[Energie] Réalisation d'une alimentation
    invite43cb9d72
    Bonsoir, j'aimerais réalisé une alimentation pour un moteur DC possédant deux (2) sorties , l'une fixe (1A) et l'autre variable (0 à 5A)... Votre aide me sera très précieuse pour ce projet. Cordialement.
    Re : Réalisation d'une alimentation
    Des générateurs de courant, t'es sûr ?!!!!
    invite43cb9d72
    oui, il s'agit bien de l'induit d'un moteur DC(5A) variable avec une tension d'alimentation 0-220v ..
    Bjr à toi, Si c'est un moteur..DC (courant continu), il a aussi une tension de fonctionnement
    dont tu ne dis rien !
    Que la tension DC soit générée par le secteur ; c'est pas l'indication du secteur (220v) qui va n ous servir
    à grand chose !
    Donc il serait bon de connaitre la tension de fonctionnement voulue !
    Bonsoir alim2310 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par alim2310 Voir le message
    ... une alimentation pour un moteur DC possédant deux (2) sorties , l'une fixe (1A) et l'autre variable (0 à 5A) ...
    Outre les questions déjà posées par mes prédécesseurs, j'en vois d'autres.
    Est-ce le moteur qui présente deux "sorties" à fonctions différentes ou est-ce l'alimentation qui doit être double?
    Et peut-on en savoir plus sur ce moteur, et l'environnement dans lequel il doit travailler? A quoi sert-il? Quel est son régime de fonctionnement?
    invite43cb9d72
    Merci Gienas de l'acceuille.
    bon je récapitule, il s'agit d'un moteur DC de 220v dont l'induit dispose un courant pouvant varier de (0 à 5A) et l'inducteur (1A). Et justement s'est l'alimentation qui est double... Ma question est de savoir comment m'y prendre avec cette double alim et si possible m'aider sur le dimensionnement. Cordialement.
    penthode
    hello ,
    vu le CdC invraisemblable ( alim en géné de courant)
    donne-nous un lien sur ce moteur
    Bonsoir à tous
    ... Ma question est de savoir comment m'y prendre avec cette double alim et si possible m'aider sur le dimensionnement ...
    Pour en faire Quoi?
    invite43cb9d72
    Voilà l'échantillon auquel repose mon étude (alimentation).Nom : IMG_20190409_111348.jpg
Affichages : 208
Taille : 111,5 Ko
    Bonsoir à tous
    Voilà l'échantillon auquel repose mon étude (alimentation) ...
    En ce qui me concerne, cette information ne m’apporte strictement rien.
    De ce fait, je n’ai rien de plus à apporter.
    C’est le moteur qui devait "parler" et tout dire de lui et de ce qu’il a à faire.
    f6exb
    Ton truc c'est une alim entrée de 65 à 265 VAC et sortie 0 à 220 VDC.
    T'as fait une recherche avec HY-PWM-5A ? La base !
    https://fr.aliexpress.com/item/HY-PW...OrigTitle=true
    Je te laisse le soin de traduire les spécifications depuis l'anglais.
    Dernière modification par f6exb ; 10/04/2019 à 17h04.
    invite43cb9d72
    Merci pour le lien f6exb....Meme si, la tache maintenant est de disposer le circuit électrique. D'habitude les sites commerciaux ne donnent pas toutes les informations techniques.
    Patrick_91
    Il faut les caractéristiques complètes (et compréhensibles) du moteur , on en est au post 13 et on ne sait toujours pas ce qu'il faut fournir comme alimentation et pourquoi. Références moteur ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite43cb9d72
    Patrick, désolé le moteur n'est pas estampillé. C'est à croire pour vous mais je n'est en disposition que cet échantillon. Quand meme avec le lien que f6exb m'a envoyé j'ai pu avoir une idée sur la capicité du moteur ( 500w max)... Ci dessous je vous envoi une image du moteur .
    Patrick_91
    Oui les liens décrivent des alimentations, encore faut il savoir comment s'alimente réellement ce moteur.
    Il y a forcément un plaque signalétique ? C'est un moteur a courant continu ? avec un inducteur sur circuit séparé ??
    On se doute mais pas sur ?
    A plus
    Patrick_91
    Hello,
    Voici un papier en .pdf qui décrit les différents types de moteurs , ce que vous avez c'est le type "B" avec excitation séparée ??
    Voici le papier <<<-----
    A plus
    invite43cb9d72
    Merci Patrick du doc. Ci dessous le moteur.Nom : IMG_20190415_165309.jpg
Affichages : 135
Taille : 98,6 Ko
    Kissagogo27
    Bonsoir, on dirait donc un moteur universel, avec les 2 possibilités de montabe Série et Shunt selon que l'on branche le stator en série ou en parallèle du rotor .. ,
    et la photo sans les câbles banane c'est possible ?
    nornand
    BJR, c'est c'est marqué dessus il s'agit d'un moteur Compound .
    Revoir t'es cours , un moteur a des entrés et non des sorties.
  1. réalisation d'une carte d'alimentation de 5V
    Par invitec2c8a873 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/07/2015, 16h27
  2. une aide sur réalisation d une alimentation
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 05h49
  3. Realisation d'une carte d'alimentation 5v
    Par invite132f03cb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/09/2012, 20h41
  4. Réalisation d'une Alimentation Stabilisée.
    Par invite9dfebb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h25
