[Analogique] Transistors Équivalents 2SD1733/2SB1181
    invite951b2c36
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement sur un projet de réparation d'une console de mixage numérique équipée de fader (potentiomètres linéaires) motorisés.
    La commande de ces derniers ne se fait plus que partiellement voir plus du tout pour certains...
    D'après mes investigations, il semblerait que le couple des deux transistors bipolaires 2SD1733 et 2SB1181 déstinés à l'alimentation de chaque moteur de fader soit à remplacer...
    Or, j'ai du mal à trouver un couple de transistors NPN/PNP qui aille bien. Tout du moins, je ne sais pas si je peux avoir confiance dans les équivalents qui me sont proposés par All transistors ou Mouser etc...
    Il y a des équivalents mais en boitiers MPT3... il me faudrait idéalement du CTP3, TP-FA, SC-63, TO-252...
    Et puis je ne souhaite pas non plus en acheter 2500 pièces de chaque... mais plutôt 40x de chaque minimum.
    Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver des équivalents sachant que l'usage est destiné à de l’alimentation de petits moteurs cc et que les caractéristiques principales sont les suivantes:
    2SD1733:
    Transistor NPN au Silicium
    Pc max=15W
    Vcbo=120V
    Ic max=1A
    Tj max=175°C
    40<hfe<120
    2SB1181:
    Transistor PNP au Silicium
    Pc max=15W
    Vcbo=80V
    Vceo=80V
    Vebo=5V
    Ic max=1A
    Tj max=175°C
    90<hfe<180
    En espérant avoir été clair dans ma demande, n'hésitez pas à me contacter si besoin d'info supplémentaire.
    Merci!
    penthode
    Re : Transistors Équivalents 2SD1733/2SB1181
    hello ,
    as-tu testé ces transistors , avant de les accuser ?
  1. transistors équivalents
    Par invite5d830296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 12h08
  2. Transistors équivalents
    Par invite91dcd43a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 17h36
  3. Où trouver des transistors de puissance équivalents ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h06
  4. équivalents transistors?
    Par inviteec819485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 00h58
