Alimentation 240 volt
    invitef544f2b7
    J'ai un problème a vous soumettre. Le fait est que j'ai des relatives grandes longueurs de câbles électriques, et l'utilisation d'un possible inverter exigeant 15-20-25 ou 30 A m'amène a me poser des questions sur les déperditions électriques et finalement sur le fonctionnement de l'appareil. Je me pose la question de savoir si il n'y avait pas moyen de créer une tension mono 240 à partir du réseau tri 400 volt en utilisant les 3 phases, ce qui exclue de piquer une seule phase.
    J'ai cherché un "convertisseur", sans résultat.
    Re : Alimentation 240 volt
    Il existe des transfo 3phi -> mono (je crois !)
    inviteede7e2b6
    faut sortir la CB...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par H19 Voir le message
    L'inverter est mono et tu voudrais équilibrer la consommation sur tes 3 phases ?
    Je ne vois pas le lien avec le problème de déperditions.
    invitef544f2b7
    Les pertes étant trop importantes et disposant d'un réseau tri 400 volt, j'ai pensé repartir la puissance sur le reseau tri à condition de pouvoir l'utiliser en 24O V. En cherchant avec"transfo", j'ai obtenu des résultats et notamment sur le site FS, je cherche.....
    Antoane
    Je m'avance peut-être un peu trop, mais il me semble que :
    Peu importe la manière dont tu t'y prendras, les pertes ne pourront être diminuées que de deux manières :
    - ajouter du cuivre ;
    - augmenter la tension sous laquelle est transportée le courant.
    La deuxième solution peut consister à transporter une tension entre phases (i.e. 400Vrms) jusqu'à l'inverter et à y utiliser un transfo monophasé de rapport 1/sqrt(3) pour recréer du 230V. Supposant un facteur de puissance de 1 (cos φ), les pertes sont ainsi divisées par 3.
    invitee05a3fcc
    Hélas non ...... Il y a le transfo en Z qui, grosso modo, pompe sur 2 phases
    Et en inverse ça existe ?
    invitee05a3fcc
    ta question me laisse pantois ...... Comment veux-tu faire 3 phases à 120° avec une seule source ?
    Ca existe
    - Anciennement, un convertisseur rotatif ( moteur Mono et alternateur Tri)
    - Maintenant, variateur Mono pour moteur TRI ( y a de l'électronique !)
    invitef544f2b7
    Il existe une solution avec moteur-alternateur tri, of course .
    Antoane
    note qu'en transportant du tri et en fabriquant du mono sur place, tu n'économiserais que 25% des pertes (a quantité de cuivre égale). A voir si ça vaut le coup.
    Suivant la topologie de l'étage d'entrée de l'inverter, il est peut-être possible de transporter du 400Vtri jusqu'à lui (pour économiser ces fameux 25%), d'utiliser un transfo triphasé-triphasé (a priori de rapport 3*sqrt(3)/2~2.60 pour avoir la bonne tension moyenne en sortie) et un pont de diode triphasé pour alimenter l'inverter en tension quasi-continue.
    Avantage additionnel : tu équilibres les 3 phases. Mais consomme un paquet d'harmoniques.
    C'est peu probable, mais, suivant la topologie de l'étage d'entrée de l'inverter, le transfo peut-être même inutile.
    Mais je reste sur mes premières idées
    invitef544f2b7
    Je vais laisser tomber cette piste puisqu'il existe des inverter qui acceptent des palettes de tension larges de 85 à 240 volt.
    Merci à tous
    invitef544f2b7
    Antoane
    Avec une poignée d'IGBT/MOSFET/JFET/... On peut transformer à peu près n'importe quelle tension en à peu près n'importe quelle autre, de la poignée de dizaines de millivolts aux megavolts...
    Ce n'est pas pour autant que ce soit faisable dans son garage
  1. Alimentation Stabilisé, 4.5 ou 6 Volt au lieu de 5, Possible ?
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 15h52
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  5. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h33
