autres appareils (pas coupure). Voilà.
    Il est certain que Duffo Jacques voulait cet ampli depuis longtemps et je ne le classe pas dans la catégorie ci-dessus, mais il y en a quand même un bon nombre qui remplacent les instruments de mesure par leurs oreilles et leur imagination.
    Je ne sais pas s'il a déjà tout ça, mais voilà un site spécialisé sur le JLH avec les articles originaux du concepteur :
    https://sound-au.com/tcaas/index-1.htm
    Dernière modification par f6exb ; 06/03/2019 à 10h48.
    Seb.26
    Re : jlh 1969
    je suis d'accord avec toi : non je n’achèterais jamais ces accessoires, les exemples sont légions : câbles USB "audiophiles" pour DAC, supports de découplage pour câbles HP, câbles SATA haute fidélité ...etc...
    Personnellement JE considère que c'est du foutage de gueule, mais je pense aussi que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leurs euros, cela les regarde.
    Oui, mais est-ce mal pour autant ?
    ... c'est plus philosophique que scientifique, mais est-ce mal de se laisser flatter par son auto-suggestion si cela nous apporte du plaisir ?
    ... est-ce que l'analyse rigoureuse de performances doit être la seule acceptée ?
    On est dans le domaine du plaisir et ce plaisir peut aussi être dans la recherche du petit accessoire, que le gain soit réel ou placebo est-il vraiment important ?
    Faire des essais en double aveugle supprime toute la magie et je me dis que les gens qui ont envie de garder cette magie en ont le droit.
    Maintenant c'est vrai qu'ici c'est un forum scientifique et donc la magie n'y a pas sa place, mais j'ai juste trouvé que c'était un peu trop à mon gout, voilà tout.
    Seb.26
    Re : ampli jlh 1969
    J'avais pas lu ... c'est fort en chocolat !!!
    [Edit] Et j'avais pas vu le prix non plus ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 06/03/2019 à 11h59.
  1. Decollage du LEM sur la Lune en 1969
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2012, 13h07
  2. 1969 Le 1er pas sur la lune >> 2009 quoi ?
    Par invitea990d51b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/07/2009, 13h00
  3. Imo 1969
    Par invitebb58471f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 17h08
