Charger deux batteries en série
    invite882e2ec9
    Exclamation Charger deux batteries en série
    Dans le cadre de la création d'un objet connecté dont je suis l'initiateur (et surtout le programmeur), je suis amené à réaliser entièrement le projet et j'ai un problème... à caractère plutôt urgent que je placerais à 20 sur une échelle de 1 à 10...
    J'ai du utiliser deux batteries Li-Po 3,7v 110mah (celles-ci http://www.robotshop.com/en/lithium-...7v-110mah.html ) pour leur dimension (en partie) que j'ai mis en série (je devais avoir 5v minimum) et je cherche à les recharger avec un minimum (j'insiste sur minimum car taille extrêmement limité) de composants côté batteries, sans les sortir de leur boitier...
    J'avais bien pensé à mettre deux chargeurs du même voltage (que j'ai également) en série mais ça ne me parait pas être une bonne solution. L'idéal, pour moi, serait de trouver une façon de n'avoir qu'à brancher un connecteur (peu importe lequel, je m'en charge!) sur le boitier pour recharger l'ensemble des deux batteries (côté chargeur ce n'est pas gênant s'il y a du matos !).
    L'ennui c'est que l'électronique n'est pas ma spécialité... Je suis programmeur ^^
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Infiniment merci !!
    Bonne soirée et au plaisir de vous lire !
    invite4b75075e
    Re : Charger deux batteries en série
    Les batteries Li-ion et Li-po exigent un grand nombre de sécurités.
    Donc côté minimisation de circuit, ce n'est pas un trop bon choix.
    C'est plus judicieux d'utiliser 1 seule LiFePo4 moins performante mais qui acceptera mieux une gestion satisfaisante de façon durable
    Pour le 5V,un convertisseur élévateur fera le travail./
    invite882e2ec9
    Merci pour votre réponse !
    Du coup un chargeur de ce style : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5FLipoly.html
    avec une batterie comme celle-ci :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...FPV_Minis.html
    ça pourrait fonctionner ?
    Je ne suis pas un grand connaisseur des batteries...
    invite882e2ec9
    Encore que non, ça n'ira pas, c'est trop grand, ça ne passe pas dedans. Qu'est-ce que je peux utiliser exactement du coup pour passer de 3,7v à 5v ?
    invite4b75075e
    C'est des accus Lipo, pas des LiFePo4
    j'aurais plutôt vu ça comme chargeur booster
    http://fr.aliexpress.com/item/LTC170...rchweb201560_9
    et batterie LiFePo4 de votre choix
    invite882e2ec9
    Le truc c'est que ça ne peut pas dépasser la taille des deux batteries précédemment utilisées, ou très peu...
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    invite4b75075e
    dans l'immédiat , je vois pas.
    il faut un module moins large
    celui là fait 8mm de trop en largeur
    faut googler
    invite882e2ec9
    Mais, je ne comprends pas... C'est un chargeur ou une batterie ? :/
    Murayama
    Bonjour!
    Apparemment la batterie en question a déjà le circuit de protection de surcharge.
    Ensuite, si c'est pour mettre 2 batteries en série, il vaut mieux une plus grosse et un élévateur.
    Par exemple 200 mAh ou même moins. En pertant de 2 batteries de 110, de toute façon, on
    obtiendrait 7.4V, et comme la différence entre 7.4V et 5V serait consommée, on aurait un
    rendement assez modeste. Il vaut mieux un élévateur de tension qui a potentiellement un
    rendement dans les 80%.
    Suggestions:
    - Circuit de charge pour LiIon : j'utilise MCP73837 qui s'occupe de tout.
    Le courant de charge est programmable.
    - Circuit élévateur: MCP1640.
    Pascal
    invite882e2ec9
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour !
    L'idée serait donc de ne mettre qu'une batterie avec un MCP1640 ? une batterie de 3,7v 110mah pourrait suffire je pense parce que le système consomme environs 70mA et ne servira que 2 minutes par jour. Le besoin de le recharger ne se fait ressentir qu'à cause de la décharge due à la température...
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par pierreko Voir le message
    C'est un module chargeur convertisseur de 3.7v vers 5v pour accus LiFePo4
    il faut googler pour voir si vous trouvez pas quelque chose dans vos dimensions avec les mêmes fonctions
  1. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 17h04
  2. Comment charger des batteries au plomb
    Par invitef09e26de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 19h35
  3. Comment charger plusieurs batteries une à une en alternance
    Par invited900d705 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2010, 14h45
  4. Utiliser et Charger batteries - Comment faire ?
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 06h52
  5. question pour charger deux accus en serie
    Par invite083f9464 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2008, 10h16
