Alimentation secteur en 12 Volt 100W
    invitee10e6ed8
    Bonjour à tous, je suis en train de faire une fusée à eau tout automatisé et j'ai un problème avec le compresseur... c'est un compresseur 12v 100W donc 8.3 Ampères en allume cigare et je voudrais l'alimenter en secteur 220v et je ne trouve pas d'allimentation qui conviendrait.
    Merci d'avance de votre aide
    invitef29758b5
    Re : Alimentation secteur en 12 Volt 100W
    Salut
    Si tu demande à notre ami :
    alim 12v 100W
    Il t' en trouve des tonnes .
    fdamien12
    Vu le pic de consommation au démarrage et l'allure que doit avoir le courant absorbé par ce genre de truc (courant beaucoup plus élevé pendant la phase de compression) je te conseille de surdimensionner l'alim si tu la prends à découpage, ou de prendre un bon vieux transfo avec pont de diodes costaud (pas besoin de condo dans ce cas).
    Attention ce genre de compresseur n'est pas du tout fait pour fonctionner en continu, il va beaucoup s'échauffer après quelques minutes.
    inviteede7e2b6
    petit accu , et chargeur tampon....
    tout ça à pas cher en grande surface
    Montd'est
    Si t'as une alim de PC qui traine tu peux essayer...
    Si elle peut cracher 15 A sur sa sortie 12 V ça pourra peut-être passer...
    Il faudrait par contre charger sérieusement la sortie +5 V en même temps, (fils rouges) à ne pas confondre avec le 5 Vsb pour éviter de la "déséquilibrer".
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    J'ai testé .... ça ne démarre pas un compresseur 12V .
    Faut un paquet d'ampères au démarrage !
    Montd'est
    Il faut qu'il tente avec une lampe à filament "12 V" ou une bonne résistance de puissance en série, puis un relais bien choisi pour court-circuiter après.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 00h05
  2. Alimentation 240 volt
    Par invitef544f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2015, 17h39
  3. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 15h25
  4. alimenter LED 100W (34vdc -3A) directement sur le 220 volt
    Par invited3d5699c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 19h05
  5. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
