pourquoi mettre du béton sur un chauffage au sol
    invited0180a42
    bonjour, une question que je me pose, je ne suis pas du tt calée en la matière donc excusez ma question certainement stupide:
    nous voudrions mettre un chauffage au sol. Pourquoi ne pas mettre directement un plancher sur les tuyaux (ss qu'ils les touchent avec un sys de cales peut être) sans passer par la dalle de béton? Y a t'il contre indication perte de chaleur...mauvaise conduction... dans ce cas?
    aki
    Re : pourquoi mettre du béton sur un chauffage au sol
    La dalle béton apporte de l'inertie d'une part pour ne pas avoir de grosses variation de temperature entre deux alumages de la chaudiere et améliore le rendement de ton chuffage d'autre part en augmentant la surface de diffusion: Toute la dalle au lieu de la superficie du tuyau.
    invited0180a42
    merci pour ces précisions.
  1. revetement sol sur beton humide
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2009, 15h42
  2. Chauffage au sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/03/2009, 14h06
  3. Chauffage sol sur une partie seulement : utilité et/ou pertinence
    Par invite5c8f1201 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2007, 21h22
  4. Mettre un thermostat sur un chauffage central
    Par inviteffb7ac22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h01
  5. chauffage au sol
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h45
