[Outils/Fab/Comp] Comment remplacer/choisir un condensateur ? [Hi-Fi, pour apprendre]
    invite51fcd2f9
    Tout d'abord bonjour !
    Je suis en train de "réparer" une vieille chaine hifi Sanyo avec des enceinte KLH 3xx (donc de mauvaise qualité pour les puristes).
    Je change donc les condensateurs dans la chaine (ampli) et dans les enceintes.
    Pour l'ampli, j'ai trouvé ce qu'il fallait, à l'identique.
    Pour les enceintes, c'est une autre paires de manches :
    J'ai des vieux condensateurs fabriqués au Mexique qui indiquent :
    -- pour l'un, 8µF 50 VNP (x 2 donc) (voir photo, et oui, il a coulé sur le côté)
    -- pour l'autre 4µF 50 VNP (x2 encore)
    Ma question maintenant :
    sachant que je ne trouve pas de remplaçant identiques, comment choisir des condensateurs qui feront le même boulot ?
    Faut-il privilégier le voltage ? Les µF ? Pour les microfarads, vaut-il mieux prendre un peu en dessous ? Un peu au-dessus ?
    Précision, c'est pour le "crossover" dans les enceintes.
    Merci de toutes vos réponses. Je suis là pour apprendre et me faire la main !
    Sylvain
    Nom : capacitorA.png
Affichages : 1113
Taille : 339,3 Ko
    penthode
    Re : Comment remplacer/choisir un condensateur ? [Hi-Fi, pour apprendre]
    hello ,
    c'est assez simple.
    la capacité doit être égale , ou un peu supérieure ( ça n'est pas critique pour les chimiques )
    la tension d'usage doit être égale ou supérieure , ( ce qui est fréquent avec les progrès de fabrication)
    à partir de là , il suffit de consulter le tacalogue de ton épicier.
    pour ce qui est des enceintes il existe maintenant des condos non polarisés de trés bonne qualité à tarif supportables ,
    le lien à suivre
    Dernière modification par penthode ; 19/03/2019 à 13h56.
    invite51fcd2f9
    Merci de ta réponse !
    Une idée du type de condensateur ? Électrolytique ? Chimique ? comment savoir avec ce genre de condensateurs ?
    penthode
    Patrick_91
    Pourquoi chimique ? il semble que cela soient des condensateurs NON POLARISES 4 µF et 8 µF devant tenir 50 V .
    Si ceux ci couplent des haut parleurs dans un baffle c'est vraisemblable.
    Faut trouver des 4 et 8 µF avec une tension de service plus grande que 50 V , cela doit etre assez aisé. Pour la tension de service il sera plus facile de trouver des 450 V mais ils seront de taille plus imposante que ce que l'on voit sur la photo.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    Par invite2dd63143 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2016, 15h57
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2016, 13h01
  3. [Apprendre à apprendre] Comment gérer les références
    Par invite0b5bb75e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2015, 19h05
  4. Un condensateur a identifier pour le remplacer, merci.
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 07h44
  5. comment choisir un condensateur
    Par invite380e9e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h20
