Pourquoi mettre des condensateurs aux abords d'un quartz
    invite28c917f0
    Question Pourquoi mettre des condensateurs aux abords d'un quartz
    J'aimerais savoir, pourquoi dans un montage avec un µcontrôleur doit-on mettre un condensateur de faible valeurs entre chaque pôle du quartz et la masse ??
    Sont-ils important ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pourquoi mettre des condensateurs aux abords d'un quartz
    Bonjour clytus86 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par clytus86 Voir le message
    Si tout le monde en met ? ça doit bien servir à quelque chose ? non ?
    Tu as la réponse ici :
    http://www.icbase.com/pdf/add/ti/AN-101-00039en.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00826a.pdf
    invite28c917f0
    Ce que j'entendais par la c'est simplement que je ne dispose que de deux condensateurs de 12pico, et il me faut des 22pico, cela va il poser problème ?
    Merci pour ta réponse rapide
    invitee05a3fcc
    Lis les doc ....
    Tu as deux risques :
    - Quartz qui ne démarre pas
    - Quartz qui oscille sur une fréquence légèrement différente ( en ajustant ces capas, on peut régler la fréquence pile poil)
    Si tu as 4 condensateurs 12pF, tu fais deux condensateurs 24pF en mettant deux condensateurs 12pF en parallèle .
    invite28c917f0
    OK merci
  1. Condensateurs d'un quartz pour Microcontrôleur
    Par inviteee3784f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 13h55
  2. Le Quartz n'est pas un composé moléculaire, POURQUOI??
    Par invite2af78a22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2013, 13h11
  3. Rapport Fréquence Quartz / Condensateurs
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 16h58
  4. pourquoi mettre du béton sur un chauffage au sol
    Par invited0180a42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2007, 17h34
  5. pourquoi 2 condensateurs
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h03
