[Energie] Adaptateur secteur pour carte ampli Tpa3116
    invite4351004e
    Je suis tout petit bidouilleur en électronique.
    Mon projet est de transformer une paire d'enceinte passive hifi en enceinte active bluetooth ou wifi.
    Pour la partie ampli, mon choix s'est porté sur 2 cartes Single Channel Digital Tpa3116 D2 12-26v 100w.
    Je possède aussi 2 adaptateurs secteur Apple A1036 qui me servaient il y a longtemps pour alimenter des ibooks.
    output : 24v / 1,875 A / 45W
    J'aimerai savoir si ces deux adaptateurs pourraient faire l'affaire pour alimenter mes 2 cartes ampli ?
    Re : Adaptateur secteur pour carte ampli Tpa3116
    Bjr à toi,
    2 cartes de 100w consommant...100 w=...200w.
    2 fois 45 w...ne font pas......200 w. Donc......!!
    Avec plus de détails, ce ne serait que mieux.
    invite4351004e
    100w c'est assez théorique je pense. De toute manière je n'ai pas besoin de cette puissance. C'est pour sonoriser ma chambre qui fait environ 16 m2. Je suis plutôt à la recherche d'une solution qui a un bon son à faible volume. C'est pour cela que je me demande si je pourrais récupérer ces alimentations.
    De quel autre renseignement as tu besoin stp ?
    Remoi, J'ai besoin de rien.
    Si ton alim (24v) rentre dans les spécifications des tensions d'alimenation (12..26v) de tes amplis....reste qu'à essayer !
    Tout autant que tu te limites en puissance.
    invite4351004e
    Ok merci.
    Pour info, j'ai choisi cette carte ampli après pas mal de recherches et j'ai vu un test sur youtube qui m'a convaincu :
    https://youtu.be/CULehzRVurc
    A priori, le 24 v semble convenir. C'est plutôt l'amperage affiché sur mes adaptateurs qui me questionne. Que se passe-t-il si l'amperage est trop fort ou trop faible ? Je risque d'endommager la carte ?
    Bjr à toi, Si tu consommes PLUS que ce que peux fournir l'alimentation...ben l'alimentation
    se met soit en sécurité.....soit finie par griller dans le pire des cas !
    Consommation trop faible n'a aucune conséquence...ton alimentation fournie l'intensitée
    que demandera ta carte ampli. Si la carte ampli demande 0.3 A (petite puissance) ton alim
    fournira..0.3 A.
    invite4351004e
    Ok. Je crois que je comprends..
    Merci pour ta réponse. Je posterai un petit compte rendu après essai du système.
    bobflux
    Faut pas s'inquiéter, ton alim de 45W suffira largement : si tu arrives à la mettre en sécurité, ce sera à un niveau sonore pas supportable de toutes façons.
    En fonctionnement tu vas envoyer 1-2W eff dans les enceintes comme d'habitude, un peu plus sur les pointes...
    invite4351004e
    Smile Re : Adaptateur secteur pour carte ampli Tpa3116
    J'ai reçu et installé mes deux petites cartes ampli.
    C'est vraiment tout petit , bien moins gros qu'un paquet de clope ! et ça fait vraiment bien le travail.
    J'arrive à sonoriser ma chambre sans problème, on doit même pouvoir sonoriser un salon avec.
    Et le son est d'une qualité vraiment impressionnante.
    Par contre il faut vraiment égaliser le son.
    Pour ma part je lis sur mon smartphone avec VLC et c'est très bon, le petit ampli est très sensible au moindre changement de l'égaliseur de VLC et j'arrive à avoir un son qui me convient parfaitement.
    Juste un petit bémol bizarre : la carte semble avoir un bon rapport S/B quand le smartphone est en lecture, mais dès que la lecture d'un fichier audio s'arrête, on entend une sorte de buzz, de bruit de fond.
    Je me demande si c'est à cause de l'alim..
    invite4351004e
    J'aimerai poser une nouvelle question :
    Je veux rajouter une carte wifi dans ma config et pour l'alimenter il me faut du 5V.
    Est-ce que c'est compliqué de dériver une partie de l'énergie électrique de mon alim pour la transformer en 5V ?
  1. [Energie] Intensité pour adaptateur secteur
    Par inviteb7586bb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/03/2017, 09h44
  2. quel adaptateur secteur pour cela?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2015, 12h44
  3. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par invite97579271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 12h32
  4. Adaptateur secteur pour lecteur DVD
    Par invitef9b28d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 09h01
  5. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 19h10
