Amplificateur 50-100w 36V
    dvb_gsm
    Hi..
    Je cherche un schema d'un amplificateur 50-100w avec alimentetion positive +36V pas de negatif
    J'ai seul un transfo 1x24v
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur 50-100w 36V
    Avec 30VDC d'alimentation, sur un HP de 8 ohm, tu auras une puissance max de 12W
    En pontant , 48W
    Ton transfo fait combien de VA ?
    dvb_gsm
    Merci pour la reponse
    C un costo transfo presque 7A au secondaire
    Yvan_Delaserge
    Et s'il fait une alim doubleuse de tension?
    Nom : vdoubler-fig.gif
Affichages : 171
Taille : 2,7 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    la tenue en dynamique des doubleurs est calamiteuse en audio digne de ce nom !
    invitee05a3fcc
    Et pour tant faire un truc bancal, autant faire un redresseur positif et un négatif mono-alternance. Donc faire du + 36V et du -36V
    inviteede7e2b6
    le pontage (message #2) est une meilleure idée
    dvb_gsm
    Hi..
    1000 merci pour tous vos reponses
    Mon probleme ce n'est pas l'alimentation....
    Je veux juste un schema d'un amplificateur 50-100w qui fontionne avec une seule tension positive ....c tout
    inviteede7e2b6
    ça sera donc nécessairement un ampli ponté, vu ton cahier des charges , la physique est têtue
    la complication vaut elle la chandelle ?
    Yvan_Delaserge
    Soyons modernes...place à la classe D
    Nom : TDA7498.jpg
Affichages : 151
Taille : 164,5 Ko
    Yvan_Delaserge
    C'est indiscutable! On ne va pas utiliser une alimentation doubleuse en hifi. On est loin de l'optimum.
    Toutefois, en admettant que l'on réalise un tel montage, quel serait son point faible?
    De la ronflette?
    Ou bien seulement un manque de rendu des variations brusques de niveau?
    Nom : AMPLIALD.jpg
Affichages : 167
Taille : 54,3 Ko
    DAT44
  1. passer d'une tension de 36v à 33v / 100w
    Par invite33f1283e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2015, 20h32
  2. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Alim PC AC/DC 19V 100W interne
    Par invite32b77886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h20
  5. Ampli 100W
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 01h44
