[Energie] question relais electromecanique
    invited9ef34f1
    je souhaite utiliser un relais 12v , bobine branché sur une alim 220v 12v , pour faire une alarme de coupure de secteur!
    la question!
    faut il que mettre une diode de roue libre? si oui quelle type et quel sens?
    penthode
    Re : question relais electromecanique
    pas indispensable,
    l'alim encaissera l'éventuel courant de rupture
    Bonsoir niermou et tout le groupe
    Citation Envoyé par niermou Voir le message
    ... je souhaite utiliser un relais 12v , bobine branché sur une alim 220v 12v , pour faire une alarme de coupure de secteur! ...
    Tu ne précises pas la nature du relais.
    Si c'est une bobine en alternatif, il n'y a pas de diode à mettre.
    Si c'est du continu, il devrait être nécessaire d'y mettre une diode, mais, si c'est une bonne alimentation qui comporte un condensateur en sortie, tu peux t'en passer: tu ne coupes jamais l'intensité dans la bobine, ton application enlève très progressivement la tension.
    invited9ef34f1
    alim de free box ok?
    relais srd 12 vdc sl c continu
    ... si oui quelle type et quel sens?
    Puisque tu es exempt de l'obligation, il ne faut surtout pas mettre la diode qui peut t'apporter plus que des soucis, si elle se trouve à l'envers.
    Quand elle est indispensable, elle doit être directement aux bornes de la bobine (et pas à des kilomètres), avec la cathode sur la borne positive, et l'anode sur la borne négative.
    Ainsi, il n'y passe aucun courant tant que la bobine est alimentée.
    Édit: le type n'a pas vraiment d'importance, mais, comme elles sont plus solides mécaniquement, les séries 1N400X, sont bien commodes.
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2019 à 17h25.
    invite936c567e
    Si l'alimentation ne sert qu'à activer le relais, alors il vaudrait mieux utiliser directement un relais 230VAC (tension de bobine), sans passer par une alimentation.
    Sinon, en principe, une bobine de relais alimentée en permanence (sauf en cas de coupure secteur) n'a pas besoin de diode de roue libre. En effet, dans le cas d'un relais à courant continu (DC), cette diode a pour but d'assurer la continuité du courant dans la bobine afin d'empêcher la production d'une surtension au moment de la coupure, laquelle pourrait endommager le dispositif de coupure du circuit (contact, transistor, ...). Or, au moment où le secteur est coupé, le courant devrait continuer à circuler au travers de la sortie de l'alimentation jusqu'à ce que la tension s'annule.
    Un diode de roue libre ne serait nécessaire que s'il s'agit d'une alimentation 12VDC particulière, qui intégre un relais de coupure sur sa sortie (c'est rare et spécifique, mais ça existe).
    [EDIT : grillé - j'ai mis trop de temps à répondre, et n'ai donc pas lu les premiers échanges]
    invited9ef34f1
    ok merci
    je possède déjà le matos
    en fait le projet, est de faire une alerte pour mon congel,
    avec un thermostat 12v alimenté par l'alim freebox ,
    qui me signal a -10 par le biais d'un esp 01 par email (lui meme alimenté par 2 piles 1.5v)
    et un relais sur l'alim freebox en cas de coupure secteur,
    bien sur mon routeur et sur onduleur
    invite936c567e
    Ce n'est pas tout-à-fait clair.
    Si le relais est activé par la coupure de l'alimentation du modem-routeur (i.e. de la Freebox) :
    - soit l'onduleur remplit son office et alors la coupure du secteur n'est pas détectée,
    - soit l'onduleur finit par ne plus fonctionner et alors il n'est plus possible d'envoyer de notification sur le réseau.
    Pour pouvoir détecter et notifier une coupure secteur, il faut que le relais soit activé par une autre l'alimentation 12V branchée directement sur le secteur, en amont de l'onduleur.
    invited9ef34f1
    non c’était juste pour dire que le wifi pour esp 01 reste actif en cas de coupure!
    desolé: alim de freeBox et non l'alim de la free box
    voir la PJ
    invited9ef34f1
    d'autres idées?
    invite5637435c
    faut dire que c'est quand même pas très clair tout ça.
    Dans ce cas ne parlez pas d'alim de freebox mais d'alim tout court
    Si le secteur qui alimente votre alim qui alimente votre thermostat 12v tombe, la détection sera assez facile, si ce qui surveille tout ce bazar est lui même toujours alimenté par quelque chose
    invited9ef34f1
    autre chose!
    si pour une raison ou une autre je commande un relais 12 ou 5 v via un module irf520, la diode est indispensable?
    invited9ef34f1
    SVP merci!
    penthode
    gnékoi un module irf machin !!!!
    dites les mecs , vous pourriez pas poser des question précises ?
    ça devient le concours des sujets hamiltoniens
    f6exb
    Chè un moche fête.
    C'est ce que l'on appelle "la logique floue".
    Dernière modification par f6exb ; 06/04/2019 à 17h19.
    invited9ef34f1
    penthode
    perso , je n'ai pas confiance en la "body diode" des mausse fêtes
    partisan du ceinture+bretelle je monte une diode de roue-libre
    ça ne mange pas de pain
    invited9ef34f1
    ok pas de blem merci
    en aucun cas la diode de body ne peut être utilisée en diode de roue libre , celle ci ne clampera que les pics négatifs par rapport au drain,voir le schéma d'un mosfet!
    invite5637435c
    Absolument d'accord.
    Par contre dans certains cas elle peut servir dans le cas de convertisseur buck ou de balayage ligne TV .
  1. relais electromécanique
    Par invite5dac83ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2017, 17h01
  2. Choix d'un relais Électromécanique.
    Par invite337c4d02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2015, 16h29
  3. Sorties automate TOR à relais PNP, NPN, électromécanique et TRIAC
    Par invite89326d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 14h35
  4. soucis alimentation relais électromécanique audio
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2011, 20h54
  5. Relais électromécanique
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 21h14
