[Outils/Fab/Comp] Alimentation LED 100W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    guillaumearnx
    Exclamation Alimentation LED 100W
    Bonjour, j'ai acheté cette alim https://fr.aliexpress.com/item/1-Pc-...23156c37BKLmp0 pour alimenter une led 36V 100W
    Celle ci, sur sa fiche technique, doit consommer 3A a 35V. L'alim délivre bien 36V donc la led devrait tirer logiquement un peu plus de courant or quand je l'allume, celle ci tire presque 10A. Pensez vous que ma led est défectueuse, et sinon comment limiter le courant de sortie de mon alim.
    Montd'est
    Re : Alimentation LED 100W
    Les LED s'alimentent avec des drivers spéciaux qui fournissent un courant constant, de 3 A dans le cas présent et non une tension fixe.
    Si tu continus avec l'alim actuelle la LED va cramer.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    guillaumearnx
    Tu en connais un qui tiens 3A ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    C'est pas tellement qui "tient 3 A " mais qui a une sortie à courant constant de 3 A ( 3000 mA ), oui y'en a plein sur le net, ce n'est pas du tout une valeur rare.
    guillaumearnx
    Je n'en trouve pas qui fonctionnent avec une tension supérieure a 30V
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 15/04/2019 à 23h27.
    Montd'est
    Tu as dû mal chercher... on vend des LED qui nécessitent ça, et donc forcément l'alim qui va avec !
    Patrick_91
    Hello,
    As tu la référence de ta lampe a diode Leds , ou mieux, les spécificatios (techniques et sérieuses) , et que veux tu faire de cet assemblage ? projecteur 100W ou projecteur a puissance variable ? .
    Si c'est pour un courant fixe maxi de 3 A , OK mais il vaut mieux chercher 3 A constant et jusque 40 V car en général il n'est pas bon de se limiter au
    spécifications maximum .(pil 100 W) :
    Il y a ceci : ces alimentation a courant constant et ajustable de 0 à 3 A ou 0,5 à 4,5A <<<<------
    Cela permettra d'ajuster la luminosité en faisant varier le courant d'alimentation de ton assemblage de Leds. La tension s'ajustera toute seule au besoin présenté par le projecteur.
    Arretes de jouer avec ton alim en tension , tu vas faire crever tes Leds par emballement thermique .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite44510b00
    Tant qu'à se fournir chez Aliexress pourquoi ne pas avoir pris cela, a priori plus adapté
    https://www.aliexpress.com/item/100W...571196750.html
    guillaumearnx
    J'ai pris celui la Nom : Screenshot_20190416-093104_AliExpress.jpg
Affichages : 164
Taille : 68,2 Ko
    invite44510b00
    Visiblement vous ne lisez pas ce qu'on vous écrit.
    Si les collègues veulent continuer libre à eux.
    f6exb
    Marcher à l'économie coûtera plus cher en leds.
    De plus ce bidule sert à "charger" des batteries lithium. C'est comme le Port-Salut : c'est écrit dessus.
    Dernière modification par f6exb ; 16/04/2019 à 10h47.
    invite44510b00
    Il faut une alimentation À COURANT CONSTANT.
    On lui explique qu'il faut une alim à courant constant, mais il commande un chargeur. Problème de langue ?
    f6exb
    Parmi les caractéristiques du bouzin on trouve :
    avantage:
    CC CV
    faible ondulation
    lorsque le module charges une batterie, il première utilisation courant constant pour protéger la batterie. vérifier la malédiction ci-dessus.
    bobflux
    > J'ai pris celui la
    Cool on dirait les LM2596 contrefaits que j'ai vu l'autre jour
    Une bonne alim pas chère :
    https://www.reichelt.com/fr/fr/trans...?&trstct=pos_2
    guillaumearnx
    Et si je mets ca en sortie de mon 36VDC ?
    https://www.ebay.fr/itm/Adjustable-S...ejBmRMBYZAp1rA
    invite44510b00
    Visiblement la saga de l'alim des LED 100W du PO n'est pas récente :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-led-100w.html
    bobflux
    En général ces convertisseurs ont une différence de tension minimum entre l'entrée et la sortie, donc si tu rentres du 36V c'est possible qu'il arrive pas à monter au dessus de 34 ou 35 en sortie. Mais c'est pas mentionné dans la doc, donc impossible à dire si ça marchera.
    guillaumearnx
    Dans ce cas est ce que quelqu'un peut me trouver un truc qui convertit du 240VAC en un courant continu de 3A ? Ou bien a partir de mon 36VDC pour une vingtaine d'euros grand max
    invite44510b00
    C'est une blague ? Je vous ai mis un lien au dessus; message #9.
    guillaumearnx
    Bon bah je rajoute la précision du 20€ max (livraison incluse)
    invite44510b00
    Merci de confirmer votre foutage de gueule. 21.04 USD (fdpi) ça fait combien ?
    DAT44
    oui, ton alim 36V + çà (la version 20A bien sur), c'est bon
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Tu peu aussi bricolé un petit régulateur de courant avec une poignée de transistor, mais ce ne sera pas moins chère ...
    guillaumearnx
    Fustigator Nom : fusti.PNG
Affichages : 150
Taille : 31,0 Ko
    f6exb
    Faire des économies sur l'alim ne fera peut-être pas faire des économies sur les leds à remplacer.
    Quand on paie une poignée de cerises il ne faut pas s'attendre à recevoir de la qualité.
    bobflux
    Je veux bien consacrer quelques minutes à trouver le lien ci-dessus puisque je connais déjà le site, c'est simple et ça rend service. Par contre, je suppose que personne ici ne consacrera une demi-heure de travail pour que le demandeur économise 5€. C'est son pognon, et donc son temps.
    guillaumearnx
    bobflux ton alim est beaucoup trop chère... Je cherche en effet a avoir une alim pour moins de 20 euros car un changement de led me coûte 1 euro
    Black Jack 2
    Il y a eu une bonne question de Patrick_91 ... à laquelle guillamumearnx n'a pas répondu.
    La question était : "As tu la référence de ta lampe à diodes Leds , ou mieux, les spécifications (techniques et sérieuses)"
    Avec ces spécifications (bien faites) et les caractéristiques de l'alimentation du post initial, on pourrait donner des réponses au problème posé.
    guillaumearnx
    Toutes ces "leds 100w" sont a peut prêt équivalentes, et correspondent plus ou moins a ça http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/...hite%20LED.pdf
  1. [Autre] Led 100w
    Par guillaumearnx dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/09/2018, 22h39
  2. [Energie] Alimentation 100W, quelle tension ?
    Par invite1e10c354 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 15/06/2016, 20h24
  3. Amplificateur 50-100w 36V
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2015, 10h28
  4. Alimentation secteur en 12 Volt 100W
    Par invitee10e6ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 19h42
  5. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
