quel adaptateur secteur pour cela?
    invite0ee7a339
    j'ai commandé une guirlande pour noël masi elle est en alimentation pile... voici le modèle http://fr.aliexpress.com/item/40LED-...rchweb201560_9
    ce que je voudrais c'est de la mettre sur secteur donc je me dis il faut un transfo de 4.5V... là ok... mais ampérage? dans mes cartons j'ai trouvé un transfo 220VAC (belgique)vers 4.5V /1A.... ampère est-ce correct?
    si oui pourais-je coupler deux guirlande du même type sur ce même transfo?
    invitee05a3fcc
    Re : quel adaptateur secteur pour cela?
    Citation Envoyé par devilhacker Voir le message
    Type de pile ? combien de pile ?
    dans mes cartons j'ai trouvé un transfo 220VAC vers 4.5V /1A.
    Un transfo sort une tension alternative ... par définition ! Or il te faut une tension continue
    invite0ee7a339
    c'est mis sur la description
    3 * piles AA (non inclus)
    le transfo est continue vu que:
    Entrée: 100 V ~ 240 v, 50 ~ 60 Hz
    * Sortie: DC 4.5 V 1a/1000ma
    mag1
    La première chose à faire est de l'alimenter par une pile de 4,5V, et de mesurer la consommation, après, on saura quoi choisir.
    MM
    nornand
    oui c'est bon a condition que ton " transfo" soit une alimentation continue , une chtite photo svp du 'transfo'.
    puissance 0,5 W c'est écrit sur la doc de la guirlande.
    Dernière modification par nornand ; 04/11/2015 à 11h43.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un transfo ! Mais un bloc d'alimentation secteur
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2015 à 12h00. Motif: Expression inutile
    nornand
    c'est bon ca le fait , reste plus qu'a brancher sans te tromper de sens , le + et le - par rapport au boitier piles.
  1. Adaptateur secteur pour electrificateur cloture
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 21h49
  2. [Divers] Quel adaptateur secteur acheté ?
    Par invite9a7c48a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 08h05
  3. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par invite97579271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h32
  4. Adaptateur secteur pour lecteur DVD
    Par invitef9b28d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 08h01
  5. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 18h10
