[Energie] Projet de distribution de savon : alimentation
    invite451edf6f
    Bonjour dans le cadre de mon projet de terminale j'etudie la consommation moteur d'un distributeur de savon. Je dois verifier si 3 piles lr6 peuvent subvenir a une ditribution mensuelle de 750 doses. Je trouve une consommation énergétique pour une dose de savon de 1.7Ws, Imoy=2.3A Umoy=1.3V et Umot=6v.
    Je n'arrive pas a comprendre le lien et les calculs a faire pour comparer 3000 mAh de la capacité des piles avec 750 doses.
    Merci de vos réponses
    penthode
    Re : Projet de distribution de savon
    hello ,
    c'est une simple application du cours .
    penthode
    toutefois , je trouve des chiffres surprenants :
    3 piles LR6 = 3x1,5 v = 4,5V
    d'où sortent les 6 volts du moteur ?
    invite451edf6f
    Merci oui pardon c'est juste que dans les caractéristiques du moteur il y avait 6V. Le truc c'est que je trouve une autonomie très très grande. La formule est bien C(mAh)=E(Wh)×1000/Umot ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Les savonettes et bienvenu sur Futura.
    Avez-vous compris ce que signifie l'indication "3000 mAh" ? Cela devrait vous aider
    penthode
    attention à la cohérence des unités..
    causer en watts.seconde d'un coté
    et en mA.heure de l'autre...
    c'est le gloubiboulga garanti !
    Dernière modification par penthode ; 12/04/2019 à 10h26.
    polo974
    Re : Projet de distribution de savon : alimentation
    coté consommation:
    un cycle 1.7Ws (en supposant cette donnée juste) c'est 1.7W pendant 1 seconde, on a tout ce qu'il faut.
    donc 750 cycles => ? ? ?
    de l'autre: faire le calcul...
    à quoi correspond le I moyen de 2.3A ? (pour moi, c'est du bruit, comme la tension nominale du moteur)
    une pile 1.3V moyen => 3 piles en série => ? ? ?
    des LR6 de 3000mAh, elles sont dopées aux amphétamines...
    mais bon, partons là-dessus...
    1000 mA = 1A (eh oui, 1000 milli quelque-chose = 1 quelque-chose, c'est assez standard...)
    1W = 1A * 1V (formule assez classique aussi)
    1 heure = 3600 secondes (sauf rares exceptions quand on resynchronise l'horloge sur la rotation de la terre, mais ce n'est pas le sujet...)
    donc on peut passer des heures au secondes, des Wh aux Ws, bref, la partie est terminée...
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    il y a pour moi (persiste et signe) une grosse caguade de cohérence aux unités....
    1,7 W.s , ça fait prés de quatre kilowatts.heure
    ça fait un sacré moteur !
    Povogla
    Bonjour Penthode,
    il y a en effet un ''caguade'' mais plutôt dans ta transformation, tu multiplies au lieu de diviser a priori =)
    1,7W.s/3600 = 0.000472Wh
    Après il reste à diviser par la tension pour passer de Wh à Ah d'appliquer un facteur 1000 d'un côté ou de l'autre et la comparaison pourra être faite.
    Dernière modification par Povogla ; 12/04/2019 à 13h27.
    penthode
    ah bon ?
    il faut que je retourne à la communale....
    moi j'ai appris ( mais ça a du changer ) qu'il y a 3600 secondes dans une heure !
    polo974
    oui, et tout comme il y a 3600 s dans 1 h, il y a 3600 Ws dans 1 Wh...
    1.7 Ws, c'est 1.7 J (Joule), soit également 1.7 Nm (soit lever 170g de 1m d'altitude en gros)
  1. Projet TS Roue de distribution de récompences pour chien
    Par invite5b7db21e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2019, 18h08
  2. Système de distribution de pain Projet SI terminale
    Par invite2dd5ebaa dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2016, 08h26
  3. Projet : motoriser une caisse à savon
    Par invitecfa65137 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2014, 14h17
  4. Projet de caisse a savon électrique
    Par invite9fded772 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/03/2011, 23h30
