Comment charger plusieurs batteries une à une en alternance
    invited900d705
    J'ai besoin de maintenir en charge l'hiver une dizaine de batterie au plomb (traditionnelle et agm ) de voiture et engins publics qui ne sont pas de même capacité et état. J'ai un chargeur CTECK 7000 ( 7a max) mais je me vois obliger de venir périodiquement mettre le chargeur sur une batterie différente ne pouvant pas les charger toutes ensembles.
    Existe-t-il un moyen de réaliser une sorte d'horloge multi-sorties entre le chargeur et les batteries avec un intervalle de 24 heures entre chaque sortie? ce qui éviterai bien sûr de multiplier les chargeurs
    inviteede7e2b6
    Re : Comment charger plusieurs batteries une à une en alternance
    techniquement oui , avec un système qui monitore la charge de chaque accu... une commutation à relais, etc...
    reste à savoir si une telle usine à gaz électronique vaut le cout financier de son étude.
    trebor
    Le plus simple c'est de planifier pour chaque batterie une recharge d'entretien 1 fois par mois pour une durée d'une journée ou d'une nuit.
    Car Pixel a raison ce que tu demandes serais un montage électronique assez complexe à réaliser.
    invite855cd7fb
    Avec un "mini automate" du genre logo, zélio, millenium (ou autre) et une poignée de relais c'est relativement simple a faire, mais le cout risque d'être assez élevé.
    invited900d705
    merci à tous,
    J'ai bien vu la solution avec un automate comme Miganuts le propose et c'est vrai que c'est un peu onéreux. Si une solution maison est trop complex , tant pis. merci
    invited900d705
    petite précision,
    Je ne cherche pas à surveiller la charge mais simplement à basculer la sortie d'une batterie à l'autre en boucle par pas de 24h.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dlecf Voir le message
    petite précision,
    un séquenceur et des relais... rien d'insurmontable.
    invitee05a3fcc
    Et si tu les maintenais à la tension de floating (environ 13,5V)
    http://www.seatronic.fr/conseil/regu...e.php#Floating
    Et tu ne t'en occupes plus ......
    invited900d705
    Pixel ,si tu peux me guider dans un choix de séquenceur je suis tout ouï.
    Daudet78, du fait que mes batteries ne sont pas identiques autant en capacité qu'en type de conception je ne pense pas que ce soit le bon choix de mettre toutes les batteries en parallèle sur le chargeur CTECK.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais dis ça ..... Mais de mettre une alimentation de 13,5V 300mA par batterie (avec une diode d'isolement en cas de coupure de courant)
    invited900d705
    OK daudet78 mais avec un régulateur de type LM317 ou pas ? et puisqu'il en faut autant que de batteries il faut voir le coût . j'ai pas encore trouver d'alim semblable sur le net.
    invitee05a3fcc
    Un bloc secteur de ce genre en position 15V et 3 diodes 1N4004 en série pour descendre à 13,5V
    On peut mettre (avec 3 diodes par batterie) plusieurs batteries en floating. Par contre, si une batterie est naze, les autres ne sont pas rechargées
    invited900d705
    Donc sans régulateur ?
    invitee05a3fcc
    C'est un bloc régulé
    Je te propose la solution cher et simple
    On peut faire aussi un truc avec un transfo, un pont, un condo et un régulateur
    invited900d705
    milles excuse le bloc que tu me propose est régulé mais est-ce des batteries AGM n'en souffrirons pas ?
    invited900d705
    la proposition d'un séquenceur de PIXEL me pait bien du fait que je garderai les performances du CTECK
    invitee05a3fcc
    Sur un forum, on te fait plusieurs propositions techniques. A toi de choisir. Perso, je ne pense pas que tu as besoin du CTECK pour maintenir des batteries en charge.
    invited900d705
    Merci Daudet78 pour tes réponses rapides. Ton point de vue revient à faire des petits chargeurs pour maintenir la charge. à suivre, merci
    invitee8f5c5da
    Bonjour, quequ y recharge la batterie dans une voiture c'est un alternateur??
    Si c'est sa, a quoii c'est relie??
    invited900d705
    Citation Envoyé par jas6994 Voir le message
    excuse moi mais je pige pas ton raisonnement, (en bon français).
  1. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  2. Utiliser et Charger batteries - Comment faire ?
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 07h52
  3. charger une batterie avec plusieurs sources non stables?
    Par invite86c60a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h53
  4. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h56
  5. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 20h25
