alimenter LED 100W (34vdc -3A) directement sur le 220 volt
    invited3d5699c
    bonjours a tous je me tourne vers vous pour allimenter une led de 100w (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1438.l2649)
    donc j'aimerais demander votre avis ;
    puis-je donc l'alimenter sur le 220v sachant que la led fonctionne au 34vf et 3a ?
    sur google j'ai effectuer des recherche mais je ne tomber que sur des shemas pour des led normal donc es-que je peut reprendre le principe de fonctionnement ?
    en valeur calculer pour la led j'arrive a la conclusion qu'il me faut une résistance de 65ohm dans mon logiciel de calcule il me ressort p(R) dissiper 588w alors que pour seulement une led de 3.2v et 20ma sur le 220 il y a moins de 5w a dissiper avec une resistance de 11.34kohm
    donc un peut plus d'aide serais la bien venue
    ps je sais que dans mon circuit il faudras que je redresse le courant avec un pont de graetz ainsi stabiliser avec un ou deux condensateur et la fameuse resistance
    merci d'avance de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alimenter LED 100W (34vdc -3A) directement sur le 220 volt
    Bonjour et bienvenue !
    Une led s'alimente en continu, donc pour utiliser la méthode "résistance chutrice", il faut redresser - filtrer le 230V, ce qui donne une tension continue de ~320V, donc une résistance de 96ohm, pour 864W... Pas très rentable, l'éclairage à LED
    Il te faut ici une alimentation basse tension, qui va produire les 3A sous ~34V avec un rendement correct. Le plus simple est d'utiliser directement un driver de led adapté (par exemple http://cgi.ebay.fr/FREE-SHIP-100W-LE...item43b1e5ba91) qui régule directement en courant. Autre solution : une alimentation source de tension, à laquelle tu ajoutes un régulateur de courant de ton cru.
    On n'utilise pas de résistance chutrice pour les les sur le secteur (même 20mA), mais une alimentation capacitive : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html (ou une alim à découpage).
    :deeepseul:
    inviteede7e2b6
    pas de secrets , tu devra passer par une alim, soit linéaire ( gros transfo) soit à découpage (plus délicate)
    mais ne compte pas chuter le 230 direct , ou alors avec un rendement calamiteux,
    comme tu l'a fort bien calculé toi même.
    EDIT , grillé (au 230) par Antoine que je salue au passage.
    invited3d5699c
    Merci , je pense que c'est ce que je vais faire , c'est pas rentable du tout sauf l'hiver si on veux un chaufage ^^ je vais m'achetter une alim dedier a la led http://www.ebay.com/itm/Constant-Cur...item19ce0b4dda
    pas besoin de ne pas etre ip68 sa me suffie a la limite je metrais le circuit en boite , Merci bien pour votre aide et votre reactivité
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  3. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 00h29
  4. secondair d'un transfo sur 220 volt??
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 19h26
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
