[RF/Radioelec] Emetteur/récepteur radio AM
    invite43958b61
    Dans le cadre d'un cours à la fac, je dois réaliser une émetteur récepteur radio AM.
    Je dispose de deux générateurs de basses fréquences, un pour la porteuse et un pour le signal modulant. J'utilise le circuit AD633 (https://www.analog.com/media/en/tech...lX8iVRlWUtrmao), pour moduler mon signal en amplitude.
    L'idée serait donc d'émettre cette onde modulée (ex: 1khz pour le signal modulant et 100khz pour la porteuse) avec un émetteur et de directement la recevoir avec un récepteur juste à coté, faire passer le signal reçu dans un détecteur de crête pour le "démoduler" et mesurer le signal avec un oscilloscope.
    Mon soucis c'est que j'ai aucune idée de comment fabriquer mes antennes émettrices et réceptrices. Juste un fil ? Quel taille? en faire une bobine ?
    Merci d'avance.
    Ps: J'espère poster ma question au bon endroit. Désolé si ce n'est pas le cas, ou si la question a déjà été poséee :/
    Jonathan
    penthode
    Re : Emetteur/récepteur radio AM
    à 100 kHz , l'antenne idéale (1/4 d'onde ) fait 750 mètres de long
    donc tu tires quelques mètres , et ça roule à courte distance.
    Antoane
    Responsable technique
    pour travailler ainsi en BF et en champ proche, ne serait-il pas préférable de n'utiliser que la composante H du champ et utiliser des bobines plutôt que des antennes pour champ EM ?
    penthode
    "on peut"
    mais la réalisation des bobines à ces fréquence est délicate
    invite43958b61
    Merci à vous pour vos réponses!
    penthode
    et comment as-tu fait ?
    nornand
    Bjr pour 100KHz le couplage a intérêt d'être très serré .
    Patrick_91
    Hello, des bons vieux barreaux de ferrites avec bobinages grande ondes comme d'antan , ils servaient sur des fréquences de l'ordre de 180 kHz ..
    A Plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    ça émet très mal
    Patrick_91
    Hello
    Hi aussi mal que cela reçoit faut dire ! pour quelques dbm, cela ne chauffera pas ..
    A plus
    invite44510b00
    Il me semble que les OM qui font du trafic sur 135 kHz utilisent de grande bobines à air (typiquement bobiner du fil autour d'une grande poubelle).
    J'ignore les perfs obtenues.
    penthode
    pas terrible ....
    y'a pas de secrets pour faire une antenne d'émission efficace : il faut dérouler du câble
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    L'onde électromagnétique normale ( avec E/H = 377) demande une distance de l'ordre de grandeur de lamda/3 pour se former. Ici, il faudrait donc se placer à plus d'un kilomètre.
    A une distance plus faible que lambda/3, on est en "champ proche" : on aura une prépondérance du champ E ou du champ H , selon la nature de la source, c'est à dire de l'antenne d'émission.
    Si on émet à 100 Khz , pour recevoir à quelques dizaines de mètres, on est donc en configuration "champ proche" :
    Si l'antenne d'émission est un fil "ouvert", alors on émettra surtout du champ E.
    Si l'antenne d'émission est un fil fermé ( bobine) ; alors on émettra surtout du champ H.
    Donc, si on veut réaliser une liaison proche, il faut que l'antenne de réception soit de même nature que l'antenne d'émission: fil ouvert ou fil fermé;
    Il est plus facile de réaliser les antennes en fil fermé, c'est à dire une bobine. Cela peut être un cadre ou une bobine sur barreau de ferrite....
    Le rendement de ces antennes est extrêmement faible , car il dépend de leur dimension par rapport à la longueur d'onde. Ici, nous aurons des antennes dont les dimensions ne seront même pas le millième de lambda....
    C'est pour cette raison que les liaisons en fréquences basses avec des antennes petites ont des portées bien inférieures à ce qu'on obtient aux fréquences plus élevées. Quelques dizaines de mètres sont néanmoins faisables en utilisant deux barreaux ferrite supportant chacun un circuit LC bien accordé sur la fréquence, en émission comme en réception...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pas terrible ....
    Certes, mais une quad, une verticale 1/4 un doublet 1/2 onde sur 135 kHz ça pose des problèmes pratiques
    f6exb
    Il fallait oser !
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais pour uen manip sur table, n'importe quels cadres ou bobines grandes ondes feront le bouot.
    A plus
    Patrick_91
    Hello,
    Avec une rendement pourrin, mais cale n'empechera pas d'étudier l'AM produite !!!
    A plus
  1. [RF/Radioelec] Emetteur-recepteur radio
    Par invite7b01c575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 17h47
  2. Emetteur recepteur radio
    Par invite38121d3f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2012, 10h50
  3. Emetteur récepteur radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/07/2007, 16h22
  4. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h31
  5. émetteur-récepteur radio
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2004, 13h07
