[Analogique] tension d'entrée pour un amplificateur opérationnel
    invitea217b253
    Bon jour a tous
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 461
Taille : 50,0 Ko
    est ce que le signal alternatif qui dépasse 0 V dans l'alternance négative (donc sort hors Vcmr) a l'entrée négative de dérivateur va endommagé l'amp op au long terme?
    d'autre façon est il recommandé de faire fonctionner le dérivateur en régime non linaire?
    invitea217b253
    Re : tension d'entrée pour un amplificateur opérationnel
    aucun réponse!!
    DAT44
    un courant alternatif de 15 µA sur une impédance d'entré de 1K engendre une tension de 15mV, donc pas de risque pour l'AOP...
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    aucun réponse!!
    Merci de ne pas confondre un forum avec un chat.
    "Relancer" une discussion après une heure trente n'est pas convenable.
    On peut s'inquiéter après un silence de 24 heures, pas avant.
    De la même manière, la notion d'urgence est très mal perçue.
    invitea217b253
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Merci DAT44, cette tension augment jusqu'à 200 mV en cas de branchement de plusieurs appareils sur le secteur c'est normal?
    et quelle est la tension négative limite que l'entrée négative peut supporter par exemple en cas de court circuit dans le secteur qu'elle est son effet sur l'amp op?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Certains AOP admettent des signaux en entrée légèrement négatifs par rapport à l'alimentation V-. C'est le cas du LM358, qui ne devrait pas être troublé par quelques centaines de mV en entrée, et rester linéaire.
    Pour plus de précision, regarde les docs de cet AOP.
    Pour détruire un semiconducteur, il faut :
    - soit un courant très important qui produit un échauffement local d'une jonction.
    - soit une tension qui "claque" une jonction en inverse.
    Ici, avec quelques centaines de mV, aucun danger.
    invitea217b253
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Merci pour votre réponse
  1. [Analogique] Tension à l'entrée d'un amplificateur à transistor
    Par invitea6f290d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2016, 11h35
  2. Impédance d'entrée d'un amplificateur operationnel
    Par invite4e5512c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2012, 00h47
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Aide pour exercice sur Amplificateur Operationnel
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 13h06
  5. Bruit équivalent en entrée d´un amplificateur opérationnel
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h30
